Bremsscheiben hinten
Martin
Beitrag von Martin »
ich habe mir die hinteren Bremsscheiben besorgt.
Diese passen aber nicht. Bild habe ich angehängt. Die alten bauten tiefer.
Kennst sich da einer aus?
Danke für die Info und Grüße
Martin
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Re: Bremsscheiben hinten
Beitrag von Steve44 »
Ohne Angaben wie genaues Fahrzeug, Audi Teilenummern (original) und was du gekauft hast, wird es besonders schwer werden ein Antwort zu bekommen befürchte ich…
Steve44 hat geschrieben: 20.10.2024, 18:46 Ohne Angaben wie genaues Fahrzeug, Audi Teilenummern (original) und was du gekauft hast, wird es besonders schwer werden ein Antwort zu bekommen befürchte ich…
soweit leider richtig, Bau- bzw. Modelljahr, Motorisierung sollten bestimmbar sein.
Was ich schreiben kann...
es wurde beim Typ44 100/200 im technischen Merkblatt zum Rep.-Leitfaden "Fahrwerk Karosserie Montagearbeiten" Ausgabe 07.86 weitergegeben dass
1) Bremsscheiben
2) Bremstrommeln
3) Radnaben
in geänderter Ausführung um 6,0 mm höher verbaut werden.
Genau da ist ja jetzt dein Problem.
technischen Merkblatt 15 zum Rep.-Leitfaden "Fahrwerk Karosserie Montagearbeiten" Ausgabe 07.86
C- Hinterachse (Radaufhängung Frontantrieb)
Spurverbreiterungen an der Hinterachse
(Nur für Fahrzeuge mit Frontantrieb und einer Motorleistung
bis einschließlich 101 kW
1- Hinterachskörper
• wird als Ersatzteil für Fahrzeuge mit Antiblockiersystem mit eingepreßter Hülse zur Aufnahme des Drehzahlfühlers geliefert
• geänderte Ausführung im Bereich Anlage Achszapfen, so daß sich dadurch eine Sturzänderung
von -40' ± 30' in -50' ± 30' ergibt
• Gesamtspurverbreiterung um ca. 14,0 mm durch den Einbau von Bremsscheibe, Bremstrommel und Radnabe in geänderter Ausführung,
im Bereich der Anlagefläche des Scheibenrades um 6,0 mm nach außen versetzt
Martin
Danke level44,
ja diese Info hilft mir weiter. Die Problematik ist für jemanden der sich auskennt schnell erkennbar
Ich kenne mich mit dieser Baureihe gleich 0,0 aus. Die Teile bestelle ich natürlich nach Fahrgestellnummer und Bj.
Das da was geändert wurde, wusste der Bremsenlieferant wohl nicht.
VG Martin
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hallo Martin,
der Hersteller gibt aber in der technischen Dokumentation die sog. "Topftiefe" an. Diese kannst du ja bei deinen messen und dann weißt du was du bestellen musst. Achtung: Auch die "Mittenzentrierung" kann variieren. Lochkreis dürfte klar sein.
Mexxi
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 Basis C3 / 44 - 2.3E NF - 09.1988 - 323.000 KM
Beitrag von Mexxi »
Ich habe einen Audi 100 C3 2.3E Lim., EZ 09/1988 (Facelift). Die Bremsbeläge sind dieselben für beide Varianten!
Ees gibt hier 2 verschiedene Varianten für Bremsscheiben hinten, beide sind hier in dem Fall nur für 4x108 geeignet!!!
--> 245 x 10 mm (Zentrierung: 68 mm), der Unterschied sind 6 mm in der Höhe
ATE Nummern: 245x10 (4x108)
1.) Produktionsdatum bis 12/1987 (245 x 10 - 4 x 108) - Gesamthöhe 59,5 mm (Messung ab Bremsscheibe: ca. 49,5 mm)
ATE Nr.: 24.0110-0178.1
2.) Produktionsdatum ab 01/1988 (245 x 10 - 4 x 108) - Geamthöhe: 65,5 mm (Messung ab Bremsscheibe: ca. 55,5 mm)
ATE Nr.: 24.0110-0200.1
Zuletzt geändert von Mexxi am 10.08.2026, 15:02, insgesamt 6-mal geändert.
Martin
Servus Mexxi,
danke dafür.
Laut Autodoc passt die dann im C4?
Wie wäre die org. Teilenummer? ( 443615301) stimmt diese hier?
VG Martin
Martin hat geschrieben: 08.08.2026, 14:13 Laut Autodoc passt die dann im C4?
Den C4 gab es nicht mit 4x108 Lochkreis sondern nur 5x112 Lochkreis, somit Anwort Nein.
Wenn es noch um die abgebildeten BS geht die im Eingangspost zu sehen sind hier ein paar Infos...
Die Bremsscheibe mit von dir angegebener OET-Nr. 443615301 (Größe 256/13 4x108) passt allerdings bei Motorisierungen mit folgenden Motorkennbuchstaben an der Vorderachse:
Audi 100 Typ44 :DS, JW, NP, PH, SH, 4B,
Audi 80 TypB3 Schaltgetriebe: JK, JN, JV, NE, PM, PP, RA, RN, RU, SA, SF,
Audi 90 TypB3 Schaltgetriebe: RA, SA,
welche allesamt 4-Zylinder sind.
So mal kurz angerissen wer diese Bremsscheiben in seinem Audi verwenden könnte, wenn er denn mit der ATE/LUCAS Bremsanlage an der Vorderachse unterwegs ist.
