Bei meinem 44er spinnt die Elektrik an mehreren Stellen (Radio, Licht, KI), daher mache ich mich auf die Suche nach den Massepunkten. In der Rep. Anleitung sind nur die ungefähren Positionen notiert. Wäre schön wenn jemand die Genauen Orte kennt.
Folgende Massepunkte habe ich schon gesäubert:
Motorraum (ALLE)
Masse zw. Batt. und Karosserie
Zwischen den Rückleuchten
Fahrerfußraum (hinter der Schalttafel)
Also das KI ist denke ich ein Problem für sich. Sie hatten mir schon sehr hilfreich auf meinen anderen Beitrag geantwortet.
Das Radio geht während der Fahrt sporadisch aus, dann aber sofort wieder an. Die Bremsleuchten sind nur minimal Heller als das Fahrlicht sowieso schon ist.
Und zuletzt, weshalb ich einen oder mehrere Massepunkte in verdacht habe, glimmt der rechte Scheinwerfer (wenn Hebel auf Standlicht steht) bei betätigen der Bremse. Links tut er das nicht.
Soo,
Ich weiß nicht wieso, aber der Vorbesitzer hat in die Lampenfassung des Bremslichts eine Einfadige Birne reingedreht und ich habe diese, da sie ohne genau hinzuschauen zu spät erkannt .
Nun sind die richtigen Birnen drin und alles am Licht geht wieder.
Denke es hat nicht geschadet die Massekontakte zu reinigen.
