Klimaautomatik spielt verrückt
- the_acki
- Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio
Passat Typ 32 TS - Wohnort: Bern, Schweiz
Hallo zusammen
Ich habe seit kurzer Zeit „lustige“ Phänomene mit meiner Klimaautomatik.
Die verselbstständigt sich teilweise, mit folgenden, wechselnden Symptomen:
- Kommt nur noch warm, bis man auf „LO“ stellt
- Plötzliches Klackern (als würde ein Regelmotor die ganze Zeit was versuchen anzusteuern) aus der Gegend vom Gebläsekasten, Klimabedienteil auf „Off“ zu stellen nützt nichts, erst Zündung aus und wieder an kann kurzfristig Linderung verschaffen
- Kühlerlüfter läuft zufällig auf Stufe 1 an, obwohl Klima deaktiviert ist („Eco“ oder „Off“), dies auch bei kaltem Motor
Sind das irgendwelche bekannten Symptome?
Was genau ist sich da am Verabschieden?
Fahrzeug: Audi 100 Avant Typ 44 quattro Turbo mit Klimaautomatik ab Werk.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
LG Acki
LG Acki
Re: Klimaautomatik spielt verrückt
- Fussel
Hallo Acki,
hört sich etwas sehr Durcheinander an, was da alles bei Dir passiert. Wie Sporti schon geschrieben hat, würde ich als erstes mal die Fehlersuche bemühen: Hier der direkte Link zu Sportis Material.
Allerdings hatte ich das auch schon durch (Re: Lüfter läuft nicht (Bj 90, NF2 mit Klima) und keinen Mehrwert aus der Information lesen können. Vorallem bei der Interpretation der Anzeigen war ich etwas hilflos, was die Interpretation der Meßwerte der Tempfühler, die Soll-/Ist-Werte am Rückkoppel-Poti oder aber die Soll-Spannung Frischluftgebläse betraf.
Beim Klackern würde ich drauf tippen, dass hier die Klappen verstellt werden wollen, aber nicht können - evtl hängt dort etwas oder ist etwas ausgebrochen? Habe hier im Forum gelesen, dass das Plastik gerne brüchig wird und dann nichts mehr geht. Läuft denn der Klimakompressor überhaupt bei Dir an? Evtl sind es auch mehrere Fehler: zum Einen ein Leck in den Klimaleitungen (dann passt der Druck nicht und der Kompressor läuft garnicht an) und zum Anderen ein Problem mit den Klappen.
Bei mir war es schlussendlich ein verschlissener Lüftermotor sowie ein Leck am Klimakühler - seitdem kühlt, wärmt und bläst es wieder wunderbar!
Es gibt eine Diagnose der Klimaanlage über dessen Display.
Diese mal durchführen, denn so wird der Fehler nie gefunden.
keek1983
- Fuhrpark: Audi 100 Typ 44 - BJ 1990 - 2.2e KU ohne Kat
Punkt 1 "es kommt nur heiße Luft, außer auf LO" hatte ich auch schon. Das lag am Stellmotor im Gebläsekasten der die Klappen regelt. Teilenummer 443820511A 0132801003.
Wenn dein Klimabedienteil den Fehler 15 liefert, ist es das Teil.
- the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Hi zusammen
Vielen lieben Dank für Eure Inputs, die sehr hilfreich sind!
Ich habe die Fehler 09 und 15.
Welches ist der G62 beim MC2 Turbo?
Hat jemand gerade eine Teilenummer zur Hand?
Der Klimakompressor ist schon länger leider ohne Funktion, deswegen betreibe ich die Automatik auch immer auf "Eco".
Muss da jetzt dann mal den grossen Geldbeutel öffnen, um den Kompressor zu ersetzen und alles wieder instand zu stellen.
LG Acki
Holy shit, knapp 200€ für einen Stellmotor!
LG Acki
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Motor mal rausholen. Evtl. lässt der sich wieder gangbar machen.
Sebastian S
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi V8 NFL Bj.1992 Perlmutt
Oft sind es auch nur ein paar kalte Lötstellen auf der Platine des Stellmotors. Hatte ich auch schon zweimal.
keek1983
Ich habe meinen Stellmotor überholt hier gekauft:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-223-6596
ist einwandfrei!
ist einwandfrei!
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Naja... ist wohl auch eher n schlechter Scherz mit dem "komplett überholt". 3 Schrauben aufdrehen, bissl mit Wattestäbchen alte Schmiere weg und bissl neue Schmierung ranmachen. Macht man ja sowieso immer, wenn man das Ding in der Hand hat.
