Heckklappe Audi 100 C3 Limousine
Drumhead86
Fuhrpark: Audi 100 2.2 KZ
Beitrag von Drumhead86 »
Hallo Zusammen.
Ich habe ein ganz aktuelles Problem.
Wir stehen mit unserer Limousine in Tönning und kriegen die Heckklappe nicht auf. :x
So ein Mist! Da sind die ganzen Sachen drinnen.
Ich habe eine ZV , die aber noch nie die Heckklappe geöffnet hat.
Nur der bekannte leichte Dreh nach Rechts hat das Schloss geöffnet.
Dies geht nun nicht mehr. Hat jeman eine Idee, wie ich an die Verriegelung unten rannkomme ??
Vielleicht das Nummernschild demontieren ? Gibt es da eine Öffnung? Müsste Werkzeug kaufen, alles ist im Kofferraum...
Beste Grüße und Danke
Julian
André B.
Re: Heckklappe Audi 100 C3 Limousine
Beitrag von André B. »
Hallo Ihr,
habt Ihr einen Skisack? Ich meine mich aus alten Beiträgen daran erinnern zu können, dass man da mit einem langen Stiel durchreichen und das Gestänge betägigen kann.
Liebe Grüße
André B.
Hallo Ihr,
ansonsten könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass man vielleicht die Kennzeichenbeleuchtung ausbaut. Damit hat man zumindest einen Zugang nach Innen.
Ihr könnt mal Online nach "Audi 100 C3 Heckklappe" oder ähnliches suchen. Da findet Ihr viele E-Bay-Angebote mit Fotos und da bekommt man einen Eindruck, wie man weiter vorgehen könnte. Zum Beispiel:
Liebe Grüße
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Nabend Allerseits,
@ Drumhead86
Vielleicht helfen Dir die beiden Bilder etwas weiter.
An einem Audi 80 B3 Limo musste ich mal die Heckklappe öffnen.
Hab's mit 'nem Draht durch die Löcher der Kennzeichen-Halterung geschafft.
Ob das beim C 3 auch klappt weiss ich leider nicht.
durch den Skisack, wenn vorhanden, öffnen geht, hab das zumindest beim NFL durch.
Durch Kennzeichen Befestigungslöcher öffnen beim Typ44 soll auch funktionieren, hab das so in einem der Bekannten Foren gelesen aber finde den Beitrag leider nicht.
Was ganz sicher funzt und auch ganz sicher schmerzt... die rechte Rückleuchte opfern, das hatte ich anno 1993 durch als ich mir nicht besser zu helfen wusste :oops: hatte auch noch die V8 Blende drauf :roll: wenn schon Schmerz dann richtig. :twisted:
Kann es sein dass "nur" der Zylinder hakt? Mal WD40 in den Schlitz des Zylinders gesprüht?
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hallo Drumhead86,
ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem.Gelöst habe ich es in dem ich von unten die Reserveradwanne mit einem Dosenkreisschneider für Schalterdosen aus dem Elektroinstallationsbereich ausgeschnitten habe. Wichtig ist ein Kreisschneider für Rigipswände zu nehmen-die haben kleine scharfe Zähne.Anschließend konnte ich von innen mit der Schubstange welches vom Zylinder zum Schloss geht den Kofferaumdeckel öffnen. Das Loch habe ich wieder verschlossen mit einem aus dem Netz gekauften passendem Gummideckel(falls es nochmal passiert) geht es schneller).
Bei mir war übrigens der kleine weiße Plastikmitnehmer gebrochen.
Ceag
Beitrag von Ceag »
es gibt noch eine Möglichkeit, die ich aber nicht öffentlich schreiben werde.
Falls es noch akut ist, melde Dich per PN.
