Hallo ihr lieben,
wollte gestern meinen Typ 44 tanken via Kanister.
Nach ca. 10 sec lief der Tank über. (also selben weg rückwärts)
dieses procedere probierte ich ca 5 mal mit verschiedenen Einfüllstutzen. immer wieder das selbe.
Gehe jetzt mal von der Tankentlüftung aus.
Hat vll jemand das selbe Problem schon mal ?
Wäre da um jede Hilfstellung bzw Erfahrungsbericht froh.
Wo sitzt den die Tankentlüftung beim Typ 44 ?
vor 2 Tagen tankte ich noch ohne Probleme
kevin
tankentlüftung?
pxL1991
- Fuhrpark: Audi 100 CS quattro Avant
tankentlüftung?
Audi 90 Typ 89 2.2E KV 1989
Audi 100 CS quattro Typ 44 2.3E NF VFL 1987
Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI 1Z 1995
- 1TTDI
Re: tankentlüftung?
Kann es sein, das dein Bild nicht passt? Als 87er Q wird im Katalog was anders angezeigt.
Da sieht man die Entlüftung deutlich und einen Einsatz.
Da ich selbst keinen Benziner habe, kann ich sonst nicht weiter helfen.
pxL1991
Re: tankentlüftung?
das ist interessant danke für dein mitwirken.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Re: tankentlüftung?
Hallo Kevin,
solltest du eine Endoskopkamera haben(gibt schonmal günstig beim Discounter) fahre doch mal in den Tankstutzen herein, vielleicht hängt da ja etwas im Weg.
Re: tankentlüftung?
Mach das nicht.Daniel Turbo10V hat geschrieben: ↑21.07.2024, 12:20 Hallo Kevin,
solltest du eine Endoskopkamera haben(gibt schonmal günstig beim Discounter) fahre doch mal in den Tankstutzen herein, vielleicht hängt da ja etwas im Weg.![]()
Es ist keine gute Idee mit einer potentiellen Zündquelle in eine Ex-Atmosphäre zu gehen.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Re: tankentlüftung?
Mach das nicht.
[/quote]
Im Tank bekommt auch die Pumpe Spannung und der Geber funktioniert auch nicht ohne . Beides ist temporär nicht mit Kraftstoff umhüllt. Hier wäre dann auch eine Zündquelle zu vermuten......
[/quote]
