DAB Antenne Avant
Jens 220V-Abt-Avant
DAB Antenne Avant
Hat jemand DIE Empfehlung für eine wirklich gute Dachantenne, mit welcher ein ordentlicher FM und DAB Empfang möglich ist?
Splitter möchte ich nicht (mehr)
Her mit Erfahrungen 😉
Re: DAB Antenne Avant
Da ich ein Diebstahl Ortungssystem installiert habe, hatte ich mir die Quadband ABB 3777.1 direkt vom Hersteller "besorgt". Die ist irgendwie nie richtig in den Handel gekommen, gab und gibt es normal nicht zu kaufen. keine Ahnung warum. Alternativ kommt die ABB 3796.03 in Frage. mit Adapterleitung ABB 2348.01. beides aber auch schwer zu beschaffen. und stehen auch etwas steiler als die originale Avant-GTI-Antenna.
ATTB_3796.03_db-de.pdf
(1.1 MiB) 177-mal heruntergeladen
3777_01.pdf
(206.34 KiB) 148-mal heruntergeladen
Edit: viewtopic.php?f=6&t=165485
Jens 220V-Abt-Avant
Blankenburg ist mir ein Begriff,
Habe da die 2118.04 im Auge, ich brauche kein GSM und GPS.
Mal schauen, danke dir.
Jens 220V-Abt-Avant
Nun ist es, nach einer Empfehlung aus dem tx-board, die HAMA 00107272 geworden.
Heute eingetroffen, verbaut, soeben von der Probefahrt zurück und begeistert :-D
Sowohl UKW als auch DAB - sagenhaft guter und klarer Empfang, optisch auch absolut passend, etwas kürzerer Stab als original, was dem Ganzen fast eher gut tut - ich bin Happy :D
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie in deiner Gegend der Empfang grundsätzlich ist. Bei guter Versorgung funktioniert fast jede Antenne gut. Ich wohne im Grenzgebiet mit dürftiger Versorgung(Niedrrhein). Zwar reichlich Sender, aber viele mit schwachem Pegel. Die hama scheint auch nur ein China Einkauf zu sein (siehe Bild)
Besonders die langen Kabel ohne Zwischenstecker würden mich abschrecken. Da die Antennefüsse scheinbar nicht besonders langlebig sind (Wasser), hätte ich wenig Lust alle paar Jahre die ganzen Kabel bis nach vorne neu zu ziehen.
Hatte mir eine solche Antenne auch bestellt und festgestellt, das bei mir der Empfang leider nicht besser war, als mit der alten UKW Antenne mit Splitter. Zum Glück habe ich es vorher ausprobiert und mir dadurch das zerlegen des halben Autos zwecks Kabelverlegung erspart.
Bis jetzt bin ich leider noch nicht fündig geworden bei der der Suche nach einer guten DAB Dachantenne. Evtl. ist bei mir der Empfang aber auch so schlecht, das auch eine gute Antenne nichts spürbares rausholen kann.
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
1TTDI hat geschrieben: ↑16.02.2025, 08:50 Die hama scheint auch nur ein China Einkauf zu sein (siehe Bild)
ausschliessen werde ich das durchaus nicht
das ist eine aktiv antennen , es steckt also elektronik im antennenfuß , selbst wenn die antennen vom selben hersteller sein können , kann es da unterschiedliche qualitäten geben , das dieses schwer vom rein äusserlichen zu erkennen ist weiss ich auch
das ist der nachteil von made in china , es kann für relativ kleines geld top material sein , es kann aber auch der letzte schrott sein
Mfg Kai
Sound-Cars Team
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Fände ich für den Preis auch nicht so dramatisch. Nur, das man dann wieder das komplette Kabel neu verlegen müsste, ist mehr als ärgerlich.
Deshalb finde ich es praktischer, wenn man das Kabel direkt hinter der Antenne trennen kann. Dann ist der Austausch, gerade beim Avant, schnell erledigt.
