Hallo Zusammen,
Call me stupid aber darf ich fragen, was ist das Audi Teilenummer von den Lambdasonde in mein MJ1990 20V? Ich kann es nicht finden in AKTE.
Teilenummer 220V Lambdasonde
- Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
- Jens 220V-Abt-Avant
- Steve44
Re: Teilenummer 220V Lambdasonde
Danke Jens!
Frage in die Runde: Ich habe mal ä bissl rum geschaut. Audi 034906265F ist eigentlich eine Bosch 0258003234/235. Diese ist aber schwierig zu finden als neu-Ware (ich werde nie eine gebrauchte Lambdasonde kaufen).
In mein Auto ist aktuell ein Bosch 0258003019 Lambdasonde verbaut. Dieses Bosch Teilenummer finde ich nicht auf irgendwelche Liste bzgl. "Kompatibel" mit mein 3B Motor bzw. der 220V MJ1990. Erste Reaktion war dann "oh sjit".
Andere Bosch Lambdasonden wie Bosch 0258003957 stehen auf solche Listen als Alternativen für Audi's 034906265F. Wenn man schaut auf Listen mit Alternativen für diese beide Bosch Bauteile, popt "mein" Bosch 0258003019 irgendwann auf aber bisher nur bei 1 Firma.
Das 0258003019 in mein Auto verfügt auch über die beide korrekte Steckverbindungen sowie den 0258003957.
Wie locker oder streng muss man sowas nehmen? Mein Auto fährt gut und ich weiss nicht was die Spezifikationen "meiner" 0258003019 sind im Vergleich mit das andere Bosch Teilenummer und mit Audi's Originalteil.
Ist es alles Gemüse und "wenn es funktioniert dann funktioniert's und ferdisch? Oder fahre ich rum mit ein Risiko weil "mein" Bosch Sonde zu viel von Audi's originale Spezifikationen abweicht. Habe ich ein "Upgrade" oder ein "Downgrade" im Auto? Oder issches Wurscht?
(Bosch produziert sehr viele Lambdasonde Teilenummern. Oft haben sie genau die gleiche Spezifikationen und die Steckverbindungen sind dann anders denn die meiste haben Bosch 0258986502 als deren Alternative und an diese Sonde muss man selbst die Steckern anfertigen)
Zuletzt geändert von Steve44 am 30.09.2024, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Steve
Nur so als Tipp, Ich hab die 0258003 957 verbaut aktuell
Stecker passt beim NF1 Motor oder hat der 3B einen anderen Stecker ?
Gibt es bei Bay.de für ca 60€
- Steve44
Sali Joe,
NF weiss ich nicht aber MC und 3B haben den gleichen 2 Stecker: Viereckig 2-Pin + rund mit 1 Flachstecker drin (ist eine Gummi Hülle).
Ich habe nun das gleiche Teil als du bestellt. Nicht weil mein Sonde defekt ist sondern als Ersatzteil in mein Teilelager.
Zuletzt geändert von Steve44 am 29.09.2024, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ja auch MC passt.
Meine war Träge, bzw alt.
Mit der neuen geht er besser zum Abstimmen mit der KE 3, was aber ein anderes Thema ist.
Ja auch MC passt.
