Dämpfung Schaumstoff Kotflügel links
- Bommel220VAvant
kennt einer die Teilenummer für das Schaumstoff Tril / Dämpfungsteil was im linken Kotflügel verbaut ist.
Es ist zu sehen, wenn man die Fahrertür aufmacht und in den Kotflügel schauen will.
Wenn einer noch was für einen 20v Avant rumliefen hat würde ich
Mich freuen.
Freundliche Grüße Bommel
Mich freuen.
Boris Ivanitsch
Re: Dämpfung Schaumstoff Kotflügel links
Hallo Bommel,
sollte die 441 955 189 sein.
Hab ich für meinen 20V auch ein Stück gesucht, aber nirgends auftreiben können.
Vielleicht hast Du ja mehr Erfolg!
ich bin mir nicht sicher, ob das die korrekte Teilenummer ist, da es das Stück (etwa faustgroß, etwas abgerundet...) auch schon beim Vorface und beim Zwischenmodell Audi 100 gab. Leider finde ich aber - weder beim Kotflügel, noch bei sonstigen Karosserieteilen. Das Füllstück (welches Ich meine) ist auch bei allen Kotflügelvarianten gleich, da sich der Bereich kaum unterscheidet.
Boris Ivanitsch
Meiner Ansicht nach geht es hier nicht um das "kleine" Teil, was Du beschreibst (vmtl. 15A), sondern um das große, was den Kotflügel von unten bis oben "füllt" (15B).
Wer liegt richtig, Bommel?
15B ist korrekt.
- Bommel220VAvant
15A & 15B wären hilfreich, wobei mir sicher 15B ausreichen würde.
Mir geht es in erster Linie um die Geräuschdämmung. wenn ich mit dem Auto fahre, dann hört sich das so an, als wäre die Tür nicht richtig zu
Ich könnte ggf. auch schwarze Dämmatte reinstecken, aber original wäre schon schön.
Beste Grüße Bommel
Beste Grüße Bommel
Also ich behaupte einfach mal dass es im Gegensatz zu 15 die Teile 15A und 15B gar nicht gibt.
Edit: oben in der Ecke zur A-Säule ist bei meinen definitiv kein schwarzes Schaumstoffteil, welches hier im Foto fehlt.
ob es 15A und 15B gibt, sieht man doch, wenn man die Tür öffnet…
Edit: Beim Vfl Audi 100 gibt es nur das aus auf dem Foto abgebildete Formstück - zur A-Säule hin ist weder 15A noch 15B.
Zuletzt geändert von StefanS am 15.12.2024, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Diese Behauptung ist schlicht und einfach falsch.
- Bommel220VAvant
Hi, ich bin mir halt auch unsicher,
bei meinem Audi, kann man halt, so wie auf dem Bild voll in den Kotflügel rein schauen… wüsste aber nicht, das schon mal der Kotflügel abgebaut wurde. Beifahrer Seite ist ein schönes Dämmteil verbaut worden.
Gruß Bommel
Gruß Bommel
- IMG_2754.jpeg (1.53 MiB) 13854 mal betrachtet
Habe meinen Beitrag oben editiert!
Oben in der Ecke zur A-Säule ist bei meinen definitiv kein schwarzes Schaumstoffteil, welches hier im Foto fehlt.
Das Teil welches ich im Sinn hatte ist im Türrahmen verbaut.
Beim Vfl Audi 100 gibt es nur das aus auf dem Foto abgebildete Formstück.
Zur A-Säule hin ist weder 15A noch 15B.
Boris Ivanitsch
Als ich die Kotflügel an meinem 20V instandgesetzt habe, fand ich auf der Fahrer- und Beifahrerseite identische Schaumstoffteile.
Richtig passend waren die aber nur auf der Beifahrerseite. Das auf der Fahrerseite wirkte einfach "zurechtgequetscht".
Ob das "von Werk aus" so gedacht war oder da schonmal jemand dran war und ebenfalls mangels des richtigen Teils improvisiert hat, kann ich leider nicht sagen.
- Jens 220V-Abt-Avant
15A+B findet man generell bei 200 20V und V8 (hier in leicht abgeänderter Form unten) - ob die Teile ab Werk in anderen 44ern verbaut waren (TDI vielleicht?), kann ich nicht sagen.
- 1TTDI
Der TDI hats definitiv beidseitig. Alles von 15 bis 15b.
Hier auf der Fahrerseite.
- Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
The mystery continues...
Die beide Kotflügel meiner 20V wurde noch nie ausgebaut (dann müsste es spuren wie Kratzer etc. auf Schrauben/Mutter geben).
