Audi 100 2.3E NF2 – Mengenteiler ausgelitert, Zyl. 1 deutlich zu wenig Fördermenge – Ideen?
Lazy_Typ44
Fuhrpark: Audi 100 TYP44 2.3E (NF2 BJ90 - Sonderausstattung Komfort)
Audi 200 TYP44 2.2TQ (MC1 BJ88)
"Es gibt durchaus vernünftige Gründe eine sportliche Limousine zu fahren..." -Audi Skischanze 1986
Beitrag von Lazy_Typ44 »
Servus zusammen,
ich habe heute bei meinem Audi 100 2.3E (NF2) den Mengenteiler ausgelitert, weil ich noch ein paar To Do's für den TÜV vor mir habe und mir schon länger aufgefallen ist, dass der Wagen obenrum weniger Leistung hat und der Motorlauf nicht ganz sauber ist. Hin und wieder geht er beim Auskuppeln sogar aus und springt dann direkt wieder an – passiert selten, aber die Drehzahl fällt generell oft komplett in den Keller.
Beim Auslitern kam Folgendes raus (60 Sekunden Messzeit):
Zyl. 1 → 87 ml
Zyl. 2 → 132 ml
Zyl. 3 → 129 ml
Zyl. 4 → 134 ml
Zyl. 5 → 132 ml
Zylinder 1 hängt also massiv hinterher.
Daraufhin habe ich NEUE BOSCH-Einspritzventile verbaut – Ergebnis der zweiten Ausliterung: nahezu identisch, Zyl. 1 bleibt deutlich zurück.
Falschluft ist ausgeschlossen, alle Undichtigkeiten wurden beseitigt.
Jetzt die Frage an euch:
Was denkt ihr, woran es liegen kann?
Ist der Mengenteiler irgendwie verkorkst oder könnte auch die Benzinpumpe bzw. die Vorförderung eine Rolle spielen?
Oder gibt es noch etwas, das ich übersehen habe?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen. :D
Danke und LG
Lazar
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Audi 100 2.3E NF2 – Mengenteiler ausgelitert, Zyl. 1 deutlich zu wenig Fördermenge – Ideen?
Beitrag von Gerhard »
Servus Lazar,
bei den Werten würde ich die Benzinpumpe/Vorförderung erst mal nicht als Hauptverdächtigen sehen.
Wenn die Pumpe, der Filter oder die Versorgung zu wenig liefern, müssten normalerweise alle fünf Abgänge mehr oder weniger gleichmäßig zu wenig bringen. Bei dir liegen Zyl. 2–5 aber sehr sauber beieinander:
Zyl. 2: 132 ml
Zyl. 3: 129 ml
Zyl. 4: 134 ml
Zyl. 5: 132 ml
Nur Zyl. 1 fällt mit 87 ml komplett aus dem Rahmen. Das ist kein typisches Pumpenbild, sondern eher ein Problem auf genau diesem einen Kreis.
Da die Einspritzventile schon neu sind und das Ergebnis gleich bleibt, bleiben aus meiner Sicht vor allem:
1. Einspritzleitung Zyl. 1 prüfen/tauschen
Die Leitung kann innen zugesetzt, geknickt oder mechanisch beschädigt sein. Zum Gegencheck würde ich die Leitung von Zyl. 1 testweise mit einer anderen Leitung tauschen, soweit mechanisch möglich.
Wandert der Fehler mit der Leitung, ist die Leitung schuld.
Bleibt der Fehler am Ausgang 1 des Mengenteilers, liegt es am Mengenteiler.
2. Ausgänge am Mengenteiler gegentauschen
Also nicht nur die Einspritzventile tauschen, sondern die Messgefäße/Leitungen so umhängen, dass klar wird:
Kommt am Mengenteiler-Ausgang 1 weniger raus?
Oder liegt der Fehler hinter dem Mengenteiler?
