Ich gehe jedenfalls von der fettgeschriebenen Nummer aus. Mal sehen.
NF Sport II hinterer Stoßdämpfer 443513031T
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
Re: NF Sport II hinterer Stoßdämpfer 443513031T
Wenn die nicht stimmen, gehen die wieder zurück. Wie bei Amazon üblich, kann man die ja nicht fragen.
- Jürgen Ende
Ich habe gerade mit Amazon gesprochen. Die können anscheinend keine Zahlen eingeben. Es sind tatsächlich die falschen Stoßdämpfer. Also nicht bestellen!
Am Montag werde ich mal sehen, wo ich die Stoßdämpfer bekommen kann. Ich habe gerade ein Angebot in einem polnischen Shop gefunden. Der will nur 30 €/Stück. Deshalb habe ich die mal angeschrieben, wie das mit Versand und Bestellmenge aussieht.
- Jürgen Ende
Ich bin schon wieder weiter.
Also die Bilsteinstoßdämpfer sind bei Bilstein selber nicht auf Lager. -Dashalb bekommt man die auch nirgens.-
Mein Kontakt hat aber geschrieben, dass der Produktionsauftrag schon erteilt ist. Damit rechnet er, dass die im Oktober wieder verfügbar sind.
- Jürgen Ende
so wie es aussieht, sind die Stoßdämpfer jetzt wieder verfügbar.
Ich habe von meinem Kontakt bei Bilstein ein Angebot bekommen, bei denen die Nut gleich eingesetzt wird. Allerdings geht Bildtein wohl vom Listenpreis der Stoßdämpfer aus.
wir können die Anfertigung der gewünschten Dämpfer anbieten:
"19-020150 + zusätzliche Nut Einstechen - 134,65 Euro je Stück zzgl. MwSt,
Bearbeitungszeit ca. 3 Wochen.
Sie können die Sonderanfertigung direkt bei mir bestellen."
Da die Stoßdämpfer im Handel unter 50 €/Stück angeboten werden, sollte das auch günstiger gehen.
Wenn also jemand noch was benötigt, ich habe gerade eine Anfrage bei einem Anbieter gestartet für 10 Stück. Ich hoffe mal, dass ich da zügig eine Antwort bekomme.
Jürgen Ende
PS: Amazon hat sein Angebot immer noch falsch im Netz!
Jürgen Ende
Zuletzt geändert von Jürgen Ende am 04.09.2022, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Anfre
- Fuhrpark: Mercedes w204 230 schwarz
Audi 100 C3 Avant Sport - Wohnort: Gandesbergen
Moin moin. Ich bin der Neue, und stolzer Besitzer eines Sporti Avant.
Da der letzte Beitrag von 2020 ist mal eine kurze Frage wie sich das weiterentwickelt hat. Gibt es noch Stoßdämpfer für hinten bzw vorne? Wenn ja wo?
Mein Auto:
Avant sport
98 kW
Bj. 1990
Mein Auto:
Avant sport
98 kW
Bj. 1990
- Jürgen Ende
Vorn war nie ein Problem. -Zumindest nach meinem letzten Wissensstand.- Das Angebot von Bilstein war das letzte, was ich finden konnte. Somit also Bilstein fragen.
Ich habe da seinerzeit nicht weiter was unternommen, da der Stoßdämpfer nicht lieferbar war. Als der dann wieder da war, wollten alle den Listenpreis dafür. -Denn wollte ich aber nicht zahlen.-
Und danach kamen dann andere Probleme und ich habe das nicht weiter nachgehalten.
Wenn es den Stoßdämpfer für einen angemessenen Preis jetzt gibt, würde ich mal fünf Sätze nachfragen.
Zuletzt geändert von Jürgen Ende am 04.09.2022, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jürgen,
Bilstein heißt der Hersteller - nicht Biel.. und auch nicht Bile..
Kann schon mal passieren bei der Autokorrektur.
- Jürgen Ende
@ StefanS: War den ganzen Tag auf einem Treffen und bin gerade erst wieder Zuhause angekommen. Bin gerade nicht wirklich wach.
Anfre
Danke für die schnelle Antwort.
Also lieferbar ist der Stoßdämpfer zumindest bei autodoc gefunden. Kostenpunkt 80 Euro.
Interesse hätte ich schon. Das ist so die ziemlich einzige Schwachstelle die noch offen ist.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
- Jürgen Ende
Anfrage läuft für 10 Stück.
Mit den Stoßdämpfern könnte man dann quasi jeden Typ44 tiefer legen.
