Audi 100/200 Karosserie gleich?
Flo
Beitrag von Flo »
Hallo an die Runde,
da es mein erster Forumsbeitrag ist möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Florian, bin 18 Jahre alt und wohne in Oberbayern. Mein Konto werde ich nach und nach ergänzen :)
Meine Begeisterung zu alten Audis habe ich von meinem Vater, der sein Leben lang Audi gefahren ist (darunter ein 83er 200er Turbo 182ps, ein 87er Turbo Quattro 165ps, und ein 100 Sport 2 Avant Quattro)
Ich habe mir auch einen Audi 200 Turbo Quattro (vFL) gekauft, bei dem mir leider ein Unfallschaden verschwiegen wurde (vorderer Rechter Längsträger), welchen ich gerne versuchen würde zu retten.
Nun zu meiner 1.Frage: Der Audi hat ausgestellte Radläufe und vorne Links einen einen ausgestellten Kotflügel, aber rechts einen "geraden" (ich vermute wegen dem Unfall), sowie einen "Zettel" von ABT bezüglich 210ps + ein Dampfrad im inneren verbaut. Damit müsste es ein Exclusiv sein, oder? Kann ich prüfen ob die Radläufe so ausgeliefert wurden? Der Audi hat aber FL Türen verbaut.
Zu meiner 2.Frage: Sind die Karossen des Audi 100 und 200 gleich (also nur der Rahmen) bzw. kann ich nach den Maßen des Audi 100 Karosserie Instandsetzungsleitfaden meine Karosse überprüfen? Dann könnte ich die Längsträger bzw. andere Karosserieteile von einem 100er nutzen :)
Danke im voraus und liebe Grüße
Flo
Jens 220V-Abt-Avant
Re: Audi 100/200 Karosserie gleich?
Servus Flo,
herzlich willkommen und Glückwunsch zu Deiner Rarität!
Mit Deiner Vermutung liegst Du richtig, es dürfte wirklich ein Exklusiv sein, der rechte Kotflügel wurde sicherlich ersetzt durch den Glattkantler, da es schon lange keine Ausgestellten mehr als Ersatzteil gibt. hier hilft nur die Suche nach einem noch brauchbaren Gebrauchtteil.
Die Karossen 100/200 sind grundsätzlich gleich, lediglich die 200 20V Modelle weichen in Teilbereichen etwas ab.
Du kannst also jederzeit an einem 100er Maß nehmen für Deinen 200er.
Flo
Beitrag von Flo »
Servus Jens,
danke für die schnelle Antwort :)
Weißt du zufällig, ob ich die Stoßstangen Träger/Halter und die Alu-Stoßfänger auch von einem Audi 100 übernehmen kann?
Jens 220V-Abt-Avant
Nein, die unterscheiden sich deutlich.
die schwarzen "Platten" am Rahmen, an welchen die Stoßstange verschraubt wird dürften gleich sein, die Stoßstange selbst und ihr Aluträger sind völlig verschieden.
Flo
Beitrag von Flo »
ok, danke, dann weiß ich da schon mal mehr :)
im online AKTE (*Produktname ersetzt*) stehen Modelle mit Baujahr und daneben einem Code:
Code Produktname Modelljahr Region
063 200/Avant quattro 1985 - 1987 RDW
063 >> 44-J-200-099 1988 RDW
089 44-J-200 100 >> 1988 RDW
089 200/Avant quattro 1989 - 1991 RDW
089 200/Avant quattro 1989 - 1991 CA, USA
woher weiß ich welcher Typ meiner ist? Leider hat der Audi keine Papiere, weshalb ich diese von Audi beantragt habe. Steht dieser Code auf dem Ausstattungsaufkleber im Kofferraum?
Stoßfänger vom 200er haben im Träger eine Aufnahme für Blinker und in der Regel auch Nebelscheinwerfer.
Beim 100er ist dieser Träger anders, weil die Aufnahme für die Blinker fehlt.
Die Außenhaut hat im unteren Bereich auch eine andere Form am Übergang zum Frontspoiler.
