Nabendeckel BBS Kreuzspeiche
Guido779
Fuhrpark: AUDI100 ,2L TD , Bj86
Beitrag von Guido779 »
Guten Tag
Hat vielleicht jemand eine Idee wiean diese Nabendeckel wieder auf Vordermann bekommt . Oder kennt vlt jemand eine Firma die sich unter anderem mit so etwas beschäftigt? Vielen Dank im vorraus
Guido
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Re: Nabendeckel BBS Kreuzspeiche
Beitrag von Steve44 »
Deckel: Innenteil (mit Logo) entfernen und dann Soda Blasten (farbe weg) und mit Spraypaint in die richtige Farbe anmalen.
Das Schwarze Innenteil, mit Audi Logo, konnte früher separat bestellt werden. Artikel 443601153
Ich habe für meine 4 Deckel (schwarze Scheiben) mit vier“-Ringen bestellt damals bei Audi Tradition (to make my Nabendeckel great again).
Diese Firma in Griechenland hat sie noch: https://www.nkautomotive.com/product/59 ... 01153.html
Deckel komplett mit schwarzen Logo einlage:
Audi Artikel: 447601165C für Audi/BBS 15" Felge 441601025P
Audi Artikel: 447601165B für Audi/BBS 16" Felge 441601025K (vom Audi V8)
Der schwarze Scheibe mit Ringen-Logo kannst ganz vorsicht, mit eine dünne Plastik Schraubenzieher-ähnliches Werkzeug lösen und den neue dann verkleben.
Guido779
Soda blaster hört sich gut an . Welche Körnung sollte ich da verwenden ?
Steve44
Guido779 hat geschrieben: 26.10.2025, 17:18 Soda blaster hört sich gut an . Welche Körnung sollte ich da verwenden ?
Ich würde sagen 0.1 bis 0.3 weil es Plastik ist.
ChatGPT sagt dazu:
Die typische Korngröße für Sodastrahlen liegt je nach Anwendung zwischen 0,1 und 0,6 mm.
Für besonders empfindliche Oberflächen, wie Motorteile, wird häufig eine Körnung von 0.4 bis 0.6 mm verwendet, da sie Schmutz entfernt, ohne das darunterliegende Material zu beschädigen.
Eine feinere Fraktion, zum Beispiel 0.1 bis 0.3 mm, wird für präzise Arbeiten empfohlen, wie sie auf Holz oder Aluminium vorkommen.
0,1-0,3mm: Feine Korngröße, gut geeignet für präzise Arbeiten auf weicheren Materialien wie Holz oder Aluminium.
0,3-0,6mm: Mittlere Körnung, ideal für allgemeine Anwendungen und die Reinigung von Motorteilen.
0,36-0,8mm: Auch eine gängige mittlere Fraktion für allgemeine Anwendungen zur Metallreinigung.
Ich verwende eine Sodastrahl-Pistole von Hazet mit eine 8-bar Kompressor. Funktioniert prima. Ich verwende Sodastrahlen aber nur in spezielle Fälle weil das Medium relativ teuer ist und es nur 1x verwendet werden kann. Es ist für mich meistens günstiger ein Teil zum Sandstrahler-Firma hier im Dorf zu bringen.
Nicht vergessen die Teile nachher sehr gut zu reinigen und entfetten bevor du lackierst.
Empfindliche Teile aus z.B. Aluminium strahle ich mit Glasperlen und mit maximal 4 Bar.
Bei höherem Druck können die Glasperlen zerspringen - dann hat man das etwas scharfkantigere Glasgranulat.
