44Q Hinterachse Girling 36 / 38 Bremssattel
CarstenT.
Re: 44Q Hinterachse Girling 36 / 38 Bremssattel
Beitrag von CarstenT. »
Grundeinstellung Sättel gemacht?
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
die Handseile sind neu :), daran liegts net.
Hab mir gestern paar Dinge angesehen. Im Bremskolben ist ja ein Stössel der sich drehen kann mit einem kleinen Lager vorn am Bremskolben,
ich vermute dass das Lager defekt ist und es sich nicht mehr nachstellt. Wahrscheinlich wurden bei der Überholung nur die Dichtungen getauscht :-(.
Gruß Thomas
smuef1970
CarstenT. hat geschrieben: 07.08.2022, 10:24 Grundeinstellung Sättel gemacht?
Oh, hab ich in meinem Reparaturbuch nix gefunden. Kannst Du mich aufklären was da zu tun ist ?
Dankeschön.
Gruß Thomas
smuef1970
Habs gefunden im Rep Leitfaden
Glaub den muss ich mir ausdrucken und in die Werkstatt legen :-).
Danke.
Gruß Thomas
Beitrag von Joe 10v »
Ja, der gute Schraubenzieher.
Allerdings das es ein Bild gibt ist mir auch neu :wink:
smuef1970
Ich werd nicht schlau aus den hinteren Bremssätteln ....
Handbremsseile hab ich dann weggemacht als es mit komisch war. Hat aber nix geändert.
Mit der Hydraulik/Fuss bremsen alles gut.
Handbremse mit Schraubenzieher versucht zu bewegen gem. Rep Leitfaden.
Links bekomme ich das Ding keine 5 mm bewegt. Aber die Bremse ist dann fest. Fängt aber bei dem 1. mm schon an zu schleifen.
Rechts kann ich das Ding bis an den Anschlag bewegen und es bremst nahezu nix. Kleines bissle fängt es an zu schleifen.
Ich finde beide sind nicht das gelbe vom Ei.
Wo ist der Fehler ?
Danke.
Gruß Thomas
Wo der wirklich liegt ist eine gute Frage, die man leider aus Entfernung nicht entscheiden kann.
Ich habe damals neue Bremssättel bei Audi gekauft und keine Überholten......
Die Bolzen, wo die Handbremsseile eingehängt werden gehen gerne Fest :mrgreen:
Ich kann kein Geld für andere ausgeben, sorry
smuef1970
Moin, moin,
die Bremssättel waren jetzt bei Tim Schröder Texerv in Arbeit. Er hat geschrieben:
ich habe die Girling-38-Sättel jetzt wieder zusammen. Das war etwas kniffelig, weil zwei (ein mir bekanntes und ein bisher unbekanntes) Probleme aufgetreten sind. Die Übertragungshebel der Handbremsseile haben etwas unterschiedliche Bohrungen für die Übertragungskolben (bekanntes Problem) und die Übertragungskolben waren zudem auch unterschiedlich lang (das habe ich so noch nie ermittelt / geprüft). Für die Hebel habe ich keinen Ersatz. Ich erneure die grundsätzlich nie, weil es mit Nachbauteilen genau diese Probleme geben kann). Ich habe aber aus meinem Fundus zwei gebrauchte Übertragungskolben eingebaut, die die unterschiedlichen Hebelbohrungen ausgleichen. Nun reagieren beide Seiten wieder gleichmäßig auf Hebelbewegungen ( zumindest so weit ich händisch im Schraubstock ermitteln kann).
Gut der Mann :}}
Das Zwischenstück habe ich von Jens erhalten. Mein Sohn macht grad eine Zeichnung und eine Step Datei, falls das mal jemand gebrauchen kann.
Es geht wieder weiter.
Gruß Thomas
Sorry, für einen Fachbetrieb ist das Pusch....,,,
Alle überholten Bremssättel hinten die ich in der Hand hatte, haben neue Hebel bekommen.
Natürlich die Hebel wo das Handbremsseil eingehängt wird :wink:
Ohne neue Hebel ist Rost im Programm, so meine Erfahrung
Stichwort Garantie ?
Aber es muß jeder selber wissen was er kauft......
smuef1970
Hallo beisammen,
hab jetzt vorn endlich die Girling 60 drin
Jetzt kommt mir der Bremsschlauch von der Länge ziemlich lang vor. Das Fahrzeug ist noch auf der Bühne oben.
Ist Original 443 611 707 C mit 380 mm
Ist der bei Euch auch so lang ?
Danke.
Gruß Thomas
Ja, passt.
Allerdings fehlt da noch der Bremsschlauch-Halter :wink:
Dein großer runder Gummi am Bremsschlauch ist nicht geführt beim Einfedern.
Der Halter ist am Federbein geschraubt.
Ich warte noch auf die Zeichnung von deinen Sohn, weil davon lebt dieses Forum.
smuef1970
Hallo Joe,
da sind aber bei mir keinerlei Befestigungslöcher dafür da.
Gruß Thomas
smuef1970
hier die Zeichnung für das Zwischenstück.
Zwischenstück.pdf
(99.33 KiB) 44-mal heruntergeladen
Hätte noch eine Step Datei dafür aber die kann ich hier nicht hochladen :-(.
Gruß Thomas
Servus Thomas
Da ist auch nur ein M6 Gewinde im Federbein und der Halter ist auch nur ein Blech.
Eins für das Linke und eins für das rechte Federbein.
ich mache morgen bei meinen ausgebauten Federbeinen Fotos......
Mfg schöne Zeichnung
Meine ausgebauten Federbeine sind wie deine, sie haben diesen Halter auch nicht.
Die Bilder sind jetzt von meinen Ku Bj 1987
Die Blechstärke passt genau in den Gummiring vom Bremsschlauch.
Linkes Federbein
Linkes Federbein
Linkes Federbein
Linkes Federbein
Rechtes Federbein
Rechtes Federbein
