Das richtige schwarz für die Schweller?
Gibt es irgendwelche Vorgaben bzw. Informationen die Schweller nach zu lackieren?
Es es sicher kein Hochglanz, aber matt oder seidenmatt?
RAL 9005 - Tiefschwarz oder anthrazit?
Rechts (Beifahrerseite)
Rechts vorne
Rechts vorne
Rechts hinten
Rechts hinten
Links (Fahrerseite)
Links (Fahrerseite)
Links vorne
Links vorne
Links hinten
Links hinten
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Das richtige schwarz für die Schweller?
Beitrag von Markus 220V »
Ist das überhaupt eine Farbe oder nicht nur schwarzer Unterbodenschutz?
Beitrag von Joe 10v »
Servus Sporti
Den gibt es Original VAG
Steinschlagschutz Schwarz AKR 311 KD105 500ml
Meine Dose ist allerings schon 3 Jahre alt, kann also sein das sich was geändert hat :wink:
Kostete 18€
Ist dieser Steinschlagschutz tatsächlich das Schwarze auf dem roten Decklack und nicht das Wellige unter dem roten Decklack?
Für mich sieht die rechte Seite Originaler aus
Links vorne wurde schon mal was gemacht, denke ich
Ich habe bei meinen Winter Quattro diesen VAG Steinschlagschutz verwendet und war mit dem Farbton sehr zufrieden.
Welche Bilder von dir meins du ?
Joe 10v hat geschrieben: 22.07.2026, 20:27 Servus
Ringsum wurde da schon mal was gemacht, aber ich will es jetzt mal richtig machen... :x Gibt es für den VAG Steinschlagschutz ein Vergleichsprodukt? Ich meine, Volkswagen stellt das bestimmt nicht selbst her.
Es gibt noch Liqui Moly Steinschlagschutz, der Farbton ist allerings weniger Matt.
Gutes Produkt, der Preisunterschied waren 4€
Also, ich möchte nicht beratungsresistent erscheinen und ich bin für Eure Kommentare echt dankbar. Aber ich glaube nicht, dass es ab Werk ein Steinschlag- oder Unterbodenschutz ist.
Sondern normaler 2K Uni-Decklack schwarz oder anthrazit seidenmatt.
Warum?
Ich habe die Prospekte und Schulungsunterlagen zum Typ 44 durchgesehen und da wird ziemlich viel über den Korrosionsschutz berichtet...
Die Schichten waren damals so:
1. KTL-Grundierung (Tauchbad)
2. PVC-Nahtabdichtung und PVC-Unterbodenschutz
3. Grundierung (Steinschlag-Füllerspritzen, 1. Gang Lackierstraße)
4. Uni-Decklack oder Metallic-Basislack (2. Gang Lackierstraße)
5. Klarlack (3. Gang Lackierstrße, nur bei Metallic)
6. Heißwachsfluten
Da im Werk nochmal Steinschlagschutz in Schwarz drauf zu machen würde keinen Sinn ergeben und sieht auch nicht danach aus. Ich meine der originale Steinschlagschutz AKR311KD1 ist auch auf PVC-Basis (oder ?) und das ergibt eine stärkere Lackdicke und würde wahrscheinlich eher abblättern und nicht so wie bei mir, sich einfach auflösen und in der Waschanlage abgewaschen werden.
Audi Typ 44 Korrosionsschutz 1.JPG (38.45 KiB) 5933 mal betrachtet
Audi Typ 44 Korrosionsschutz 2.JPG (197.44 KiB) 5933 mal betrachtet
Audi Lackschichten.JPG (102.05 KiB) 5918 mal betrachtet
Hallo zusammen
Wenn du so schlaue Unterlagen hast warum Fragst du dann hier :roll:
Meine beiden VFL Modele sind jetzt aktuell 39 Jahre alt
Und da kommt keine rote Farbe durch, da ist Original Schwarz matt.
Mein Sommer Avant ist auch Tornado Rot
Oder beim NFL wurde einfach billig Material verwendet
Deine Unterlagen beziehen sich nicht auf die ersten Modele, die waren nicht Verzinkt
Weiter mit Freundlichen Grüßen aus Bayern
Hacki
Beitrag von Hacki »
DerSporti hat geschrieben: 25.07.2026, 13:42 Aber ich glaube nicht, dass es ab Werk ein Steinschlag- oder Unterbodenschutz ist.
Da bin ich ganz bei dir, bei meinen Typ44 sieht das so ähnlich aus wie bei dir. Der Unterboden und die Schweller sind mit PVC-Unterbodenschutz eingekleistert, darüber kam Grundierung + Lack in Wagenfarbe, und darüber hat man im Schwellerbereich noch irgendein dünnes schwarzes Zeug aufgetragen, welches langsam flöten geht. Fällt bei Rot halt mehr auf...
Welches Material das ist kann ich allerdings auch nicht sagen.
Beispiel, ein abgesägter Schweller von nem NFL in Titangrau - hat da im bereich der Wagenheberaufnahme sogar die gleichen "Laufnasen" wie bei dir, also denke ich schon dass das ab werk so ist:
Sodala
Ist halt beim NFL so.
Bei meinen VFL Winter Quattro ist der Steinschlagschutz halt etwas Grauer geworden deshalb der Originale Audi Steinschlagschutz
zum Ausbessern.
Achso 2K Decklack gab es 1989 schon :roll: :wink:
Ich hab da 1 K verwendet.
Top! Ich danke Euch. Dann ist mir das jetzt klar. Also Unterschiede zwischen Vorfacelift und Facelift. Wobei ich das eher auf die Umstellung von Teil- auf Vollverzinkung zum Modelljahr 1986, also September 1985 abgrenzen würde. So fertigungstechnisch... Zum Glück habe ich nochmal nachgefragt. Ich dachte schon ich bin zu Detailversessen. Werde die Schweller jetzt mit Schwarz Matt RAL 9005 aus der 2K Spraymax Dose nachlackieren. Denkt Ihr, das ist richtig?
2K Spraymax.JPG (128.95 KiB) 5872 mal betrachtet
Sieht doch besser aus als vorher.
Ein Feedback geben finde ich immer gut
Es gibt viele Beitrage die kein Feedback haben, finde ich persönlich schade
Die restlichen Stellen, unterhalb der Sichtkante mit der Karosseriedichtmasse, werde ich ganz stumpf :müde22: mit dem Polyesterharzlack Brantho-Korrux "3 in 1", RAL 9005 tiefschwarz seidenmatt anpinseln.
Screenshot 2026-09-15 175053.png (479.44 KiB) 153 mal betrachtet
https://branth-chemie.de/wp-content/upl ... TechnM.pdf
https://branth-chemie.de/wp-content/upl ... rungen.pdf
https://branth-chemie.de/wp-content/upl ... pekt-1.pdf
