Sicherung Nr. 15 fliegt ständig raus
Bombus
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ 44 kristallsilber
Beitrag von Bombus »
Hallo Leute,
bei mein 2.3er fliegt ständig nach dem Einschalten der Zündung die Sicherung 15 raus.
Die ist zuständig für Richtungsblinken, Wischanlage und Lüftermotor. Scheibenwischer und Lüftermotor habe ich nacheinander
abgeklemmt, ohne Erfolg. Auch den Lenkstockschalter habe ich mal probeweise gewechselt (hatte noch einen), auch ohne Erfolg.
Könnte es evtl. das Blinkerrelais sein? Habe ich noch nicht getauscht. War mir nicht ganz sicher welches es sein könnte.
Oder was könnte die Ursache sein? Vieleicht hatte jemand von euch schon mal das Problem.
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: Ficherung Nr. 15 fliegt ständig raus
Beitrag von Poldy »
der Blinker soll laut meinen Plänen aber auf S2 sein.
S15 ist Thermoschalter Kühlerlüfter hier mal Kabel und Sensor im Motorraum prüfen.
Den Lüfter abklemmen bringt auch nichts, weil der von klemme 30 Versorgt wird. Zieh mal das Relais J135 für Stuffe 3 die brennen gerne mal ab und mit denen der Kabelbaum...( Müsste unter dem Handschuhfach Fahrerseite sein)
Ansonsten noch das Relais für den Wischer mal ziehen.
Mein Fuhrpark………
Bombus
Danke für die Antwort,
Sicherung 2 ist Warnblinkankage (bei NFL), die funktioniert. Sicherung 15 ist Scheibenwischseranlage, Blinken und Lüftermotor.
Am Thermoschalter habe ich die Kabel abgezogen, ohne Erfolg. Was ich noch machen werde ist das Steuergerät für den Lüftermotor mal abklemmen. Müsste unter die Wasserkastenabdeckung stecken, vieleicht bringts was.
Aber die Relais werde ich mal ausstecken und probieren.
Danke und Gruß
haiforelle
Re: Sicherung Nr. 15 fliegt ständig raus
Beitrag von haiforelle »
Warum die Relais ziehen wenn sofort nach dem Zündungsein die Sicherung fliegt? Da ist noch kein Relais angezogen, einzige Ausnahme wenn der Arbeitskontakt des Relais sowie ein Kurzschluss auf der Leitung ist. = 2 Fehler...
Bitte gebe einmal deine genauen Fahrzeugdaten an:
- Bj
- Sonderausstattung wie Klimaanlge oder 3. Gebläsestufe?
Hast du den Schaltplan? Für einen NF ab Bj. 1989:
Sicherung 15:
Geht direkt an
F54 = Themoschalter für Lüfter für Kühlmittel
F18 = Themoschalter für Lüfter für Kühlmittel
J138 = Steuergerät für Kühlernachlauf
Über Leitung "b" wird versorgt das
J31 = Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik
E22 = Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb
und die Klemme 53a vom ScheibenwischerMotor
von dort weiter zu den Z20 und Z21 = Heizwiederstand für Spritzdüsen
J138 einmal prüfen und ggf. ziehen.
Dann diesen Leitungszeig prüfen wenn die Sicherung trotz abgezogenen F18 und F54 fliegt.
Vieleicht ist auch die Benutzung eines Messgerätes sinnvoll...
Bombus
das Baujahr ist 3/89. Sonderausstattung ist Klimaanlage und 3 HP Automatikgetriebe.
Bombus
Schaltplan habe ich leider keinen für dieses Modell, nur den allgemeinen aus der Reperaturanleitung.
Beitrag von Poldy »
Nach oben
Thermoschalter vom Automatikgetriebe wird auch darüber versogrt! Kabel und Schalter mal prüfen!
Mein Fuhrpark………
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Poldy hat geschrieben: 21.08.2022, 23:26
Nach oben
Was soll das 3HP sein?
Und beim 3-Gang Automat nen Thermoschalter? Wo?
Bombus
nachdem mein Spezi von der Werkstatt Urlaub hat, habe ich wieder was probiert. Bisher war es ja so, dass nach dem Einschalten der Zündung die Sicherung 15 flog. Da ich keine Sicherungen mehr zum Probieren hatte, hat mir mein Nachbar freundlicherweise welche gegeben, die aus Billig-Baumarkt stammten. Ich setzte statt einer 25A nur ne 20A Sicherung ein und der Blinker funktionierte. Nach ca. 20sec Blinken schmorte im Motorraum ein 2-adriges Kabel mit isolierten Kabelschuhen, dass schon immer zusammengefaltet, nutzlos und ohne irgendwo angeschlossen zu sein im Motorraum lag. Dieses Kabel geht in ein Kabelstrang, das vom Temperaturfühler im Heizungsschlauch zu dem dicken Kabelstang geht, der unter dem Kühler verläuft. Meine Frage ist jetzt, kann man ein Stück Kabel mit Originalanschluss für den Temperaturfühler einsetzen, was ich natürlich von einem Fachmann machen lassen würde und wenn, wo bekommt man solche Kabel bzw. das Stück Kabelbaum? Nur bei VW/Audi, oder habt ihr irgendwelche andere Adressen?
haiforelle
Das erneuern der Kabel ist im Grunde kein Hexenwerk und kann gut von einem halbwegs talentierten ausgeführt werden. Auch in einer Fachwerkstatt wird diese Arbeit kein Vermögen kosten.
Wenn es nur die Leitungen zum Temperaturfühler geht kann man eine einfache Litze im passenden Querschnitt zwischensetzen.
Hierzu bietet sich farbiges oder auch nur schwarzen H07V-K an sowie Stoßverbinder. Für die Stoßverbinder benötigt man aber eine entsprechende Quetschzange.
Die Litze sollte bei jedem Elektricker als Meterware zu bekommen sein. Beispiel
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch Beispiel
Anschließend kann man den Kabelstrang, falls notwendig, noch mit Gewebeklebeband schützen.
Ich möchte an dieser Stelle aber von der Reparaturart Löten der Litzen abraten da in sehr vielen Fällen diese Verbindungen an der Lötstelle gerne brechen.
