Teilenummern Faltenbalg
pxL1991
Fuhrpark: Audi 100 CS quattro Avant
Beitrag von pxL1991 »
kann mir einer mit den Teilenummern für die Faltenbalg Bälge aushelfen?
Audi 100 Typ 44 Nf Avant VFL Avant
vielen lieben Dank
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
Audi 90 Typ 89 2.2E KV 1989
Audi 100 CS quattro Typ 44 2.3E NF VFL 1987
Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI 1Z 1995
Re: Teilenummern Faltenbalg
Hallo Kevin,
Vorderachse? Hinterachse? Innen oder außen? Nur den Faltenbalg oder einen Reparatursatz?
Ich hatte mir damals für meinen NF2 Facelift Avant jeweils Reparatursätze gekauft mit allem notwendigen Material gekauft.
Gelenkwelle Vorderachse VFL (Bj86)
Gelenkwelle Hinterachse VFL (Bj86)
Zu finden auch unter 7zap online Teilekatalog (Link)
Hab dort aber auch keine Nummern für die Faltenbälge alleine gefunden...
pxL1991
würde gerne alle Bälge kaufen.
wenn die noch zu bekommen sind.
Hallo Kevin,
warst Du schonmal beim Stahlgruber? Das wäre ein Anlaufpunkt: die können Dir die Teile raussuchen und sagen Dir auch direkt, was lieferbar ist.
Vielleicht etwas teurer als im Internet, dafür aber mit weniger Stress verbunden und leichter im Umtauschen.
Oliver Wischerath hat seinen Shop leider geschlossen, da hatte ich sonst immer die passenden Typ44 Teile bezogen.
pxL1991
ne da war ich noch nicht guter anlaufpunkt.
danke schonmal
Beitrag von Joe 10v »
Die Faltenbalge zwischen Vorderachse und Hinterachse sind bei meinen VFL Bj 87 alle gleich.
Achtung bei Händler werden oft für den 5 Zylinder die vom 4 Zylinder verkauf, die sind kleiner.
Ich habe im moment Febi Bilstein Verbaut, Ausengelenke.
Febi 03629 ist allerdings vom Audi 90
Da ist die große Mutter mit dabei.
Innen hab ich Spidan 26109 verbaut.
Kann ich dir besorgen, bitte Pn dazu
pxL1991
Danke für die Hilfestellung
Bei weitern Fragen zu den Antriebswellen, gerne weiter Fragen
Oder bei Bildern von den Faltenbalgen die du erworben hast.
pxL1991
hast du den das mittellager von der Kardan auch schon gemacht?
da gibt es nämlich keine klare Aussage welches genau passt.
Nein, ich hab immer noch die erste Kardanwelle drinne mit 576600km :}
Hab noch eine Originale Welle liegen als Ersatz.
Da gibt es akuelll einen Betrag von smuef mit 48 Infofs
Bitte lesen, mfg
Zuletzt geändert von Joe 10v am 26.11.2023, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
pxL1991 hat geschrieben: 10.11.2023, 20:22 Servus,
... guckst du mal ganz unten, vielleicht hilft es dir ;)
klick mich!viewtopic.php?f=6&t=166350&p=1472641#p1472641[/longurl]
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
pxL1991
Klaus T. hat geschrieben: 11.11.2023, 17:07
Hast du das auch schon verbaut?
liebe Grüße
Klaus T.
Hallo, du fragtest ob ich es schon verbaut habe: "Ja" ... aber eben nicht mehr für meinen 44er, da ich ihn schon 4 Jahre nicht mehr habe.
Die Situation ist die, dass ich solch einen "Umbau" schon für einen (ich glaube ein B4 quattro wars) vorgenommen habe.
Man bohrt die Schweißpunkte der Füße/Bügel auf und kann dann durch Lochschweißung den Ring mit dem gewünschten
Fuss verschweißen. Die Ringinnenseite lackieren und trocknen lassen. Aussenseite des Gummikörpers und Innenseite des Metallringes mit Prilwasser oder Reifenmontagepaste benetzen und per Presse oder Schraubstock gefühlvoll ineinander schieben. Die 3 Nasen umbiegen und alles schön lackieren.
Grüßle Klaus
An den Ersteller von diesen Thema.
Was hast du jetzt für welche Faltenbalge Gekauft bzw Verbaut :roll:
Ein Forum lebt von Feedpacks
pxL1991
Joe 10v hat geschrieben: 26.11.2023, 13:59 Servus
Servus hab deinne genannten verbaut. und hat alles wunderbar gepasst bis auf die Klammern da hab ich die alten wiederverwertet.
pxL1991
bräuchte nur noch das mittellager welches ich nicht find
Bei mir haben Schlauchbinder mit 97mm gepasst
Für die Kardanwelle gibt es Teile.
In dem Kardanwellen Thema selber nach schauen.
Bei Audi gab es keine Einzelteile.....
Einfach Forumssuche benutzen, mfg
