Hat diesen Booster unter der Rücksitzbank schon irgend jemand mal gesehen, und hat ein Foto von der Einbausituation?
Und warum wurde der beim Avant überhaupt verwendet und nicht die Aktivlautsprecher aus der Limousine (in den Türen)?
Grund der Frage ist der Wunsch nach einem Radio-Upgrade von gamma auf delta. Natürlich Originalgetreu.
Frage zu "Booster" bei Radio Delta im Avant
- haiforelle
Re: Frage zu "Booster" bei Radio Delta im Avant
Die Einbauposition ist beim Avant anders als bei einer Limo. Die aktiven Lautsprecher der Limo passen nicht so in die Seite des Avants da die aktiven Lautsprecher noch einen Aufbau mit der Elektronik drin besitzen. Die bauen sehr tief.
Aber die Türen sind doch bei Limo und Avant gleich? Oder was meinst du mit "Seiten"?
- haiforelle
Ja, richtig.
Die Lautsprecher sitzen bei der Limo in der Hutablage, die es bei einem Avant nicht gibt, und da hat man Platz. Für die Türen im Avant bauen die aktiven Lautsprecher zu tief.
Bei dem Bose-System ist das noch anders, da wird die vordere Türablage ausgetauscht gegen eine mit integriertem aktiven Lautsprecher.