- Jürgen Ende
Gerade Antwort erhalten. Das funktioniert immer noch!
Leider muss ich jetzt erst mal die Stoßdämpfer beschaffen und dann nach Bilstein senden zum Nuteindrehen.
Auf Grund der Vertriebsstruktur geht das nicht anders. Die können nur 20 % auf den Listenpreis geben und das ist dann halt zu teuer.
Zuletzt geändert von Jürgen Ende am 09.11.2022, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Anfre
Moin. Danke für deine Mühe.
Ganz ehrlich wäre mir der Preis egal. Ich wäre auf alle Fälle dabei auch mit Vorkasse.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Jürgen Ende
Ich sehe zu, dass ich die beschafft bekomme und dann gehen die nach Bilstein für die zweite Nut.
Da ich ja selber zwei S711 habe, kann ich die auf alle Fälle auch selber gebrauchen.
- Jürgen Ende
Bestellung ist raus. Ich hoffe mal, dass das alles funktioniert, da die vom Teilehändler bei Thyssenkrupp Bilstein bestellt werden müssen (da sind diese im Lager vorhanden), dann gehen die zu meinem Lieferanten und von dort wieder zurück an den Herrn im Kundenservice vom Thyssenkrupp Bilestein. Dort kommt dann die zweite Nut hinzu und dann geht alles an mich.
Etwas kompliziert, aber wenn es klappt, ist das Problem mit den Stoßdämpfern für "S711" Vergangenheit.
Dann haben wir endlich zugelassene Ersatzstoßdämpfer für die alten Boge-Teile.
- DerSportkombiDavid
Moin Jürgen,
auch von mir wiederholt besten Dank für deine Mühen!
Der Stoßdämpfer, um den es hier geht, is das ein wahrscheinlich längerfristig erhältlicher? Oder lieber einen Satz weglegen für irgendwann mal? Weil die von mir weiter oben angesprochen Sachs hab ich noch liegen.
MfG David
Augen auf und durch!
- Jürgen Ende
@ DerSportkombiDavid: Woher soll ich das wissen? Die können jederzeit den Stoßdämpfer abkündigen. Wenn dann der Ersatz (wenn es einen gibt) von der Wandung her zu dünn ist, war es das.
Auch gab es 2019/2020 einige Monate, wo der Stoßdämpfer nicht zu bekommen war. -Auch Bilstein produziert die nicht dauerend sondern legt Serien auf. Wenn alle weg, dann warten.-
Es kann natürlich auch sein, dass Bilstein den Kundenservice einstellt. Dann war es das auch.
Versprechen kann ich da gar nichts.
- Jürgen Ende
So, es geht wieder weiter. Allerdings mit einer Frage.
Da wir ja nun Thyssenkrupp Bilstein mit Nut verwenden ist mir die Frage nach dem Abstand von Mitte Auge bis Auflagefläche Ende Feder auf Federteller gestellt worden.
Erst war ich etwas genervt, da ich ja ein Maß angegeben hatte für die Nut. Aber die Frage ist berechtigt, da die Auflageposition durch die Tellerfederform von Hersteller zu Hersteller ein anderes Anschlagmaß am Stostämpferrohr erfordert.
Beispiel: Die Auflage des Tellers am Rohr von Boge liegt ca. bei 132 mm von oben gemessen. Wäre ca. 197,5 mm vom Auge gemessen.
Die Feder hat aber Ihre Auflage bei 178,5 mm vom Auge gemessen.
Wenn das mal einer gegenprüfen könnte, dann könnte ich das freigeben.
Hier noch meine Maßangaben und Positionen dazu:
Anfre
Habe nachmessen lassen
Auge - Feder : 18 cm die Differenz kommt vom eingebauten Zustand
- Jürgen Ende
Dann müssen meine 178,5 mm passen.
Anfre
Moin. Sehe ich genauso. Hattest es auch viel einfacher im ausgebauten Zustand. War schon froh das meine Frau überhaupt wusste was sie messen soll.
Bevor jemand meckert. Ich bin 35 Jahre verheiratet, ich darf das
- Jürgen Ende
So, ZF hat geantwortet. Leider mit dem Maß für die Serienschwingungsdämpfer. Das ist 194+1/-0,5 mm. Hilft natürlich nicht weiter. -Ach ja, bei denen ist die Audi-Nummer immer noch falsch eingepflegt. Also bloß nicht den angegebenen TRW-Schwingungsdämpfer bestellen!-
So wie ich das dann im Telefonat mit einem ZF-Mitarbeiter verstanden habe, wurde der Federteller nicht von Boge geliefert. Deshalb ist der auf der Zeichnung nicht angegeben.
