Moinsen Audianer,
Mein Tank ist durchsiebt und muss nun raus. Ein neuer gerbrauchter C4 tank ist auf dem weg, der wird dann frisch gemacht eingezinkt und mit 2 Komponentenlack versiegelt.
Meine Frage an euch die das vergnügen schon hatten: Was ist der beste/ schnellste Weg den Tank da raus zu bekommen?
Ich hab jetzt bald einen Tisch mit 80cm hub um den Karren aufzubocken.
Ich würde mich freuen ueber ein paar HeadsUp was weg MUSS und was dran bleiben KANN.
Für mich stellt sich schonmal die Frage wie man an die Schlauchschellen kommt die den Einfüllschnorchel mit Tank verbinden
was du mindestens weg bauen muss kann ich leider nicht sagen, da meine Hinterachse beim Tankwechsel sowieso komplett ausgebaut war.
Ich würde aber tippen: Hinterachsträger und Diff. Dann kannst du dir ja überlegen ob man die Radlagergehäuse zusätzlich weg nimmt.
Ich hab mir für die Schlauchschelle einen extra langen Seitenschneider gekauft und diese dann weggezwickt. Aufschrauben ging nicht. Siehe Foto:
Das Tankrohr dann beim herausziehen drehen, sonst geht es nicht raus. Tank muss dazu noch nicht abgelassen werden.
Merke dir auch wo genau die Benzinleitungen verlegt waren. Das sind so Kleinigkeiten die man sich nicht merkt und den Wiedereinbau sehr verzögern.
Würde evtl auch Vor-und Rücklauf erneuern.
Vorlauf ist original eine Polyamid Leitung. Diese gibt es günstig zu kaufen. Dann einfach mit etwas Kraft auf den Ringnippel schieben.
Bei mir war auch das Anschlussstück am Druckspeicher nicht mehr zu retten. Ersatz habe ich bei Autoteile Plauen gekauft.
Mit Radgehäuse wegnehmen meinst du doch nicht etwa mit dem trennschleifer?
Sieht auf deinen bild nehmlich so aus.
Könntest du mir die vorgehensweise mit das demontieren der hinterachse geben?
sind ja ein paar bremsleitungen und verschiedenes was da unten rumbaumelt. Wie und wo trennst du da ?
Was zuerst ab, diff und mittelstrebe oder hinten anfangen und wie nimmst du das ganze gedöns dann runter, reichen da zwei mann ? wiegt doch bestimmt ein wenig...
Servus Dieselkanne
Gertriebeheber am Diff anlegen
Räder abnehmen
Kardanwelle am Diff lösen und mit Draht irgentwo Festmachen
Beide Federbeine oben am Domlager 6 Muttern M8 entfernen.
Handbremsseile hinten aushängen
Bremsleitungen öffnen, nicht leerlaufen Lassen
Hinteres Difflager mit M10 Schraube lösen und auch entfernen
Dann das ganze mit dem Getriebe Heber Ablassen.
1 Mann links am Federbein, einer rechts am Federbein.
Querlenker am Achsträger lösen, Kugelkopf
Man kann sie natürlich auch ausen am Radlagergehäuse lösen
Federbeine oben im Radhaus lösen, 3 mal M8 Muttern je Seite
Ja Achsträger bleibt, zwischen Achstäger und Diff ist das Difflager da lösen
Bei der Gelegenheit hab ich das Difflager erneuert gegen Pu
Moin.
Wegen Lager, ich gehe nach der devise, wenn lager OK bleibt das dort, da die teile von 87 immernoch besser halten als der schrott den du heutzutage bekommst.
PU lager kriegt man natuerlich nicht tot... aber die dæmpfen natuerlich auch nicht... wobei der sinn den das eigentliche Gummilager erfuellen soll dann nichtmehr vorhanden ist.
Zum diff. ist das nicht ein wenig viel last für die wellengelenke wenn ich nur am mittendiff an/abhebe ? Habe die gerade alle neu gemacht und møchte die ungerne putt machen.
Ich meine der leichtere weg wære das federbein an der karosse zu lassen und nur unten am radlagergehæuse zu løsen, das hatte ich vor nen paar monaten eh gerade alles ab...
Desweiteren ist da auch noch der sogenannte achslænker der dann sicherlich auch noch weg muss, der wiegt auch gut was...
Wir waren zu dritt, einer links einer rechts am Federbein
Der dritte am Getriebeheber, so konnten wir die Hinterachse zusammen lassen
Das wie wurde schon mehrmals so gemacht, dank an die beiden Helfer.
Ein Bild kann ich nur machen wenn er auf der Hebebühne steht, da ist gerade nicht
Der Unterfahrschutz ist mit 4 mal M8 befestigt
Vorne sind 2 Stehbolzen M8 an der Karosse, da kommen Muttern drauf.
Dein Bild zeigt den Halter der mit der Langen Schraube M12x1,5mm draufgesteckt wird.
2 Mutter M12x1,5 nötig zum Festziehen des Halters
Die zweite Bohrung ist ein Gewinde M8
Der 4 Stehbolzen sollte am Hinterachsträger sein auch M8
Das ganze ist bei mir allerdings schon mehr als 3 Jahre her, nur erinnerung möglich
Ja der Halter ist der richtige.
Ich habe einfach ein Stück Edelstahlblech mit den selben Maßen genommen.
Etwas gebogen und Löcher Gebohrt
Kein Rost mehr
Joe 10v hat geschrieben: ↑26.05.2026, 13:12
Ich habe den tank jetzt los und jongliere um den irgendwie ueber den achstræger zu kippen. Da ist aver einfach zu wenig platz zwischen karosse und tank. Also wie du das ohne træger entfernen geschafft hast ist mir ein rætsel.
Ich versuche den træger jetzt nur leicht zu løsen in der hoffnung genug platz obenrum zu bekommen.
Oh mann, jetzt wenn man es nochmal liest haben wir schøn aneinander vorbeigeschrieben. Du schriebst achstræger bleibt, heisst fuer mich den hast du nicht angeruehrt.
Ich habe alles am achstræger drangelassen, nur die caliper muessen hochgebunden werden wegen den bremsleitungen. Dann die 4 schrauben vom træger ab und einfach an beiden federbeinen baumeln lassen. Diese 5cm waren genug um den tank rauszuwippen.
Bilder lade ich spæter hoch fuer die zukunft
Achsträger ist für mich das Teil in der mitte.
Da ist auch das Difflager fest, was ich erneuern musste
Meine Antriebswellen haben dabei noch neue Manschetten innen bekommen.
Die linke war Butterweich vom Auspuffrohr.
Verstehen ist alles, hauptsache dein Tank ist raus
Hier nochmal zur verstændlichung 2 bilder wie man es machen kann OHNE den ganzen træger rauszunehmen.
Meine manschetten sind hinten alle neu da ich im winter die gelenke tauschen musste, da war allerdings noch kein loch im tank sonst hætte man das jetzt in einem schwung machen kønnen.
Hallo zusammen
Ich habe an den Dreiecklenkern und Kugelköpfen links und rechts getrennt
Wie du den Tank rausgeknöbt hast möchte ich keinen neu Lackierten Tank einbauen.
Stichwort Lackschäden am neuen Tank
Ging ganz gut, ohne lackschæden .
Der tank ist jetzt innen mit epoxy beschichtet. Aussen kalt verzinkt mit 2 lagen und dann mit 2K lack 2 mal lackiert. Darauf dann noch mit Schaffett rundherum eingesosst.
Da wird die næchsten 30 jahre nix rosten.
