kann mir jemand sagen, was das für eine Dose ist (evtl. mit Teilenummer). Der Wasserschlauch kommt unterhalb vom Temperaturgeber aus dem Block und geht dann nach ca. 20cm in die Dose (ca. 5-7cm Durchmesser). Denke der Schlauch geht oder kommt vom Wärmetauscher ohne mir da 100% sicher zu sein. An der Dose läuft nämlich Wasser raus. bevor ich da dran geh und das Plastik in 1000 Teile zerbricht hätte ich nämlich gerne Ersatz.
3B: Runde Dose an der Wasserleitung hinten am Block
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: 3B: Runde Dose an der Wasserleitung hinten am Block
das könnte ein Teil der Standheizung sein, die dafür sorgt, dass erst nur der Innenraum und dannder Motor erwärmt wird.
Sofern im Fahrzeug eine Standheizung verbaut ist/war, könnte es sowas sein.
Ist aber nur eine Vermutung, da die Beschreibung sehr vage ist.
- Poldy
du meinst wahrscheinlich das Heizungsventil/Kühlmittelregelventil, dieses unterbricht via Unterdruck die Heißwasser Versorgung des Wärmetauschers bei Fahrzeugen mit Klima.
Nummer hab ich jetzt nur die vom C4 zur Hand 893 819 809 A bzw. 4A0819809
Mein Fuhrpark………
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Hi Markus,
da hat der Poldy recht, dass ist das Absperrventil!
Da gibt es noch jede Menge nachbauten, nur Taugen die leider alle nichts.
Ich habe jetzt schon bestimmt fünf Stück von verschiedenen Herstellern verbaut. Die wurden alle früher oder später wieder leicht undicht...
Länger wie ein halbes Jahr hat keins dicht gehalten.
Gruß Jan
Gruß Jan
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Ok. Habe jetzt gesehen dass das mit der anderen Dose zusammen hängt. Gibts da dann irgend ne Kaufempfehlung wenn Zubehör nix taugt? Gehe mal davon aus, dass original wohl nix zu machen ist?
