20V 3B Dichtung Ladeluftkühler und Druck-Rohr
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Bonjour,
Ich war heute heftig am Kämpfen mit der Dichtung vom stahlen Turbo-exit-Rohr bzw, das Druck-Rohr (das grosse stahlen Rohr, was direkt unter der Intercooler/Ladeluftkühler lauft).
Wenn ich den Stosstange, Ladeluftkühler, Zusatz-Kühler etc. etc. vor ein paar Tage ausgebaut haben, sind zwei halb-Kreis metalen "Dinger" auf'm Boden gefallen wenn ich das metalen Rohr vom Ladeluftkühler runter zog.
Audi 200 - Intercooler-Rohr komische Buegel.jpg (174.29 KiB) 5485 mal betrachtet
Ich schaue in AKTE zum gucken was das für Dinger sind. Es sind "Klammer" (Nr. 17 im Zeichnung)
3B Intercooler Dichtung AKTE.jpg (464.32 KiB) 5485 mal betrachtet
Der O-ring (Nr. 16) war gar nicht anwesend. Muss vergessen gewesen sein durch den Werkstatt. Keine Ahnung aber es war nicht da.
Anyway, heute versuche ich die "Klammer" zu verwenden bei der Montage von das ganze. Die beide Hälfte habe ich in beide Orientierungen versucht zu verwenden. Sie halten total nicht und fallen immer wieder runter. Weil der O-Ring nicht existent war, hatte ich kein Beispiel aus der Praxis wie das ganze vorher montiert war.
Der O-Ring habe ich vorfeld bestellt gehabt denn ich ging davon aus das sie alt sein wird. Ich hätte nicht erwartet das sie gar nicht dar sein würde...
Ich gehe fast davon aus dass der fehlende O-Ring dazu geführt haben muss, dass die Schnittstelle, zwischen Druckrohr und Ladeluftkühler, nicht gasdicht war bisher :?
Anyway, nach uferlos fummeln und fluchen, habe ich die Klammer mal komplett weggelassen und den neue O-Ring, benetzt mit etwas "red rubber grease" von Rock-Oil, um das Metalrohr (Nr. 10) geschoben und das Rohr nach oben in der Ladeluftkühler reingedruckt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das nicht gelingen würde, denn die Klammer waren ja nicht da und und und...
hmmm das stahlen Rohr konnte ich aber bis ganz nach oben reinschieben und der O-Ring sitzt eingeklemmt zwischen Ladeluftkühler und Rohr.
Mit den Schlauchschelle (Nr. 18) konnte ich das Metalrohr am Ladeluftkühler fixieren, so wie es vorher war.
Auch "sieht" es dicht aus **
Weiss jemanden was die Funktion dieser Klammern ist? Es sind 2 Hälfte, jede Hälfte hat ein kleines Loch drin und die beide Hälfte schliessen mal nicht sauber an (es hat immer einen Schlitz zischen beide Hälfte und an beide Seiten.
Sollten die Klammern der O-Ring fixieren? Und dann? Die Klammern passen, zusammen gedruckt, nicht im Ladeluftkühler rein (zu breit). Ich checks nüüt.
** wie kann ich am besten Testen ob die Schnittstelle, zwischen Druckrohr und Ladeluftkühler, wirklich gasdicht ist? Nicht dass dort Luft reinkommt was der Luftmassenmesser ja nicht gemessen hat (unmeasured air).
Kann ich dort, beim laufenden Motor, etwas "Starthilfe" spritzen. Wenn der Drehzahl dann zunehmt ist die Stelle nicht gasdicht. Oder ist das keine gute Idee?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: 20V 3B Dichtung Ladeluftkühler und Druck-Rohr
Beitrag von Markus 220V »
Die Klammern haben eine Vertiefung die auf die den Ring an dem Metallrohr passen. Rohre zusammenstecken. Schlauchschelle vorher über die beiden Halter drüber machen und locker am Ladeluftkühler dran lassen. Dann so ran machen, dass die Klammern unten auf dem Ring des Metallrohrs liegen/eingehängt werden, die Schelle dann einfach festschrauben. Die Halter fixieren dass Metallrohr am Ladeluftkühler, damit der nicht mehr rausrutschen kann.
Die Dichtung weiß ich leider nicht mehr auswendig. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es eine runde Dichtung war, die über das Metallrohr bis an die Kante geschoben wird und dort dann beim Zusammenschieben abdichtet. (ohne Gewähr)
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Der O Ring Nr 16 gehört in den Ladeluftkühler. Dort ist in dem Bereich in den das Stahlrohr kommt eine Nut dafür vorgesehen.
Der O Ring kommt also nicht einfach auf das Stahlrohr sondern definitiv in den Ladeluftkühler. Wenn man das korrekt gemacht hat ist der Rest fast selbsterklärend. Die beiden "Klammern", Welche letzendlich mit der Schlauchschelle befestigt werden, greifen um die vorstehende Kante des Stahlrohres und halten es somit fest am Ladeluftkühler und verhindern ein Herausrutschen.
Steve44
Bonjour,
Zum Thema abschliessen: ich hab's kapiert und heute am Auto den Fehler korrigiert (hoffe ich).
Die Rille im Ladelüftkühler habe ich gefunden (gelb markiert). War kein O-Ring drin. Jetzt aber schon (original-Teil).
Audi 200 Intercooler O-Ring location.jpg (210.04 KiB) 5387 mal betrachtet
So sieht dir (leere) Rille aus. Der O-Ring wird dort eingedrückt.
Und was die zwei "Klammern" anbelangt. Die habe ich nun wie folgt montiert. Ist im Nachhinein alles logisch :verlegen:
Audi 200 Intercooler Druckrohr Klammern.jpg (189.35 KiB) 5387 mal betrachtet
