8x15 ET24
- mauschel
Audi 100 NF Bj.90 Sport 2
Audi Coupe quattro NG Bj.90
8x15 ET24
Nabend!
Ich hab mir nen Satz Ronal in 8x15 ET24 besorgt!
Jetzt suche ich dringend ein Gutachten oder Eintragung einer Felge in dieser Größe!
Hauptsächlich geht es um die ET!
Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte!
Danke und Gruß
Dominik
Danke und Gruß
Dominik
Kein Diesel ist Illegal!
- Poldy
Re: 8x15 ET24
Referenzgutachten werden seit Jahren nicht mehr anerkannt!
-Du Brauchst die Felgen ABE von Ronal für deine Felge, anrufen oder anschreiben mit genauem Typen!
Wenn es eine Audi Felge ist, die von Ronal hergestellt wurde, musst du eventuell Audi anschreiben, die stellen dir dann eine Traglastbescheinigung aus.
-Reifenfreigabe hohlen, für die Reifen die du fahren möchtest.
Achtung Impact Test! Der ist neu, du darfst kein kleineres Maß von Reifen fahren, als das kleinste geprüfte Reifenmaß in der ABE!
-Traglast der Felgen und Reifen müssen zum Auto passen, wenn dein Fahrzeug mit der Rad Reifen Kombi nicht in der Ronal ABE aufgeführt ist, ist es Grundsätzlich eine Einzelabnahme nach §21 StVO.
EDIT: Ich geh mal davon aus, dass du die Uri Felgen meinst. Schreib mal die Firma Autewo an, die könnten noch ne ABE liegen haben. Audi und Ronal werden vermutlich nicht Ihren Elfenbeinturm verlassen für den gemeinen Pöbel und dir helfen
Mein Fuhrpark………
- mauschel
Re: 8x15 ET24
Moin Poldy!Poldy hat geschrieben: ↑13.02.2024, 21:48 Moin,
EDIT: Ich geh mal davon aus, dass du die Uri Felgen meinst. Schreib mal die Firma Autewo an, die könnten noch ne ABE liegen haben. Audi und Ronal werden vermutlich nicht Ihren Elfenbeinturm verlassen für den gemeinen Pöbel und dir helfen![]()
Ja,es geht um die Uri-Felgen!
Hab das von Audi bekommen, kann man kostenlos runterladen!
Bin mit meinem Prüfer soweit das es nur noch um die ET geht!
Und ich hab rausgefunden das BBS mal eine Felge in der selben Dimension für den 200 Exclusiv gefertigt hat!
Soweit, so gut!
Ich hoffe das gibt keine teuere never ending Story!
Danke für die Tips!
Gruss Dominik
Re: 8x15 ET24
Hallo Dominik,
wenn es um die ET geht, dann ist das zumindest bei uns hier eine „Begutachtung am Fahrzeug“
ggf.:
- neue Bremsscheiben und Beläge,
- neue Reifen
Dann ggf. Beladen und Verschränken des Fahrzeugs.
Sofern aber offensichtlich genug Platz vorhanden ist entfallen die beiden letzten Punkte. Das hängt ja auch wesentlich vom verwendeten Reifen (Dimension und Modell) ab - manche fallen breiter aus als andere.
Hab mir auch schon mal gebrauchte Reifen (ohne Wuchten) montieren lassen, um die Freigängigkeit zu prüfen. Dann kann man sich den Weg zum
TüV ggf. gleich sparen.
ggf.:
- neue Reifen
- Poldy
Re: 8x15 ET24
Wie bist du nun genau an die ABE bzw. Traglast gekommen? Kannst du deinen Weg mal beschreiben ggf. einen Link zur Verfügung stellen. Ggf. suchen noch andere ebenfalls Unterlagen zu original Felgen.
Mein Fuhrpark………
- mauschel
Re: 8x15 ET24
Die ABE kann man bei Audi Tradition kostenlos Downloaden!
https://shops.audi.com/cms/assets/cms/c ... 08:55.410Z
Gruß Dominik
Re: 8x15 ET24
Die BBS vom 200 Exclusiv VFL waren 3 teilige Felgen RS115 ___ 8x16 ET 30 5x112Und ich hab rausgefunden das BBS mal eine Felge in der selben Dimension für den 200 Exclusiv gefertigt hat!
Es gab aber auch BBS RS 062 ___ 8x16 ET 24 5x112 (wie Uri)
Beide Versionen werden heute "in Gold aufgewogen", sprich jenseits von Gut und Böse.
Re: 8x15 ET24
ganz runter scrollen in den grauen Kasten - dort in der Mitte ist
Kundenservice
- Kontakt
- Häufige Fragen
- Versandkosten
- Retouren
- Downloads
- Fussel
Re: 8x15 ET24
Hallo Stefan,
Gefunden - vielen Dank! Dort gibt es aber nur diese eine ABE zum Download... Ich dachte, dass es sich um einen Download-Bereich mit mehreren ABEs handelt. Habe es mit dem Bowser Firefox als auch Edge probiert.
Re: 8x15 ET24
Also wegen ET, schau mal bei h&r ect nach die haben ja20..25mm spurplatten mit gutachten
..da kommst du locker auf deine et.
Also von daher sollte das reichen.
Und impakt test gilt erst ab 4/2000....
- mauschel
Re: 8x15 ET24
Hallo Thomas!
Standart vom 100er Sport! 215/60 15!
Allerdings Reifenbindung Kumho....
Gruß Dominik
- smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Re: 8x15 ET24
Hallo Dominik,
hättest Du evtl. ein Foto wie das bei Dir optisch aussieht ?
Danke.
Gruß Thomas
Danke.
Gruß Thomas
- mauschel
Re: 8x15 ET24
Bitteschön!
- WhatsApp Bild 2024-04-06 um 11.22.48_294186f0.jpg (432.55 KiB) 84343 mal betrachtet
- smuef1970
Re: 8x15 ET24
Hallo Dominik,
sehr schön. Vielen Dank! Meinst Du das würde auch bei einem Grandkantler funktionieren ?
Ich hab aktuell die 6J 15H2 ET45 mit 215/60 drauf. Das passt gut. Aber innen ist es schon ziemlich knapp.
Eingetragen bekommen hab ich es. Durch die ET24 würde es bissle rauskommen und nicht so wie Ballonreifen
auf der 6J Felge aussehen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- DerSportkombiDavid
Re: 8x15 ET24
Moin Thomas, das passt beim Gradkantler nie im Leben. Ich fahre die 8x16 ET 35 V8 BBS auf dem Gradkantler, das is schon merklich knapp. Ne ET 24 kommt etwa noch 1 cm weiter raus.
MfG David
Augen auf und durch!
- mauschel
Re: 8x15 ET24
Hallo Thomas!smuef1970 hat geschrieben: ↑01.07.2025, 15:17 Hallo Dominik,
Gruß Thomas
Passen wird das auf Gradkant niemals.....
Und die Eintragung am Sport war schon eine ekelhafte rennerei....
Gruß Dominik
