Bordcomputer hat sich aufgehängt / Menüs lassen sich nicht durchschalten
- Kasperl
- Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20V
Bei meinem Audi 200 20V hat sich der Bordcomputer aufgehängt. Also das Display, das Ladedruck, Verbrauch etc. anzeigt.
Der BC steht beim Symbol Ladedruck und zeigt den Wert 0,2 bar an. Und das immer. Wenn ich am Lenkstockschalter auf Verbrauch oder Reichweite durchklicken will, passiert nichts. Er bleibt immer bei Ladedruck 0,2 bar stehen.
Ich hatte das KI bei Gerhard und es hat dann definitiv noch funktioniert.
Bevor ich das KI ausbaue und dann nicht mehr weiter weiß, wollte ich vorher fragen, ob jemand einen Tipp hat, warum der BC nicht mehr will?
Vielen Dank,
Kasperl
Vielen Dank,
Kasperl
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Re: Bordcomputer hat sich aufgehängt
moin,
dann ist es ggf ein Garantiefall. Bitte mit mir in Verbindung setzen. forum at group44.de
Normalerweise würde ich auf Lenkstockschalter tippen. Dass aber der Ladedruck konstant bleibt ist komisch. Hast Du evtl vergessen, den kleinen schwarzen Stecker hinten am KI mit anzuschließen?
Gerhard
Gerhard
- Kasperl
Hallo Gerhard,
Danke für Deine rasche Antwort.
Ich werde in den nächsten Tagen das KI ausbauen und prüfen, ob alle Stecker korrekt angeschlossen sind. Ich melde mich dann wieder.
Danke,
Kasperl
Danke,
Kasperl
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
genau. Was ich auch schon hatte, dass der Lenkstockschalter tot ist. Erklärt aber nicht den fehlenden Ladedruck. Es sei denn, Du hättest ne custom Motorsteuerung wie eine Vems verbaut.
- Kasperl
Hallo Gerhard,
Bin gerade beim KI ausbauen. An der Rückseite habe ich nur einen schwarzen Stecker. Der zweite schwarze Stecker (rot umrandet) ist nicht angesteckt und ich finde auch keinen im Armaturenbrett. Gehört das so?
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
eben nicht.
warum hast du es komplett raus geholt. BC Stecker dran und fertig.
oben Stecker Autocheck
unten Boardcomputer Signaleingang Ladedruck vom Motor Steuergerät und BC Lenkstockhebel
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
die Stecker sind 100% vorhanden. Die beiden Kleinen sind in räumlicher Nähe
- Kasperl
Ich habe das KI nicht komplett ausgebaut. Das Fotos ist eines von Deinen
Nach langer Suche habe ich den Stecker gefunden. Dran und alles gut. Es funktioniert wieder alles bestens
Vielen Dank für Deine Hilfe!
LG, Gerald
LG, Gerald
