Tacho Audi 80 B3
PaulI11
Fuhrpark: Audi 80 B3
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
Tacho Audi 80 B3
Beitrag von PaulI11 »
kann mir jemand helfen einen Tacho Audi 80 B3 den km Zähler wieder zu laufen zu bringen.
Das kleine Zahnrad E15 habe ich ausgetauscht es war Defekt.
Den Motor nachgelötet und alles wieder zusammen gebaut, das ganze schon dreimal.
Beim drehen der Zahlen dreht sich der Motor mit.
Die Geschwindigkeit wird Angezeigt sonst geht alles außer der Tageszähler und km Zähler.
Tacho und Zahlen sind Gereinigt, habe leider zu wenig Ahnung von der Elektronik.
Natürlich gegen Bezahlung!
Kompletter zweiter Tacho kann als Ersatzteil Spender behalten werden. :roll:
Liebe Grüße
Holger :roll:
scotty10
Re: Tacho Audi 80 B3
Beitrag von scotty10 »
Hallo Allerseits,
@ PaulI11
"...Den Motor nachgelötet und alles wieder zusammen gebaut, ..."
Welchen Motor ?
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
@scotty10
Hallo, den Schrittmotor
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
eigentlich suche ich jemanden der sich das komplette Instrument mal anschaut
und es repariert. Natürlich gegen Bezahlung.
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
Moin leider noch nichts suche immer noch jemanden der meinen Tacho Reparieren kann! Oder jemanden mir empfehlen kann? :roll:
mauschel
Audi 100 NF Bj.90 Sport 2
Audi Coupe quattro NG Bj.90
Audi A6 quattro AEL Bj.96
Beitrag von mauschel »
Halo Holger!
Ich würde es mal hier probieren: https://www.youtube.com/user/lukystreik
:pc4:
Gruß Dominik
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
Danke hab Email Gesendet
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
keinerlei Antworten :oops: :roll:
mauschel
Bisschen Geduld! :roll:
Der gute hat bestimmt viel Stress!
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
na klar hab ich Geduld, Versuchs aber schon 6 Monate :roll:
PaulI11 hat geschrieben: ↑10.06.2021, 10:21 na klar hab ich Geduld, Versuchs aber schon 6 Monate :roll:
Vielleicht gibt es ja Ersatz in der Bucht oder Infos/Teile im entsprechenden Forum :idea:
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Gibt's bei Kleinanzeigen für schmales Geld.
Gruß Klaus
scotty10
Nabend Allerseits,
@ PaulI11
"...Den Motor nachgelötet und alles wieder zusammen gebaut, das ganze schon dreimal....
Die Geschwindigkeit wird Angezeigt sonst geht alles außer der Tageszähler und km Zähler. ..."
Ich vermute Du hast die Kontakte/Füsse des Stellmotors nachgelötet, die durch die Platine ragen.
Dort kann - muss aber nicht - die Ursache (der Fehler) sein.
Evtl. hat eine Leiterbahn auf der Platine einen Riss. (evtl. alters-bedingt)
Dann kann man nur mit Geduld suchen.
Evtl. Leiterbahnen auf Durchgang prüfen.
Das Problem mit dem Tages- und KM-Zähler hatte ich an meinem C4 auch.
Hab das KI bestimmt 20 oder 30mal zerlegt und nach dem Fehler bzw. der Ursache gesucht.
Letztendlich war es ein "Zufalls-Treffer", als ich diverse Lötpunkte nachgelötet hatte.
Hab - grob überschlagen - 2-3 Jahre gesucht, weil ich weder Zeit noch Lust hatte das KI jedes WE zu zerlegen um den Fehler zu finden.
War aus meiner Sicht auch ein "nur unschöner Fehler", weil alle anderen Systeme/Komponenten am Auto funktionierten.
Aber getreu dem Sprichwort:
"Gut Ding will Weile haben."
...hab ich die Suche nie aufgegeben und hatte damit Erfolg.
Ergo:
Entweder Geduld haben und weitersuchen oder gutes Gebrauchtteil kaufen.
kaputtmach
Audi A6 C5 2.7T quattro '02
DR 800 Big '92
Beitrag von kaputtmach »
Wenn ich davon ausgehe, dass der Tacho so ähnlich funktioniert wie beim C4 (vgl. Selbstdoku), ist damit zu rechnen dass die Kondensatoren auf der Platine die Hufe gerissen haben und ersetzt werden müssen. Das war bei meinem C4 zumindest der Fehler; die Lötstellen waren alle hervorragend in Ordnung. Dass die Platine selbst einen Riss der Leiterbahn hat, wie Scotty schreibt, ist natürlich auch möglich. Würde aber einen Totalschaden fürs Instrument bedeuten. Wenn du selber löten kannst - die Kondensatoren sind Centartikel zB bei Conrad.
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
Danke für die Antworten,
bei den Kondensatoren muss ich Passen kenne mich damit nicht aus.
mir wäre es am liebsten wenn ein Fachmann mal darüber schaut, die km
Leistungen sollen ja auch stimmen. auch soll ja alles perfekt sein.
LG
kspanda750
Ich hab leider kein Fahrzeug zum testen da. Sonst könnte ich mir die Sache mal anschauen. Oder sind B3 und B4 Kombiinstrumente gleich?
Gruß Klaus
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
glaube nicht gibt unterschiede
Servus Holger,
also ich hab zwei Spetzln, der eine hat viele B3 B4 geschlachtet und hat genug Teile da, hat bestimmt auch ein KI,
der andere ist auf Elektrik für unsere alten AUDI's fit und kann das bestimmt auch reparieren. Tel. Nr., wenn dann nur per PN.
Anderes Kombi ist normal kein Problem, den KM Stand kannst am Ritzel mitm Schraubenzieher "nachradln"...
PaulI11
BJ.1989
1,8ccm
90 PS
super endlich mal ein Lichtblick!
Über die Telefonnummer würde ich mich freuen.
Danke Thorsten
LG
PaulI11
