probleme mit dem motor wu/kh
hagi
Beitrag von hagi »
der motor läuft im stand relativ gut; nimmt auch das gas ganz gut an
ruckelt oder verschluckt sich ein bisschen :(
unter last, sprich fahren, dreht er bis gut 4000 touren ganz ordentlich
danach nix mehr :evil:
habe folgende dinge schon gewechselt oder kontrolliert
esv spritzen gleichmäßig
spritfilter, pumpe und druckregler gewechelt
luftfilter neu
zündkerzen und verteiler getauscht
keine ahnung mehr, woran es noch liegen könnte
hat einer von euch vielleicht noch eine zündende idee?
mfg hagi
Jens 220V-Abt-Avant
Klar doch, zündende ideen findest Du hier in rauhen Mengen, warts ab.... :D
Moin erstmal!
Ich frage mal ganz vorsichtig - hat das Ding nen Kat drunter?
Falls ja, tippe ich auf diesen. Die von Dir beschriebene Symptomatik deutet arg auf einien zerschmolzenen und somit verstopften kat hin, bzw. einen zerbröselten, dessen Bruchstücke nun das Abgassystem verstopfen.
Falls ohne Kat könnte ich mir höchstens die falsche Spritpumpe vorstellen, die einfach nicht den benötigten Druck bringt.
Edith: Mir fällt da grad ein, das ist doch der seltene Turbo oder? Mit irgendwas 140 PS? - Da kämen ja dann doch noch einige andere Dinge in Betracht, sind die Schläuche alle dicht? Falschluft mag der nicht, wie läuft der Lader? läuft er überhaupt? (Wellenspiel prüfen bitte)....
Beitrag von André »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Edith: Mir fällt da grad ein, das ist doch der seltene Turbo oder? Mit irgendwas 140 PS? -
Das wäre dann erstmal zu klären, welcher Motor denn gemeint ist.
KH wäre tatsächlich dieser Motor (141PS), aber der WU wäre ja der ähnliche ohne Turbo (105PS).
Beide haben nen Kat. (weil das auch meine erste Idee war).
(zweite Idee wäre, dass die Klopfregelung dicht macht; allerdings vermute ich stark, dass diese Motoren noch gar keine haben)
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
den WU gab es meines Wissens nur im Audi 5000, und da nur bis 07/85.
Viele der früh reimportierten Audi 5000 (wegen sudden acceleration Krise in den USA) wurden hier auf Betrieb für verbleiten Kraftstoff rückgerüstet, da damals bleifrei noch nicht flächendeckend verfügbar war. Ausserdem gab es den WU wohl (sehr selten) für weitere Exportländer in denen kein Kraftstoff mit ausreichender Klopffestigkeit zur Verfügung stand, dann ohne Kat und Lambdaregelung.
Den KH konnte man im Audi 200 bis 07/85 ein knappes Jahr lang auch in Deutschland bestellen, es war der erste G-Kat Motor im Audi 200, angeblich nur als Automatik wobei ich mir dessen nicht sicher bin. Ab 08/85 wurde er vom MC1 abgelöst.
Übrigens gab es die WU und KH auch schon im Typ 43, also ein ganz altes Eisen.
Außer verstopftem Kat könnte es auch noch an einem defekten Mengenteiler liegen, das passiert in letzter Zeit leider öfter.
Die Gemischbeeinflussung erfolgt beim WU und KH über ein Magnetventil das sich oben am rechten Federdom befindet, mit integriertem Drucksteller. Das Ventil muss summen/vibrieren, ansonsten ist die Motorelektronik "tot" oder der Motor ist absolut verstellt bzw. es liegt ein Defekt vor (Lambdasonde Kurzschluss, Temperaturgeber kurzschluss etc.) der die Regelgrenze der Lambdaregelung überschritten hat.
Auch ein Klassiker: Sicherung der Motorelektronik für Reservesicherung gehalten und entfernt, bei den derzeitigen Außentemperaturen und einigermassen fetter Motorgrundeinstellung springt der Motor sogar ganz gut an ohne Sicherung.
Christian S.
P.S.: Richtiges Kraftstoffpumpenrelais verbaut?
Buergi
Beitrag von Buergi »
klingt jetzt vielleicht doof, aber frag doch mal den Fehlerspeicher ab.
Es gab damals Steuergeräte, die die Drehzahlgrenze spontan auf 4000 gesetzt haben, wenn z.B. der Ansauglufttemperaturfühler kaputt war.
Buergi
Beitrag von André »
Buergi hat geschrieben:klingt jetzt vielleicht doof, aber frag doch mal den Fehlerspeicher ab.
Mhm, da sagst Du was, zumindest beim KH kann man den FS auslesen.
Beim WU nach meinen Unterlagen offenbar nicht.
hagi
Beitrag von hagi »
der block ist ein wu an dem der turbo angestrickt ist :shock:
ob dem vorbesitzer der alte block kaputtgegangen ist? keine ahnung
kat hat er nicht mehr
werde mal eine größere spritpumpe versuchen
erts mal danke für die anregungen
Jens 220V-Abt-Avant
Ein WU an den der Turbo angeflanscht wurde? Hmm, das ist ja ein Ding, die beiden Motoren sind bei uns seltener als der KW und du hast da einen der aus beiden Typen besteht als hätte da einer einfach mal eben in ein unerschöpfliches Lager gegriffen? :shock:
Bon, check die Kompfression, check die Schläuche auf Undichtigkeiten, check vor allem aber den Lader ob der noch funktioniert. Klemm ggf. eine Ladedruckuhr an und prüfe ob sich da noch was tut. Wenn der Lader steht, dann kommt der Motor auch nicht mehr aus dem Quark.
hagi
Beitrag von hagi »
kompression liegt bei allen 5 so um die 8
habe gehört das 8 -10 für die laufleistung normal wäre
Jens 220V-Abt-Avant
Das ist OK, vielmehr als 8,5 dürfte der original schon nicht gehabt haben.
Scheidet also die kompression schonmal aus - fein!
Weitermachen! :D
