Schläuche KE Jetronic
Weingeist
Fuhrpark: Audi 100 CS 1.8.BJ 1987
Beitrag von Weingeist »
Nach langer Zeit haben wir uns wieder dem Audi angenommen.
Um sämtliche Falschluft endgültig auszuschließen wollen wir jetzt die kompletten Schläuche durch die irgendwie Falschluft kommen könnte austauschen.
Leider ist es uns bis jetzt nicht gelungen die passenden Schläuche ausfindig zu machen, Audi Tradition hat einige aber ohne Originale ET Nummer ist das mehr als schwierig. Mein Sohn arbeitet bei VW/Audi da ist auch keine ET Liste mehr im System.
Hat irgendjemand eine Ersstzteilliste von der er ein Bild schicken könnte oder kennt jemand eine Bezugsquelle?
Ist ein 1987er 1,8 PH Motor mit KE Jetronic.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Re: Schläuche KE Jetronic
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Wenn Dein Sohn bei VW/Audi arbeitet dann soll er dem Lagerheini mal sagen, dass es im AKTE (*Produktname ersetzt*) sowas wie Historiendaten gibt unter der man in der regulären Teileliste gestrichene Teilepositionen aufrufen kann!!
Die sind dort hinterlegt mit der letzten Teilenummer unter der die zu haben waren und vorne dran steht die Nummer mit der sie im Bild nummeriert waren.
Wissen leider heute viele im Teiledienst nicht mehr, weil die gewohnt sind alles nur noch über den Server abzurufen. Wenn es darüber hinaus geht hörts bei vielen leider heute auf.
Alternativ schick mir Fotos von den Schläuchen die Du brauchst sowie eine Fahrgestellnummer, dann guck ich sonst mal danach.
the_acki
Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio
Passat Typ 32 TS
Beitrag von the_acki »
Siehe Anhänge.
Bildschirmfoto 2025-03-31 um 13.23.42.png (1.04 MiB) 10189 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2025-03-31 um 13.24.07.png (1.07 MiB) 10189 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2025-03-31 um 13.24.19.png (920.72 KiB) 10189 mal betrachtet
Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990, Audi 100 Limo 2.3E 06/1989 mit 968tkm, noch drei andere Audi 100 Typ 44
Audi Urquattro 20V, Audi 80 GLE B2, Audi 80 GL 5E B2
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio; Scirocco 16v, Polo G40 Genesis
Passat Typ 32 TS, Passat Typ 32b GT 5Zyl syncro
Weingeist
Vielen Dank,
Dann gehen wir mal auf Schlaucheinkaufstour
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Weingeist hat geschrieben: 31.03.2025, 13:52 Vielen Dank,
Das Meiste wirst Du aus Meterware "reproduzieren" können oder müssen.
Hier verwende ich ausschliesslich Cohline 2240. Sauteuer aber hält dafür auch länger wie 1-2 Jahre.
Audi RS4 B5
Weingeist
@the_acki,
Hast Du auch noch was vom Unterdruckschlauch und dem Rückschlagventil der Leitung, die an den BKV geht?
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Voilà
Bildschirmfoto 2025-03-31 um 14.11.33.png (679.26 KiB) 10177 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2025-03-31 um 14.12.16.png (561.9 KiB) 10177 mal betrachtet
Audi RS4 B5
Weingeist
Jetzt hat es endlich geklappt mit dem Nebelgerät.
An zwei Stellen gab's Undichtigkeiten:
An einem 90Grad Schlauchbogen an einem Kunststoffabzweigteil Richtung Bremskraftverstärker und
an dem grossen Gummiansaugschlauch direkt auf dem Mengenteiler! ET Nr. 027 133 357 A
Der 90 Grad Bogen sollte sich auftreiben lassen, den großen Schlauch scheint es nur noch gebraucht zu geben
Weingeist
Weingeist
Nach längerer Zeit bedingt durch dem Umzug meines Sohnes und einem immer noch nicht beendeten Hausbauprojekts, mal wieder ein Update.
Die Schläuche an denen Nebel austrat sind getauscht...Keine Besserung.
Mein Sohn hat einen ehemaligen Kollegen (Rentner) , der selbst noch sn der KE gearbeitet hat gefragt, der hat auch keine weiteren Lösungsansätze.
Eigentlich ist alles geprüft und getauscht was Probleme machen könnte.
Ein Ratschlag war, umbauen auf andere Einspritzanlage. Die Maschine hat allerdings knapp 320.000km.
Ein befreundeter, selbständiger Werkstattmeister hat gemeint, die Fehlersuche an der KE Jetronic ist sowas wie Nadel im Heuhaufen suchen, sowas ist zeitmässig nicht wirtschaftlich zu machen.
Mittlerweile gibt's die Überlegung den Audi zu verkaufen, ist zwar einiges an Euros reingekommen,, aber irgendwie endet das mit einem Fass ohne Boden.
Helge
