Zündspule 4439051050 nicht verfügbar..
pierogge
Beitrag von pierogge »
Guten Abend, den Standhaften und Unverzagten hier in der Group!
Bin zur Zeit in Polen, natürlich mit dem NF2.
War ja auch 2023 kein Problem.
Nur diesmal versagte der Audi von hier auf gleich. Er startete nicht mehr.
ADAC gerufen, wegen Überführung nach Deutschland. Zuerst muß Reperaturversuch erfolgen. Werkstatt wurde auch gefunden.
Donnerstag und Freitag vergangener Woche dann Fehlersuche.
Hallgeber war defekt. Ersatzteil von Bosch wurde eingebaut - trotzdem keine Zündfunken
Heute Zündeinrichtung von der Spritzwand abgebaut und Zündspule durchgemessen.
Zündspule ist defekt.
Teilenummer 4439051050 abgelesen und ab ins Internet. Weder in Polen, noch woanders verfügbar... Der Mechaniker hatte tatsächlich noch das damals übliche dazu gehörige Prüfequipment zur Hand.
Ich kann mich erinnern mal im Forum gelesen zu haben , dass es in einigen Modellen auch das eckige Teil verbaut wurde.
Nun zu meiner Frage, Hilfe, Bitte :
Hat Jemand dieses Teil in seiner Sammlung, würde es mir verkaufen oder verleihen, bis ich wieder in Deutschland bin?
Kosten werden natürlich übernommen!
Gerne auch gebraucht und per Express versenden?
Hier fressen mich die Hotelkosten allmählich auf.
Allerliebsten Dank für jegliche Hilfe, Ideen oder Vorschläge!
Beste Grüße,
Pier.
Die Hobbys kommen und gehen - der Fünfzylinder bleibt...
CarstenT.
Re: Zündspule 4439051050 nicht verfügbar..
Beitrag von CarstenT. »
Wieso der 2te Beitrag dazu?
Ich habe dir schon ne Antwort gegeben...
Beitrag von Joe 10v »
Hallo zusammen
Ich hab in meinen Nf die eckige Zündspule verbaut.
Audi Teilenummer 8A0 905 105
Bosch hatte die Runde auch für den Nf gebaut, Teilenummer weis ich gerade nicht.
Weis dein Mechaniker aus Polen keine Schrotthändler in Polen ?
Nur so eine Idee, mfg
pierogge
Hallo Joe,
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Mechaniker will keine gebrauchten Teile einbauen.
Gruß Pier.
pierogge
Guten Morgen Carsten.
Hab ich übersehen!
Wo meinst du, in der Schraubergruppe oder Facebook?
Aktuellste Idee von Udo : er schickt mir leihweise die Zündspule aus seinem NF Quattro.
Danke dir
Pier
CarstenT.
Um welche Nummer geht es denn überhaupt?
Du hast jetzt schon 2 nicht existente Nummern gepostet.
4439051050 gibt es nicht, genauso wenig wie die 4439051050C..
Hallo zusammen
Die 8A0 905 105 geht hoch bis zum C4 AAR
Na dann können die Hotelkosten in Polen nicht so hoch sein.
Es kann sein das du nur noch gebrauchte bekommst.
Bei Audi Tradittion schon geschaut ?
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hallo Pier,
könntest du hier mal Bilder deiner defekten Zündspule hochladen, ich denke das würde bei dem "Nummerndschungel" helfen.
Es kann auch sein das "nur" das Leistungsmodul" an der Seite defekt ist und das gibt es noch *NEU*.
pierogge
Hallo Carsten.
Hier ein Bild meiner Zündspule.
Du hattest recht!
Teilenummer ist 448 905 105 C.
Da konnte ich natürlich nichts finden!
Danke!
Pier.
pierogge
Hallo Daniel,
Das Bild ist im Beitrag oben.
Die Teilenummer war falsch abgelesen.
Ich bin noch nicht dazu gekommen die Zündspule durchzumessen -die Vorgehensweise steht glaube ich im Dieter Korp.
Das Kraftstoffpumpenrelais sollte auch defekt sein, funktioniert aber tatsächlich einwandfrei.
Lieben Gruß
Pier.
Zuletzt geändert von pierogge am 18.08.2025, 10:51, insgesamt 2-mal geändert.
pierogge
Und Hallo Joe.
Die Polen haben ein Provisorium verbaut, was mich nach Hause gebracht hat. Bild.
Besten Dank.
Gruß, Pier.
pierogge
BildHallo Zusammen.
Bin inzwischen wieder aus Polen zurück. Der Wagen ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden.
Mal abgesehen von geringen Mängeln wie
Leichtes Sägen im Bereich von 600 bis 800 Umdrehungen pro Minute im Leerlauf
und schwarzen Zündkerzen, bin ich ohne Panne 1000 Kilometer damit gefahren.
Das verursachende Übel war das Zündsteuergerät.
Damit hatte ich nicht gerechnet!
Vielen Dank.
Beste Grüße
Pier.
Die Zündsteuergeräte gibt es auf Bay.de ohne Ende für kleines Geld.
Wie schon geschrieben 8A0905105 die gab es bei Audi noch für NF/AAR.
Hersteller ist Hitachi
Dein Bild zeigt keine Bosch Zündspule
Viel Glück bei der Teilesuche :wink
pierogge
Hallo Joe.
Danke für den Tipp bezüglich Verfügbarkeit auf Ebay.
Hab mein Zündsteuergerät gestern mal ausgebaut.
Die Polen haben gute Arbeit geleistet. Bild.
Geöffnet habe ich es auch, irgend eine Ungereimtheit konnte ich nicht sehen.
Empfiehlst du trotzdem ein Tausch?
Beste Grüße
Pier.
Quertauschen gibt Erklärung wenn Fehler vor liegen.
Ich bin kein Elektirker, unser Forumschef ist da eine gute Adresse.
Einfach per Pn Anschreiben.
pierogge
Hallo Joe.
Dankeschön.
Gruß zurück,
Pier.
