Heckleuchtenleiste Limo identisch mit Avant ?
Dierk
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 Avant 1990 2.3
Beitrag von Dierk »
Hallo zusammen, könnten eine Heckleuchtenleiste bekommen.
Teilenummer. VW 447 945 695
Lt VK soll es für 100 C3 sein.
Passte die Leuchte auch beim Avant?
Lieben Dank für Eure Hilfe.
Dierk
Re: Heckleuchtenleiste Limo identisch mit Avant ?
Hallo Dierk,
bemühe mal die Suchfunktion. Es gibt einen Unterschied oben im Bereich der Kennzeichenleuchten.
Soweit ich mich erinnere kann man Limo am Avant und umgekehrt (aber nur mit leichten Anpassungen) verwenden.
Zuletzt geändert von StefanS am 19.05.2023, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Dierk,
wie Stefan schon schrieb gibt es etliche Beiträge - die Frage ist nur, nach was man sicht: Heckleuchten, Rückleuchten, Mittelteil,...
Hier mal ein paar Beiträge:
Was mir gerade noch eingefallen ist:
Schau ,als ob die verbauten Avant Rückleuchten die geriffelte Waagerechte Sicke zwischen dem orangen und dem roten Teil haben.
Ich hatte schon mal die kompletten „normalen 100er“ Avant-Rückleuchten (schwarze Kennzeichenblende) ohne diese Sicke an der Limo verbaut - ist mir dann erst aufgefallen, dass ich für die orange Mittelblende von der Limo auch wieder die Blinkerecken mit Sicke verbauen muss…
Bis dahin war mir nie aufgefallen, dass es diesen Unterschied gibt.
Hallo Stefan,
ist das mit der Sicke nicht ein Baujahr-Ding bzw Limousine und Avant abhängig, d.h. mit und ohne Loch für das Schloss?
Hallo Fussel,
Ich hatte Vorface mit Sicke ohne Loch und Nachface mit Sicke und mit Loch. Auch die Roten vom V8 waren mit Sicke und mit Loch.
Einzig die von einem Nachface Avant angebauten waren ohne Sicke aber mit Loch.
Ohne gleichzeitige Umrüstung auf 200er Kennzeichen Beleuchtung passt es nicht.
Die Hella Heck-Designblende gab es ja ab Werk nur für den 200er.
Deswegen auch die Artikelnummer mit 447.
Hella Heck-Designblende steht vor
Liegt an 100er Kennzeichenbeleuchtung an
Kennzeichenbeleuchtung 100er (links) und 200er (rechts) im Vergleich
DerSporti hat geschrieben: 24.05.2023, 06:36 Ohne gleichzeitige Umrüstung auf 200er Kennzeichen Beleuchtung passt es nicht.
Stimmt, da war was - das hattest Du schonmal geschrieben. Danke für die Info! Das müsste auch in den von mir geposteten Links zu finden sein. Hatte bei mir auch umgebaut. Zudem finde ich die Verstärkung hilfreich, die ich bei mir unter die Heckleuchtenleiste geschraubt habe: hier ist nahezu jeder verleitet, dran zu ziehen, um die Heckklappe zu öffnen. Das ist denke ich auch der meiste Tod der Heckleuchten-Mittelteile... :shock:
Zudem sind die Kunststoff-Halter in den Heckleuchten beim Heckleuchtenband anders, als wenn die schmalen Heckleuchten mit dem schwarzen Mittelteil verbaut sind. Hier hattest Du auch schonmal den Vergleicht gepostet. Leider sind die Teile entfallen, sodass man etwas fummeln muss, damit nachher alles passt.