Ich habe also mal wieder mit null Hoffnung Audi Tradition angeschrieben.
Ich denke mal, dass das auch keine richtige Antwort bei herauskommt.
Eine Bestätigung hier aus unserer Runde habe ich schon für das von mir gefundene Maß. Wäre natürlich schön, wenn das auch mal von einerm Hersteller bestätigt werden würde.
Anfre
Moin. Falls es nicht klappen sollte,was ich nicht hoffe, gibt es irgendwo eine alternative? Nach über 30 Jahren sind die Stoßdämpfer ziemlich hinüber. Irgendwelche Anschläge oder Staubschutzkappen haben sich schon lange verabschiedet. Domlager müssten auch neu, aber bevor ich anfange irgendwas zu reparieren würde ich natürlich was neues komplett einbauen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
- Jürgen Ende
Die Dämpfer sind ja schon bei der Nacharbeitung. Ich will ja lediglich noch das Maß bestätigt haben. Audi und ZF waren da bis dato nicht hilfreich. Jetzt ist das nochmals an die Technik bei Audi gegangen. Wenn da nichts brauchbares kommt, dann gehen die 178,5 mm in die Fertigung und dann werden wir ja sehen ob das passt oder nicht.
Wenn das zu niedrig sein sollte, was ich nicht glaube, dann kann man da ja immer noch Ringe aus gehärtetem Stahl auflegen um den Abstand zu vergrößern.
Aber, wie schon geschrieben, das Maß ist schon bei zwei Stoßdämpfern ausgemessen worden. Daher habe ich keine Zweifel daran, dass das stimmt.
Und die Frage nach Alternativen ist hier schon lange geklärt worden.
Es gibt keine mit Zulassung.
Es kommen übrigens zuerst fünf Sätzes. Eigentlich wollte ich zwei davon für meine Wagen erst mal weglegen. Andererseits wäre mir sehr daran gelegen, dass die Sätze auch in den Einsatz kommen, denn nur dann können wir ja sehen, ob alles stimmt.
Also, wer will denn mal und verbaut die dann auch kurzfristig?
Zuletzt geändert von Jürgen Ende am 06.11.2022, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Anfre
Moin. Bin auf alle Fälle dabei.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Jürgen Ende
So, wieder ein Stück weiter. Audi hat keine Maß für den Abstand Auge zu Federtellerfederauflage. Die haben nur das Maß Auge zu Auflage Federteller am Dämpfer und das ist 194 mm.
Im Shop gibt es noch den Federteller ( auch wenn ich nicht weiß wofür, da der angeschweißt ist):
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradit ... =443512103
So, wie der aussieht, dürfte das aber mein Maß von 178,5 mm ergeben, denn von der Auflage am Stoßdämpfer zur Federauflage am Teller sind das ca 16 mm.
Da auch von hier keine weiteren Meldungen gekommen sind, werde ich noch bis morgen warten und wenn dann nicht noch was gekommen ist, gehen die Dämpfer jetzt in Produktion.
Zuletzt geändert von Jürgen Ende am 21.07.2025, 11:25, insgesamt 2-mal geändert.
- Jürgen Ende
Bestellung für die Nacharbeit ist jetzt raus.
Preis pro Satz kann ich erst was zu schreiben, wenn ich die Rechnung für die Nachbearbeitung habe.
Ich denke aber, dass das die 200 € nicht überschreiten wird.
Anfre
Moin. Das sind ja mal richtig gute Nachrichten.
Kurze Frage: Für vorne kann ich die mit der original ersatzteil Nummer nehmen?
Schönes Wochenende
Andreas
Schönes Wochenende
Andreas
- Jürgen Ende
Vorne ist die Feder anders. Die Dämpfer sollten eigentlich identisch sein. Das habe ich aber nie wirklich geprüft. Allerdings habe ich da auch nie etwas gegenteiliges gehört oder gelesen.
Moin Andreas, für vorne kannst du ganz normale Dämpfer nehmen, da beim Fronti Sport die Tieferlegung über die Feder realisiert wird.
Ich hab zb in meinem "normalen" 44er und im Sport vorne die gleichen Dämpfer drin.
MfG David
Anfre
Danke für die Antworten. Hatte mich nur gewundert weil bei manchen dabei stand: nur für Standard Fahrwerk. Wäre das die Teilenummer: 443413031G ?
Ich muss mir mal eine Liste machen da ich alles erneuern will.
Domlager, querlenker und radlager
Andreas
Andreas