3. Sieb/Abgang im Mengenteiler prüfen
Möglich ist ein zugesetzter Ausgang, Dreck/Rost/Harz im Mengenteiler oder ein Problem am Differenzdruckventil dieses einen Kreises.
4. Mengenteiler intern verdächtig
Wenn der Minderertrag am Ausgang 1 bleibt, ist der Mengenteiler sehr wahrscheinlich intern verschmutzt, verstellt oder beschädigt. Dann wäre Reinigen/Überholen/Tauschen das Thema.
5. Prüfaufbau kontrollieren
Alle Einspritzventile müssen beim Auslitern gleich positioniert sein, gleiche Öffnung der Stauscheibe, gleiche Messzeit, keine Luftblasen, keine halb geknickte Leitung, gleiche Gefäßhöhe. Klingt banal, aber bei so einer Diagnose muss das sauber ausgeschlossen sein.
Den Drucksteller, CO-Einstellung, Lambdaregelung usw. würde ich erst danach anfassen. Die können den Motorlauf und den Druckstellerstrom beeinflussen, aber sie erklären nicht sauber, warum nur ein einzelner Mengenteilerabgang rund ein Drittel weniger Menge bringt.
Die Leerlaufprobleme und das Ausgehen beim Auskuppeln können natürlich zusätzlich durch Leerlaufregelung, Stauscheibenpoti, Lambdaregelkreis, Falschluft, Drosselklappe oder falschen Druckstellerstrom kommen. Aber der ausgeliterte Zyl. 1 ist erst mal ein harter mechanisch/hydraulischer Befund.
Mein nächster Schritt wäre:
Leitung/Zylinder 1 mit einem anderen Kreis kreuztauschen und erneut auslitern.
Wenn der Fehler am Mengenteiler-Ausgang 1 bleibt: Mengenteiler defekt/verschmutzt.
Wenn der Fehler mitwandert: Leitung/Einspritzventil/Prüfaufbau.
alain lime
Beitrag von alain lime »
Ich habe bei der NF2 die Erfahrung gemacht, dass eine verminderte Benzinmenge bei einem Zylinder um ca. 10 % sich in erster Linie in einen LEICHT unruhigen bemerkbar macht. Demnach müsste bei den festgestellten Werten der Leerlauf wirklich holprig sein.
Warum ich es erwähne: es wäre hilfreich zu wissen, seit wann das Problem besteht. Schon immer, schleichend gekommen etc.
Alain
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
kann auch einfach das differenzdruckventil im mengenteiler sein auf dem ausgang
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Lazy_Typ44
Ich danke euch für die hilfreichen Tipps - melde mich, sobald ich die Einspritzleitung Zyl. 1 kreuz getauscht und erneut ausgelitert habe!
Wäre super, wenns das "nur" wäre :D
LG
Lazar
Lazy_Typ44
Update:
Soeben die ESV-Leitungen 1+2 kreuzgetauscht und siehe da - der Fehler wanderte mit...
Plötzlich war nun die Menge im Messbecher für Leitung/Ausgang 2 deutlich weniger als die anderen vier Leitungen/Ausgänge.
Da die Leitung 1 somit irgendwie verkorkt scheint sollte ich eine neue bestellen.
Weiß jemand zufällig die Teilenummer der ESV-Leitung 1? Ich kann bei meiner keine Teilenummer erkennen, da diese so verdreckt ist.
Vielleicht habe ich ja Glück und es gibt bei Tradition eine für den 2.3er NF2...
Falls nein - könnt ihr eine Alternative empfehlen, wie z.B. Spiegler?
Danke euch und LG :D
Lazar
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
du kennst doch den Spruch eines Siemens Technikers
Wie erkennt ein Siemens Techniker ob er einen platten Reifen hat?
Er tauscht den Reifen von vorne, links nach hinten rechts und wenn der Fehler mit wandert, ist der Reifen wohl platt 🙈😂