Die Motorhaube ist beim 100er mit einer V-Sicke versehen, beim 200er sind es zwei parallele "gerade" Sicken.
Beim Kotflügel würde ich mir einen rostfreien "Gradkantler" nehmen und den Radlauf entsprechend selbst aus Blech formen.
Als Vorlage für die Form die Kontur vom linken Kotflügel nehmen. Ein guter Spengler bekommt das hin.
Einen originalen Exklusiv-Kotflügel in "rostfrei" zu finden dürfte eher aussichtslos sein. Kotflügel aus GfK kämen für mich nicht in Betracht.
Weder Passform noch Haltbarkeit überzeugen mich da. (Hab da schlechte Erfahrungen ...)
Den rechten Rahmenlängsträger mit Radhaus gibt es bei Audi Tradition gerade im Abverkauf für 119€!
Viele Grüße Stefan
Flo
Beitrag von Flo »
Auch danke an Stefan, in dem Fall habe ich gemeint, ob ich den Karosserie-Instandsetzungs RLF aus dem Forum nutzen kann. Ich war mir nur nicht sicher, da er nur für den 100er war, und sonst ja immer 100 und 200 draufsteht. Gibt es für den 20v auch so ein RLF? Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Den Längsträger den mir Stefan vorgeschlagen hat werde ich wahrscheinlich kaufen. Danke für den Tipp :)
Grüße und schönes Wochenende
Flo
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
gibt keinen anderen als den allgemeinen Leitfaden. Der Radlauf ist halt anders sonst unterbau alles identisch
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: 08.05.2026, 10:17 Nein, die unterscheiden sich deutlich.
Moin, bist du 100% sicher? Ich hatte mal den Träger vor ca. 10 Jahren gewechselt. Da hatte ich einen Nachbau-Träger vom 100er modifiziert. Für den 200er gab es damals nichts mehr. Im Endeffekt war die Modifikation die, die Kunststoffteile vom Träger vom 200er an den Träger vom 100er zu transplantieren. Es kann sein, dass dann noch ein Loch irgendwo gebohrt werden musste.
Bei den Karossen gibt es Unterschiede bei den Haltern für das Armaturenbrett. Eine Karosserie von FL 100er kann man jeweils nicht ohne Schweißen für einen VFL 200er verwenden :roll: .
Ab dem FL müsste alles gleich sein.
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Beitrag von Joe 10v »
Hallo zusammen
Richtig der Aluträger der Frontstoßstange ist gleich.
Kann man umbauen vom 100er zu 200er oder umgekehrt :roll:
Ich suche die beiden Schwarzen Stoßstangentäger, darauf wird der Alutäger Geschraubt.
Ich werde noch eine Suche im Teilemarkt schreiben.
Neuwagenschreck
Zur Reparatur der Längsträger gab es hier schon mal etwas:
https://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=116799
Flo
Beitrag von Flo »
Guten Morgen zusammen,
danke für die ganzen Hilfen :) einen neuen Längsträger habe ich von Audi Tradition bekommen und würde langsam mit der Restauration starten. Hat jemand Erfahrung wie man bei den Verzinkten Blechen den Strom der Schweißanlage einstellt? Beim Punktschweißen sind es ja 30% mehr. Wie ist das mit den dicken Blechen am Rahmen? Bzw. welche Einstellung eignen sich zum ausbessern der Karosse und welche für das dicke Material an den Tragenden Teilen?
Danke und VG
Flo
logancane
Beitrag von logancane »
So wie sich das ließt, hast du die Schwester von meinem. Viel Spass beim Wiederaufbau, hab das erst hinter mir !
Markus
2026-04-18 16.46.21.jpg (2.82 MiB) 5334 mal betrachtet
Flo
Beitrag von Flo »
Servus Markus,
danke. Dann sinds ja 2 im Fürstenfeldbrucker Landkreis, oder? :D
logancane
Wenn das so ist , dann sind's 3. Ich hab 2 Exclusives...einen VFL und einen NFL.
Markus
