Geräuschkulisse im Innenraum 4-Zyl. vs. 5-Zyl.
Hallo Ihr,
wir haben uns ja einen neuen Nachfacelifter-Audi 100 mit 4-Zyl. (PH) gekauft. Ich war überrascht, wie deutlich man den Motor im Innenraum hört. Ich hatte früher einen Vorfacelifter 4-Zyl. (auch PH) und dachte immer, dass das Mehr an Geräuschen an einem Weniger an Dämmung im Vergleich zum Nachfacelifter liegt (ich hatte immer nur 5-Zyl. Nachfacelifter zum Vergleich). Nun ist unser neuer Audi 100 4-Zyl. aber auch ein Nachfacelifter. Das heißt, ich finde im direkten Nachfacelifter-Vergleich den 5-Zyl. deutlich leiser (auch was Straßengeräusche angeht) und dezenter/wertiger von der Geräuschkulisse her, als den 4-Zyl. Ich meine damit nicht den Motorsound selbst (der ist natürlich anders). Ich meine nur eher den Komfortgrad der Geräuschkulisse.
Haben die 4-Zyl. evtl. serienmäßig weniger Dämmung oder liegt das wirklich nur am Klangkörper "Motorraum", weil da so viel Luft im Vergleich zum 5-Zyl. ist? Ich bin mal gespannt, ob jemand etwas dazu sagen kann bzw. wie Eure Erfahrungen sind (oder ob da doch noch etwas bei unserem Neuen nicht ganz original ist...).
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Geräuschkulisse im Innenraum 4-Zyl. vs. 5-Zyl.
Hallo André,
Mir ging es ähnlich vom 1,8er Vierzylinder (DS) zum Fünfzylinder - beides Vorface.
Allerdings ist Lederinnenausstattung „lauter“ als Satin, dieses lauter als Stoff, dieser lauter als Velours...
Es hängt also nicht nur vom Motor, sondern auch vom Bezugsstoff der Sitze ab.
- Jens 220V-Abt-Avant
ohja, das kenne ich auch so....
da kommen aber sehr viele Kleinigkeiten zusammen, bspw. der 200er (ich hatte erst im Sommer mal wieder einen innen komplett leer gehabt) hat Dämmung auf dem Blech, von der Windschutzscheibenunterkante bis komplett runter zur Bodendämmung.
Da kann ich mir gut Vorstellen, daß das nicht bei allen Modellen der Baureihe so gehandhabt wurde.
Dann, meine ich, sind auch die Übergänge der Kotflügel zu den Türen unterschiedlich aufwändig, bis hin zu gar nicht gedämmt.
Ausgeschäumte A-, C- und D-Säulen, hatten das alle? Ich glaube fast nicht.
Was für ein Himmel ist verbaut - kaschierter Stoff oder Hartschale?
usw.usf....
usw.usf....
Hi Ihr,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich hätte nie gedacht, dass es da solche Unterschiede gibt (zumindest innerhalb der 100er Baureihe im gleichen Zeitraum). Aber es ergibt schon Sinn, dass sich all diese kleinen Dinge auf die Geräuschkulisse merklich auswirken können...
Aber kein Problem. Wir werden uns sicher an die neue Geräuschkulisse gewöhnen
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- 1TTDI
Wenn es nicht auf absolute Originalität ankommt habe ich beeindruckende Erfahrungen damit gemacht, das man in/um alle Hohlräume im Armaturenbrett, Mittelkonsole, Handschuhfach, untere Luftausströmer u.ä. Dämmmaterial stopft.
Bei zwei identischen Fahrzeugen hat man akustisch den Eindruck, zwei unterschiedliche Autos zu fahren. Und gerade der TDI ist ne rappelige laute Kiste. Ohne Dämmmaterial denkt man der Motor ist im Innenraum, mit klingt alles dezenter, mehr im Hintergrund und gekapselt.
Die reine Lautstärke ändert sich nicht unbedingt, aber die gefühlte "Lautheit" geht zurück.
Wie du schon schreibst, klingt es wertiger, weniger dröhnig und hohl. Vergleichbar mit einer Lautsprecherbox. Ohne Dämmung nervig dröhnend, mit Dämmung satter und angenehmer.
Genau das ist mein empfinden: man denkt, der Motor ist im Innenraum bzw. andersherum - man sitzt im Motorraum...
Du hast nicht zufällig die Dämmaktion dokumentiert, sodass man mal einen kleinen Eindruck bekommt, wie viel, welche Art von Dämmung und wohin genau man das machen kann, um gute Ergebnisse zu erzielen?
- 1TTDI
ich hab über die Jahre immer wieder Dämmmaterial in alle möglichen Hohlräume im Armaturenbrett und Fußraum gequetscht.
Auch an die Spritzwand im Motorraum habe ich was wasserfestes gemacht. Das Material habe ich im vergangenen Jahrtausend bei meinen Schrottplatzbesuchen aus anderen Autos geholt.
Hat der 4 Zylinder auch eine Dämmmatte unter der Motorhaube?
Hinterm Ki, in den erreichbaren Hohlräumen hinter den Lautsprechern, Lüftungskanälen. Mittelkonsole, Mitteltunnel, hinters Radio, Lüftungsbetätigung, Schalterleiste und um die Schaltmanschette, hinter und um die Fußausströmer usw.
Wo es möglich war, habe ich Dämmmaterial ähnlich dem aus der Bodendämmung (dieses braune zerhäckselte Mattenmaterial) rein gedrückt.
Aufgefallen ist es letztendlich nur im direkten vergleich mit einem anderen baugleichen Auto.
Ich müsste bei gelegenheit mal messen, ob es nur subjektiv die Lautheit ist, die verändert wird oder auch objektiv messbar ist. Evtl. werden auch nur besonders nervige Frequenzen etwas gedämpft.
Ja, wahrscheinlich ist Originalmaterial die beste Wahl. Mein 4-Zyl.-Vorfacelifter hatte serienmäßig keine Dämmung an der Motorhaube. Unser jetziger 4-Zyl.-Nachfacelifter hat eine Dämmmatte an der Motorhaube (und die ist ziemlich sicher nicht nachgerüstet worden). Liebe Grüße, André
- timundstruppi
Zusätzlich wichtig ist:
- Motorlager (Getriebelager) gesackt, verhärtet, verspannt
- Flexrohre (neuere Autos) defekt
- Dämmmatten verhärtet
- Durchführung durch die Stirnwand herausgerutscht (Tachowelle reicht schon)
- Schaumstoffpfropfen fehlen, egal wohl Kabeldurchführungen Tur z.B.
- Radlager alt, Fett sehr kalt,
- Gelenkwelle gibt das gleiche (Fett innen so hart und klebrig, dass man die an die Decke kleben kann
Viel Spaß beim Suchen, da wird was dabei sein...
Bitte nur zu zweit suchen beim Fahren, einer fährt!
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
