H4 LED Probleme mit Autocheck
1TTDI
Re: H4 LED Probleme mit Autocheck
Beitrag von 1TTDI »
@Kai aus dem Keller
Danke für den link und den Erfahrungsbericht mit den "classic" LED H4
Die 6000k haben mich auch immer gestört. Bei HID habe ich die 4300k als angenehm empfunden.
Wenn ich auf der Seite aber lese, das originale Halogen 3500-4000k haben und die warmweißen LED bei 3000k liegen....
Sieht das dann nicht sehr gelblich aus, wenn die sogar noch wärmer, als die originalen H4 Halogen sind?
Kenne nur 2700k und das geht schon in Richtung Kerzenlicht. Das wäre mir dann doch zu "warm"
Oder kennt jemand welche mit 4000-4500k? Das fände ich optimal.
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Ich hatte auch paar Mal geschaut nach warmweiß aber nie welche gefunden außer dann eben richtig gelbe.
Zu novsight, ich bin mit nicht sicher ob novsight der Nachfolger von nighteye ist nighteye findet man nämlich immer mehr und novsight immer weniger also scheint mir das wenn dann umgekehrt.
Und wie schon paar Mal erwähnt, ja ich habe novsight die den Fehler auch verursachen, aber die die keinen Fehler verursachen sind auch novsight.
Jan
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Also vergleicht man den Farbton der Warmweißen LEDs mit normalen H4 Halogenlampen und nicht welchen wie der Blue Vision o.ä. passt der Farbton schon sehr perfekt.
Wie gesagt, ca 3 Jahre mittlerweile verbaut und weder Leute die sich mit sowas auskennen noch Laien im Freunde/Bekanntenkreis ist es aufgefallen... Im Gegenteil, wenn das Thema dann gelegentlich zur Sprache kommt sind alle immer ganz erstaunt das es sich bei den Lampen tatsächlich um LEDs handelt :lol:
Quattro-Jan
OK hört sich auf jedenfall sehr interessant an.
Und wie passt es da mit dem Lichtbild/ hell- Dunkelgrenze?
Jan
