Parklicht Problematik S4 C4
GatterGarage
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C4 S4 20 V Turbo
Beitrag von GatterGarage »
Hallo guten Tag,
ich habe folgendes Gefährt ,
einen Audi S4 C4 20v Turbo Avant von 1993.
dieser hat leider ein kleines Problem und zwar ein Elektrik Problem,Mein BC zeigt mir eine defekte Birne an ,
Defekt ist keine ,aber irgendwie ist der Wurm drin .
Mein Parklicht/Standlicht auf der rechten Seite leuchtet dauerhaft .
Diese hängt mit Sicherung Nr.8 zusammen ,sobald ich diese ziehe ,erlischt das Licht,dann habe ich aber auch keinen Bordcomputer und auch keine innenraumbeleuchtung ;(.Also erstmal Fehlersuche .
Geprüft habe ich den
Blinkerschalter ,
Bordcomputer-Kombiinstrument,
massepunkte an verschiedenen Stellen ,
Alle Leuchtmittel auf Beschädigung,
Kabelbaum der Heckklappe ,
LampenKontrollgerät ,
Alle Sicherungen .
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende :(
Hat einer schonmal ein ähnliches Problem gehabt ?;)
Jens 220V-Abt-Avant
Re: Parklicht Problematik S4 C4
hat der Gute eine AHK?
dann könnte ein Fehler in deren Dose vorliegen.
wenn nicht, bleibt nur klassisches durchmessen, woher kommt der nötige strom dafür.
kannst du ggf. noch ein wenig eingrenzen, seit wann das Problem besteht? Wurde eventuell zu gleicher Zeit irgend etwas am Fahrzeug verändert, repariert, um-/eingebaut?
Beitrag von André »
GatterGarage hat geschrieben: ↑23.06.2026, 07:40 Mein BC zeigt mir eine defekte Birne an ,
ein paar Fragen dazu:
- SOLL das Parklicht denn über Sicherung 8 abgesichert sein?
- Sind Standlicht und Parklicht auf derselben Sicherung?
- Was passiert , wenn Du Standlicht einschaltest im BC und an den Birnen?
- Was passiert, wenn Du Parklicht links aktivierst ?
Ach ja, und auch wenn alle leuchten, mitunter löst man das Problem BC-Fehler trotzdem, indem man alle betroffenen Birnen mal durch neue ersetzt.
GatterGarage
Forumseinsteiger
Nabend ,
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen antworten,
Das Fahrzeug besitzt keine Ahk .
Der Fehler besteht seit kurzem bzw .
Wahrscheinlich schon ewig ,habe das Fahrzeug im Februar erworben ,dann gemerkt das die Sicherung in steckplatz 8 fehlt ,diese ersetzt ,
Und nun habe ich die Probleme mit dem Parklicht ,der Vorbesitzer hatte das Problem anscheinend schon vorher.
Das Parklicht auf der linke Seite funktioniert und wenn
Ich Standlicht einschalte wird im KI alles wie gewohnt beleuchtet.
Wenn ich die Sicherung ziehe ,funktioniert alles einwandfrei ,
Bis auf die innenraumbeleuchtung und der BC,
Selbst das Parklicht funktioniert wunderbar .
Alle Birnen zu ersetzen werde ich dann mal machen und berichten .
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Sind irgendwo LED verbaut?
Diese haben ganz ander Widerstandswerte und können Lampenkontrollesysteme durcheinander bringen.
Jens 220V-Abt-Avant
Sodele, jetzt mal bitte etwas genauer...
die Sicherung 8 hat gefehlt, diese hast du eingesetzt, danach dann die Probleme.
ohne Sicherung 8 funktioniert das Licht wie es soll? Also Standlicht, Parklicht re./li. etc.?
Wofür ist im 100er S4 Sicherung 8 genau?
was steht da im Sicherungskastendeckel?
ich meine mich zu erinnern, daß bei meinem (ist schon ettliche Jahre her) die Sicherung für Standlicht re./li. eher die 5 und 3? nicht aber die 8 gewesen sind.
sollte die 8 für BC Innenbeleuchtung, evtl. Zigarettenanzünder etc. sein und bei stecken dieser das Standlicht angehen, weißt du in welchem Bereich du suchen mußt. Eventuell ist da Mist gebaut worden beim Radio Kabelbaum oder sowas,
