Ku Motor Optimieren
- RavenMcAulay
- Fuhrpark: Audi Typ44 Limo 2,2 KZ
Audi Typ44Q Avant 2,3 KU
Audi Typ44Q Limo 2,2 MC2 - Wohnort: Kiel
Re: Ku Motor Optimieren
Ich hab die Lambdasonde im Kat Ersatzrohr direkt hinterm Flansch, also direkt nach dem Sammler Quasi, Wieso Zündung zurück? er war nicht am Klingeln und fühlte sich nochmal etwas spritziger an ohne obenrum auf die Nase zu fallen
versuche jeden funken Leistung heraus zu kitzeln
''Der Kleine ist voll, und der Große ist zu schwer um ihn umher zu Schubsen''
Der Ku braucht 15-18 Grad, er hat kein Zünd- Steuergerät wie der NF
Beim Nf mit anderen Sockel im Zündsteuergerät kann man 20-21 Grad Fahren
Er hat auch Klopfreglerung, der Ku hat keine.....
Der Ku mit Nachrüstkat hat 12-13 Grad
Es gibt einen Beitrag von mir, Ansaugkrümmer KU KV weiten, in der Plauderecke.
Da kommt nicht jeder hin
Und ganz wichtig, nur mit einer Schrick Nockenwelle hat er Leistung
- RavenMcAulay
Deinen Beitrag zum Ansaugkrümmer hab ich schon gelesen meine ich, hab auch Fleißig Notizen gemacht
Ich arbeite zurzeit an einer art Standalone Klopfsensorik, aber bis dahin hab ich Oldschool einen Stehbolzen seitlich in den Motorblock gedreht wo noch ein Gewinde frei wahr, einen Schlauch draufgesteckt und diesen dann in ein altes Paar gehör Schützer gesteckt, das funktioniert ziemlich gut, so hab ich auch bei meinem NA Miata den ZZP eingestellt.
Nächste Baustelle wird auch eine neue Nockenwelle und ein Satz neuer Kolben mit einer Flacheren Mulde, oder vielleicht sogar komplett flach, die 10v Motoren lassen sich leider im zusammengebauten zustand schlecht auslitern, und nur zum ausmessen will ich den nicht Auseinandernehmen.
Da wartet auf jeden fall noch ein Stapel Hausaufgaben auf mich das alles auszurechnen wie weit ich die Verdichtung anheben kann, besonders weil sich durch die Neue Nockenwelle die Dynamische Verdichtung wieder verringert.
Klar Auslitern nur wenn......
Ausgelitert Verdichtung 10,3 : 1 mit 276Grad Schricknockenwelle
150-170 Ps 265NM 4000 U min
Ventilhub
136 Ps 10,6mm
276 Grad 11,5mm
306 Grad 13,6mm
Alles Daten von hier......
Ventilhub
136 Ps 10,6mm
276 Grad 11,5mm
306 Grad 13,6mm
kai 1
da kannst dich im VAG regal bedienen , aber kolbenüberstand / unterstand ermitteln und beachtenRavenMcAulay hat geschrieben: ↑22.12.2023, 20:50 ein Satz neuer Kolben mit einer Flacheren Mulde, oder vielleicht sogar komplett flach,
https://www.kmotorshop.com/de/article-d ... 078107065n
https://www.kmotorshop.com/de/article-d ... 8750290000
wichtige kenngrösse bei einer nockenwelle ist noch die spreizung > diese legt fest wo der motor am besten geht von der drehzahl und der hub in OT ( überschneidung ) ist leerlaufrelevant
Mfg Kai
Sound-Cars Team
kai 1
hallo
Joe , die haben aber auch relativ viel muldenvolumen
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Richtig mit der Mulde
Sie sind auch für meinen angedachten 2,5 Literumbau
da soll die Verdichtung nicht so hoch sein
Kolben leicht Abdrehen geht ja auch noch.
ich schreibe zu dem Thema weiter
Allerdings im 2,5 Liter Umbau von Ceag im Originalerhalt.
Oder bitte Pn dazu, mfg
