Nachbau Zierleisten hintere Seitenscheiben Avant
- smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Re: Nachbau Zierleisten hintere Seitenscheiben Avant
Meine kamen heute von oldtimerparts.de an. Ich hab nichts auszusetzen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Kannst du bitte Fotos hochladen?
Auf der Seite von Oldtimerparts sehen die so wellig aus.
Gruß Seraphin
Gruß Seraphin
- DerSportkombiDavid
Moin, mich würde ebenfalls interessieren, wie die Dinger verbaut aussehen. Vielleicht kannst du dann ja auch was dazu sagen, daß die Dinger 3-teilig sind.
MfG David
Augen auf und durch!
- smuef1970
hier mal paar Fotos.
Was etwas unschön ist, dass einige Matt und andere Glänzend sind von der Oberfläche.
Habe oldtimerparts schon angeschrieben und warte auf Antwort.
Sieht aus wie 2 verschiedene Chargen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- smuef1970
Hallo beissammen,
heute kam die Antwort von Oldtimerparts.
Welten besser wie ein anderer Oldtimerlieferant mit dem ich die letzten Tage Theater hatte.
Gruß Thomas
Hört sich gut an.entschuldigen Sie bitte die verspätete Rückmeldung. Ihre Nachricht ist leider untergegangen im Postfach. Anscheinend haben Sie Bauteile aus zwei verschiedenen Fertigungschargen erhalten. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Sie jeweils 8 Einzelteile erhalten haben. Ein Satz besteht normalerweise aus 3 Stk.
Wir liefern Ihnen gerne nochmal 2 Stk. nach. Die aktuelle Version sind die matten Teile, dann haben Sie einen vollständigen Satz.
Auf Grund der aktuellen Auslastung wird es 1-2 Wochen dauern, vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis!
Gruß Thomas
- steewax
- Fuhrpark: Audi 200 quattro 20v Avant grau, Golf 3 VR6, Audi S5 Cabrio B8
Warum besteht ein Satz eigentlich aus 3 Teilen? Ist das nicht nur ein Gummi pro Seite ? Konntest du die Teile schon verbauen ?
- smuef1970
ich vermute es können keine längeren am Stück gefertigt werden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Boris Ivanitsch
Offenbar gab es eine Änderung:
Im Shop steht, dass die Leisten in Überlänge gesendet werden zum selbstständigen Anpassen.
Scheinen also nicht mehr 3 Einzelteile pro Seite zu sein.
https://oldtimerparts.de/shop/oldtimerp ... trim-seal/
Hat das mal jemand bestellt und die richtigen Teile bekommen? Wie ist denn nun die Qualität?
Boris Ivanitsch
Keiner in jüngster Zeit welche bestellt und kann was zur Ein-/Mehrteiligkeit sagen?
Boris Ivanitsch
Ahoi,
habe mich überwunden und bestellt.
Wie beschrieben ist es pro Seite ein Stück stranggepresstes Gummi.
Optik, Passgenauigkeit und Verarbeitungsqualität sind mMn sehr gut.
Ich werde noch paar Bilder nachliefern.
MfG Manuel
MfG Manuel
Anfre
- Fuhrpark: Mercedes w204 230 schwarz
Audi 100 C3 Avant Sport - Wohnort: Gandesbergen
Christian PL hat geschrieben: ↑06.10.2020, 14:54 Hallo,
Gibt es schon Neuigkeiten zur Nachfertigung der neuen oberen Leisten?!
Ist es schon etwas gereift?
Die restlichen Meter könnten ja ihren Listenplatz als Nachfertigung bei Audi Tradition einnehmen![]()
Moin, habe da für mich eine eigene Lösung erdacht. Eine ,mit Scheibenkleber, eingeklebt Gummileiste. Könnte schöner sein aber die alten oberen leisten waren komplett zerbröselt.
Gruß Andreas
Boris Ivanitsch
Wie versprochen die Bilder.
Das Reinfrickeln der Dichtung in die Zierleiste hat zwei Stunden gedauert, für eine Leiste.
Das Rauskriegen der alten Plastikleisten ist auch nicht ganz ohne, zumal, wenn irgendjemand in der Vergangenheit den Spalt, in dem die Gummilippe sitzt, an mehreren Stellen zusammengebogen hat.
Wahrscheinlich, um das bekannte Zusammenziehen (erfolglos) zu verhindern. Ich hasse unqualifizierten Pfusch.
Am besten ging es, in dem man mit dem Seitenschneider die Plastikleiste in handliche (ca.5cm) Stück teilt und dann mit demselben Werkzeug die beiden entstandenen Teile auseinanderhebelt. Sonst bekommt man die Plastik, die in dem Spalt steckt, nicht geteilt.
Je nach Aushärtungsgrad geht das besser oder schlechter.
pxL1991
- Fuhrpark: Audi 100 CS quattro Avant
ist jetzt das Teil bei der Scheibe unten quer oder das über Eck am Fenster oben entlang?
Bissl verwirrend.
Bitte helft mir
Kevin
Audi 90 Typ 89 2.2E KV 1989
Audi 100 CS quattro Typ 44 2.3E NF VFL 1987
Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI 1Z 1995
Es geht hier um die unteren.
MfG David
pxL1991
oke danke also gibt es für die oberen immer noch keine alternative oder?
Mit freundlichen Grüßen
- Fussel
Hab mir Dank Eures positiven Feedbacks sicherheitshalber auch einen Satz bestellt. Bislang habe ich keine gewellte oder gekürzte Gummileiste, allerdings ging das mit dem Himmel auch sehr schnell…
Gibt‘s die obere Dichtung noch irgendwo?