Ich habe an der Fahrerseite nichts drinne. Man schaut direkt gegen der Rückseite vom Radhausabdeckung.
Nur der Beifahrerseite hat die 15A und 15B Teile:
Danke. Endlich (belastbare) Beweise für die Existenz dieser Teile.
- Bommel220VAvant
… ja aber nur für die Beifahrerseite beim 220v, ich hatte ja nach der Fahrerseite gefragt. Aber schön das es beim TDI drin ist !!
Da ist er wahrscheinlich auch dringend nötig sein.
Da ist ja bei mir auch nix drinn
1. hört man das
2. musste ich mir anhören, na da fehlt ja die Dämmung, bestimmt Unfall / ist bestimmt nicht richtig gemacht worden…
Aber bei meinem ist auch nix zu sehen Original Lack, alle Schrauben ohne Kratzer etc.
Dank Dir, evtl überlege ich mir mal eine passende Schalldämmung
Besinnliche Adventszeit
1. hört man das
Zuletzt geändert von Bommel220VAvant am 18.12.2024, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Steve44
Ich frage mich jetzt ab, ob der fehlende Dämmung an der Fahrerseite in mein Wagen, vielleicht der Quelle ist vom Pfeifen/Windgeräusch was ich immer an der linker Seite höre auf der AutobahnBommel220VAvant hat geschrieben: ↑18.12.2024, 08:47 1. hört man das
Ich habe bisher immer gedacht "etwas mit der Fahrer-Aussenspiegel oder A-Säule oder der Wind-Spoiler am Scheibenwischerstange". Habe es nie orten können bisher...
- Poldy
Schau mal, ob von der Türverkleidung die kleinen Gummilappen abgebrochen sind. Die sitzen normalerweise dort wo die Türverkleidung mit dem Fensterrahmen verschraubt wird.Ich frage mich jetzt ab, ob der fehlende Dämmung an der Fahrerseite in mein Wagen, vielleicht der Quelle ist vom Pfeifen/Windgeräusch was ich immer an der linker Seite höre auf der Autobahn
Mein Fuhrpark………
- Steve44
Bin ich hier am richtigen Ort, oder voll daneben?
- Poldy
Ja genau, dort auf dem Bild über der Schraube in der Türverkleidung. Ca 1,5 x 3 cm groß ist der. Der Gummilappen muss auf beiden Seiten vorhanden sein, also an der Scharnierseite und der Schlossseite jeder Tür.
Mein Fuhrpark………
- Steve44
Darf ich fragen, hast Du oder jemanden anders vielleicht ein gutes Bild von das Teil ?
In AKTE fand ich dieser Bildtafel: Ist es vielleicht der Nummer 27 ?
Es steht man muss Nr 27 zusammen basteln aus "Audi Sealing Strip 443837835"
- Steve44
Hallo Poldy,
Dies sind der linker und rechter Seite meines Auto. Sie sind gleich und es sieht nicht aus als ob da was fehlt, abgerissen ist oder was auch immer.
Hat jemand vielleicht ein Foto von wie es bei dein Wagen aussieht? bzw. was bei mir dann fehlt?
Sallut Steve,
das Teil hier:
...fehlt bei Deinem auf der linken Seite, da kannst Du direkt auf den Unterdruckspeicher schauen (das blaue Kugel-Trio)
das Teil hier:
- Steve44
Hallo Jens,
Ja das stimmt. Das schrieb ich auch in mein Post von 17.12.2024, 20:59. Auch anderen schrieben das ihr Auto's ab Werk diese Dichtung nicht haben denn auch an ihre Auto's wurde den linken Kotflügel nie abmontiert.
Ich hatte den Eindruck das Poldi auf etwas kleineres, was an der Tür befestigt sein sollte, hinwies.
also bei meinem roten 20v ist auf der Fahrerseite im Gegensatz zur Beifahrerseite auch keine Dämmung verbaut. Kann demnächst bei Gelegenheit auch mal an meinem anderen (ex) 20v nach sehen. Da war der Kotflügel auch noch nie demontiert.
Gruß Jan
Gruß Jan
- Bommel220VAvant
Steve44 hat geschrieben: ↑10.01.2025, 09:59 Hallo Jens,
Hallo Steve, Poldy meinte die kleine Gummi Dichtung, die bei Dir aber noch dran ist, wenn die Türpappen mehrfach abgenommen sind, fehlen die gerne mal links und rechts.
- IMG_2935.jpeg (1.44 MiB) 13175 mal betrachtet
- Steve44
Danke Bommel
