Hallo liebe Freunde der guten alten Autos,
ich habe ein Problem mit meinem Anlasser am AUDI 200, MC- Motor. Ich muss mehrere Sekunden den ZAS auf "Starten" halten bis er irgendwann sich mal entschließt den Anlasser einspuren zu lassen. Ich habe bereits Anlasser, ZAS sowie ca. 60 cm des mit Grünspahn verseuchten 2,5 mm2 Kabel am Anlassermagnetschalter ausgetauscht- ohne Besserung. Meine Messung ergab das sobald ich den ZAS auf starten betätige sich ca. 12,8V am Stecker des Magnetschalter befinden, aber nur wenige mA. Diese steigen dann schlagartig nach ein paar Sekunden an und lassen den Magnetschalter durchschalten so das der Anlasser einspurt. Wenn ich den Startvorgang nach dem 1. geglückten Start wiederhole kann ich starten so oft ich will, jedesmal spurt der Anlasser sofort ein. Warte ich danach 2 Stunden erfolgt die gleiche Prozedur.
Ich hatte bereits die Batteriemasse ( - ) direkt von der Batterie auf das blanke Anlassergehäuse gelegt um einen Massefehler auszuschließen. Sämtliche ausgebauten Teile habe ich heute in unserem "Daily" verbaut und dort verrichten sie tadellos ihren Dienst.
Meine Frage: Wohin geht das 2,5 mm2 Kabel welches am Magnetschalter am Anlasser sitzt, ich würde es gerne austauschen.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Re: Kabel am Anlassermagnetschalter
Hallo Daniel,
Du hast Klemme 50 und Klemme 50B.
Klemme 50 kommt vom Zündanlasschalter, Klemme 50B ist das (vom Magnetschalter) geschaltete Kl. 50 Signal für das Kaltstarteinspritzventil, welches an den Thermozeitschalter geht.
Einfach gleich beide Leitungen ersetzen.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo StefanS,
Danke für deine hilfreiche Antwort. Wo finde ich das Ende der Leitung 50B? Im Sicherungskasten im Motorraum oder im Zusatzrelaisträger im Fußraum?
Hallo Daniel,
ich habe nur Unterlagen vom Vorface:
Startersignal:
Vom Zündanlassschalter geht es an die Zentralelektrik (Sicherungskasten) 2,5 ro/sw, an "F 50 Z" (38/30)
Von dort geht es von Klemme (36/87) "E 50 A" 2,5 gelb an Anlasser Klemme 50 (bzw. 50A)
Thermozeitschaltersignal:
Von Klemme 50B am Anlasser (1,0 sw) geht es zu einer Steckerbindung hinter der Schalttafel (T8 grün -> wird beim Nachface anders sein.
von dort geht eine grün/weiße Leitung (jeweils 0,5) Thermozeitschalter und zum Motorsteuergerät.
Startersignal:
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Stefan,
Danke für deine Mühe. Ich werde bei meinem mal sehen ob es gleich ist, da es ein Nachface ist(EZ.4/88).
