Typenschild AHK 1900KG 443092102W Westfalia
grey_hndrd
- Fuhrpark: Audi 80 B1 (KR) 16V BJ 76
Audi 100 C3 (KP) Front. BJ 84
Audi 100 C3 (MC1) Front. BJ 86
Audi 200 C3 (KG) Quattro BJ 84
Grüße liebe Gemeinde,
Ich habe eine Westfalia AHK (star) mit Abstützung ergattert und verbaut.
Leider hat das Typenschild etwas gelitten.
Kann mir jemand ein Bild von seinem Typenschild senden?
Dann kann ich schauen ob und was bei mir nicht mehr lesbar ist.
Danke!
Danke!
Re: Typenschild AHK 1900KG 443092102W Westfalia
Avant oder Limo
Es gab 2 Ausführungen, hast du Papiere von Westfalia ?
Der geprüfte D-wert beträgt 9,9 kN
Man braucht auch 4 mal M10x110mm Schrauben mit Zugfestigkeit 10.9
um sie in der Karosse Festschrauben zukönnen
Avant oder Limo
grey_hndrd
Achso ja ich hab eine Limo.
Ist auch mit den originalen Schrauben festgemacht.
Es gibt einen Beitrag im Original Erhalt
AHK Audi 100 Limosine
Da sind Bilder von mir wegen der Papiere und auch ein Typenschild vorhanden
Einfach Forums Suche benutzen
grey_hndrd
Hallo Joe und danke.
Den Beitrag kenne ich.
Dort ist aber (oder ich sehe es nicht) kein Bild von dem Typenschild was neben der Anhängerdose angenietet ist.
Das ist bei mir nicht mehr lesbar nach knapp 40 Jahren.
Deswegen die Frage ob einer ein Bild von seiner Westfalia machen könnte wo man das Typenschild lesen kann.
Und zum ersten Post von dir:
Ich habe keine Papiere.
Wo dran erkenne ich die Ausführung?
Ich habe die mit dem runden Rohr. Habe gesehen es gab auch eckige (aus 20V?)
Vom Werk stand noch drauf: NR.04.462
Weiß nicht ob das eine Produktionsnummer oder eine Typenkennung der AHK ist.
Doch, ich sehe ein Typenschild das angenietet ist, in dem Beitrag
Meine Papiere sind Westfalia Original Ausführung Limo
Ich nehme an das deine eine Westfalia Ausfürung Audi ist.
Die ab Werk Verbaut wurde.
Sollte allerdings jeder normaler Tüv Prüfer verstehen.
20v hatte meistens eine Abnehmbare AHK verbaut.
Am Kugelkopf sind auch bei mir Zahlen, habe ich bis heute nicht gebraucht.
Bei mir seht keine Audi Teile Nummer drauf, 443092102 W
im Zweifelsfall auch einfach mal bei Westfalia anfragen (mit allen Daten, die Du erkennen kannst).
Ich habe eine AHK von Oris verbaut und suchte nach einer Montageanleitung für die Anzugsdrehmomente. Bei Oris angefragt und kurze Zeit später eine Antwort mit der Originalanleitung im pdf-Format erhalten
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Hallo zusammen
Meine Westfalia Papiere sagen alles aus.
Wichtig ist wie schon Geschrieben D-Wert 9.9 kN
Hat er weniger werden keine 1800kg beim Sauger Motor bzw.1900kg beim Turbo eingetragen
Normalerweise nur 1350kg beim Fronti bzw 1500kg beim Quattro
- Fussel
Hallo Joe,
Hallo Grey_Hndrd,
Ich hab an meinem 100er Avant eine serienmäßige Anhängerkupplung verbaut, ich meine dort auch Westfalia gelesen zu haben. Ist aber wie gesagt ein 100er Sport von 1990 und ich hab keine Ahnung, ob es da Unterscfhiede gibt. Und wenn ja welche.
Also nix für ungut!
Quattrogetrieene Grüße,
Wenn Du Deinen Beitrag schon rausgesucht hast, könntest Du ihn vielleicht auch verlinken. Evtl hat der Grey_Hndrd ja einen anderen Beitrag gefunden und Ihr redet somit aneinander unwissentlich vorbei?
Hallo Grey_Hndrd,
Vielleicht nutzt Du auch die Möglichkeit, den von Dir gefundenen Beitrag zu verlinken, dann sieht Joe sofort, ob er den gleichen meint.grey_hndrd hat geschrieben: ↑25.03.2026, 15:54 Den Beitrag kenne ich.
Also nix für ungut!
Servus Fussel
Ich kann das PC Technisch nicht verlinken, sonst hätte ich es getan.
Hat mir bis Heute keiner gezeigt wie das geht, sorry
