Moin Leute,
Habe ein Gamma 3 Radio und das Kassettendeck macht Probleme. Sobald das Radio Strom bekommt, aber noch nicht an geschaltet wird versucht das Kassettendeck permanent die Kassette auszuwerfen. Nach dem Einschalten kommt man auch nicht in den Radiomodus... Habe das Radio geöffnet und geschaut wie die Mechanik funktioniert, konnte aber nicht erkennen was wo klemmen könnte.
Wenn man eine Kassette rein schiebt geht der Schlitten auch nicht komplett runter. Irgendwo klemmt es...
Hat jemand Ahnung davon, oder hat evtl jemand ein funktionierendes Kassettenteil liegen?
Mqx
Gamma 3 Kassettendeck Problem
keek1983
- Fuhrpark: Audi 100 Typ 44 - BJ 1990 - 2.2e KU ohne Kat
- haiforelle
Re: Gamma 3 Kassettendeck Problem
Ich würde dir empfehlen das Radio einmal vollständig überholen zu lassen, wenn du noch länger freude daran haben möchtest.
Es gibt noch ein, zwei Techniker die das sehr gut machen. Wichtig ist nur das der Einschaltknopf einwandfrei funktioniert. Der geht schon mal gerne kaput und dann hat man einen Wackler... Den Knopf kann man nicht tauschen.
Harald
Harald
keek1983
Hat sich erledigt. Habe mir ein als defekt deklariertes gekauft und aus zweien eins gemacht. Läuft nun alles inkl. aller Tasten =D
