ich habe folgendes Problem mit dem Fensterheber auf der Fahrerseite.
Wenn der Motor aus ist, fährt der Fensterheber im Automatik Modus runter.
Zum hochfahren, muss ich den Schalter gedrückt halten ?
Das ist aber nicht das eigentliche Problem, den wenn der Motor aus ist, fährt der Fensterheber in eins durch.
Ist der Motor aber an, ruckelt und stottert der Fensterheber beim hochfahren, das Fensterheberrelais ist ordentlich am klackern und die Bordspannung macht Sprünge und das Licht, wenn es an ist flackert ohne Ende.
Ab und zu ging auch schon mal Nix mehr, dann waren alle 4 Fensterheber nicht bedienbar.
Fensterheberrelais 285 hatte ich schon mal getauscht, Schienen gehöhlt, kein Unterschied???
Hat einer eine Idee / Gruß Bommel
Fensterheber Fahrerseite stottert beim hochfahren
- Bommel220VAvant
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Fensterheber Fahrerseite stottert beim hochfahren
moin, mach mal an der fahrertüre den kabel-faltenbalg auf und schau rein - da wirst du vermutlich ein paar gebrochene kabel entdecken.
grüßle
jens
grüßle
jens
- Bommel220VAvant
Hi, dank Dir, das mach ich.
ich habe allerdings das Gefühl, das bei dem Fensterheberrelais nicht alle Kontakte richtig Kontakt im Sockel haben.
Bei zwei großen Kontakten ist keine „Schleifspur“ auf dem Kontaktstecker vom Relais.
Ich weiß jetzt nur nicht, weil die Kabel so kurz sind wie man die raus bekommt und ggf. nach drücken oder neu anschlagen kann.
Gruß & Dank / Bommel
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Wenn zeitweise alle Fensterheber nicht gehen und kein Kabelbruch vorliegt, würde ich sonst das Fensterheberrelais (das ist ein Doppelrelais) öffnen und nachlöten. Hat bei mir funktioniert und seitdem ist Ruhe.
