Getränkehalter im C3 VFL
Poti
Fuhrpark: Audi 100CD Typ44 1987 MKB: KU
Audi A6 C4 1996 MKB: AAE
Beitrag von Poti »
ich bin noch neu im Forum und hoffe, dass das Thema an dieser Stelle richtig platziert ist und es auch noch keine der Allgemeinheit bekannte Lösung gibt.
Als Zweitwagen bzw. Sommerauto fahre ich einen Audi 100 Typ 44 VFL von 1987. Nun steht dieser seit dem 31.10 schön trocken in der Garage und wartet auf den Frühling. Während des vergangenen Sommers habe ich mich häufig über den fehlenden Getränkehalter geärgert. Besonders dann wenn mein Eiskaffee den ich irgendwo zwischen Tür und Sitz geklemmt hatte mal wieder umgekippt ist und ich den Teppich schrubben musste :roll: .
Als Alltagsauto fahre ich einen C4. Hier konnte ich einfach ein überflüssiges Fach ausschneiden und einen Getränkehalter vom C5 reinschieben. In meinem 100er VFL ist leider kein überflüssiges Fach vorhanden und der Aschenbecher ist sehr eng am Schalthebel verbaut. Hat jemand vielleicht eine Lösung für das Problem bzw. eine geeignete Stelle für ein Getränk gefunden? Ich würde gerne die Wintermonate nutzen um einen Getränkehalter nachzurüsten und beschwerdefrei in die nächste Saison zu starten :) .
PS: CAD-Programm und 3D-Drucker stehen mir zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen
Poti
sigare
Re: Getränkehalter im C3 VFL
Beitrag von sigare »
gibst doch.
The part numbers for the 2 cup version are 4A0-862-534A (+ color code) and 4A0-862-533A. The parts info shows that these are designated for 1992> Audi 100 Vehicles that have the Telephone installed.
The color codes that should be added to the end of the listed part number are:
R01 (Ecru or beige)
2XB (Travertine or beige)
7DN (Platinum or gray)
9XB (Anthracite or black)
Also shown in the parts listing is the 4A0-862-533 and 4A0-862-534 (3 cup) version that "may" also work, but I have not verified fitment in the older 1989-91 100/200's
There may be a version available for the early V8's as I saw a 93 V8 with a center cupholder setup. (NOTE: The ones for the Audi 90 may fit a little better in the early 200's, but I have not verified this)
Hello Signare,
he is asking about a PreFaceLift (in german Vorfacelift VFL) -> there ist nothing like in your Picture... .
with best Regards Stefan
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Man könnte sicher einige Bastellösungen machen. Z.b. was aus dünnem Blech hinter die Mittelkonsolenabdeckung schrauben oder sowas seitlich an die seitliche Tunnelabdeckung kleben oder mittels Blech versteckt unter der Abdeckung verschrauben.
https://www.amazon.de/Einstellbare-Falt ... 86&sr=8-52
Alternativ die simple Lösung, was zum einklemmen in die Lüftungsgitter. Ob das hält und ob es praktisch ist......?
https://www.amazon.de/BESTEK-Multifunkt ... 486&sr=8-1
Gibt es bei Amazon in zig Ausführungen. Musst schauen, welcher für die Lüftungsdüsen beim VFL am besten passt.
Is schon lange her, das ich einen hatte .
sigare
StefanS hat geschrieben: 22.11.2021, 19:10 Hello Signare,
sorry habe es nicht richtig gelesen.
aber beim VFL gibt es lose hängende Trinkbecherhalter zu verkaufen. Ich benutze es auch im 84 1.8
der von CarCommerce drink holder, sind ja billig und nicht immer so gutte
https://de.aliexpress.com/item/32822208011.html
Poti
Beitrag von Poti »
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ich habe mich letzte Woche selbst noch einmal dran gesetzt und nun doch einen Halter konstruiert und gedruckt, den man an Stelle des Aschenbechers einsetzten kann. Aufgrund des kleinen Bauraums passen aber nur sehr schlanke Getränkedosen rein. Ich kann bei nächster Gelegenheit noch einmal ein Foto davon machen.
Servus Poti,
ist vielleicht nicht ganz das was du hören willst, aber du kannst beim VFL zwischen Beifahrersitz und Miko wunderbar eine 0,5l Flasche deiner Wahl rein stellen, und die hält solange du nicht dammisch bremst...
Poti
Beitrag von Poti »
Hier nun das Foto des Getränkehalters.
Ich habe um Material zu sparen den Halter etwas abgespeckt und würde als nächstes vielleicht etwas schwarzen Stoff oder Watte darunter stopfen, damit man nicht ungehindert auf den Getriebetunnel gucken kann und auch keine Geräusche in den Innenraum gelangen.
Hallo Poti,
die wunderbare neue Technik des 3D Druckers! Sieht gut aus :haken:
Ich habe Deinen Post zum Anlass genommen, um mich auch meiner Mittelkonsole - im Facelift-Modell - anzunehmen. Denn ich habe das Problem, dass ich seit dem Kauf meines Avants vor vier Jahren nach einer Blechdose suche, die in das Ablagefach der Mittelkonsole passt. Leider bislang vergebens... Es gibt zwar zahlreiche passende Blechdosen, die sind jedoch entweder zu klein oder zu groß. Im Alltagsauto habe ich die beiden Getränkehalter mit einem Aschenbechern versehen, um dort Kleingeld für Parkgebühren, Einkaufswägen, Waschboxen oder einfach nur ein paar schnelle Groschen zur Hand zu haben. Dank des Tips von Sigare habe ich mir die Halter besorgt und warte als Nichtraucher nun auch im Typ44 auf die Aschenbecher. Mal sehen, ob es neueren mit schwarzem Deckel oder aber die älteren mit Chromdeckel werden.
Hallo zus@mmen,
auch wenn es das Facelift-Modell betrifft, so versuche ich mein Glück in diesem Thread, nachdem Sigare das Bild hier gepostet hat 8)
Getränkehalter
Getränkehalter
Kann mir jemand von Euch sagen, welche Audi-Aschenbecher in den beschriebenen Cupholder (siehe Bild) passt? Oder aber kann jemand den Dosen-Durchmesser nachmessen? Die Dinger sind leider nicht genormt und es gibt überall unterschiedliche Größen... :?
Heute war ich in der Halle, falls es noch jemand interessiert: es sind 63 mm.
Die per 3D Druck nachgebauten Halter sind allerdings etwas konisch bei mir und verjüngen sich unten. Je nach Aschenbecher muss ich da wahrscheinlich noch Nachschleifen. Der originale Aschenbecher von Audi (420087017) passt allerdings nicht rein, da er mit 68 mm im Durchmesser zu dick ist...
Quattrogetriebe Grüße, Fussel
