Hosenrohr Reparatur Typ 44
pxL1991
- Fuhrpark: Audi 100 CS quattro Avant
bei meinem Avant Typ 44 5 Zyl quattro ist der Flansch zwischen Hosenrohr und Mittelrohr ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden und bläst dort aus.
Meine Frage wäre hat jemand schon mal so eine Verbindung repariert?
Wenn ja mit welchen Fabrikat? Modell?
Hätte folgendes in Erwägung gezogen weiß aber nicht ob ich vom Winkel her hinkommen.
Evtl hat jemand auch den Rohrdurchmesser innen und aussen den hab ich gestern leider vergessen zu messen.
Vielen lieben Dank
schönen Sonntag
Kevin
Vielen lieben Dank
schönen Sonntag
Kevin
Audi 90 Typ 89 2.2E KV 1989
Audi 100 CS quattro Typ 44 2.3E NF VFL 1987
Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI 1Z 1995
Re: Hosenrohr Reparatur Typ 44
@joe 10V hier im Forum bietet Reparatursets und Reparatur der Hosenrohre an.
Hab mir auch schon Teile bei ihm bestellt.
Es gibt auch einen eigenen Thread zu den Hosenrohren von ihm.
Ja, ich bin aktiv
Bitte PN dazu, danke
Welchen MKB habt du ?
Mit Kat oder ohne Kat ?
Deine Schelle auf deinem Bild ist Müll, sorry
Ich baue die ganzen originalen Flansche aus Edelstahl nach.
Ja, ich bin aktiv
pxL1991
NF mit kat quattro
pxL1991
Sollte fürs erste so günstig wie möglich sein. Hast du vll nen alten gerissenen rumliegen bräuchte nur den Flansch
...wir brauchen alle immer nur den Flansch...
Die Zeiten in denen man einen typ 44 quattro als "gut und günstig" Auto "runterreiten" konnte sind vorbei.
Der Vierloch-Flansch von Joe 10V ist solide gebaut und kann montiert werden, ohne das Rohr zu zerschneiden.
Einen alten Flansch gibt es nicht.....
Blätterteig hebt keiner Auf
Im Neuzustand ist der Flansch 10mm dick.
Ab einer dicke von 4-5mm halten die 4x M8 Schrauben nicht mehr.
Undicht und damit keine AU mehr.
pxL1991
oke. was muss ich den bei dir löhnen?
Mit freundlichen Grüßen
Schau in den Link von Stefan bzw von mir.
Da steht alles drin.
Bei Fragen dazu, Pn
Bei Audi Thraditon kostet das Kat NF Hosenrohr neu über 400@
Drum ja meine Reparatur
Bei Fragen dazu, Pn
pxL1991
bräuchte dann rein theoretisch so einen teilbaren flansch von dir oder?
steht aber kein preis bei?
Klar nicht, weil die Nachfrage gleich null war.
Ich hab einige Verkauft, gut
Da ich keinen auf Lager habe ist die Lieferzeit länger.
Überholte NF Hosenrohre sind Versandfertig.
Den Rest nur noch mit Pn oder mit deinen Bildern vom Blätterteig
