Nabend Allerseits,
@ PaulI11"...Den Motor nachgelötet und alles wieder zusammen gebaut, das ganze schon dreimal....
Die Geschwindigkeit wird Angezeigt sonst geht alles außer der Tageszähler und km Zähler. ..."
Ich vermute Du hast die Kontakte/Füsse des Stellmotors nachgelötet, die durch die Platine ragen.
Dort kann - muss aber nicht - die Ursache (der Fehler) sein.
Evtl. hat eine Leiterbahn auf der Platine einen Riss. (evtl. alters-bedingt)
Dann kann man nur mit Geduld suchen.
Evtl. Leiterbahnen auf Durchgang prüfen.
Das Problem mit dem Tages- und KM-Zähler hatte ich an meinem C4 auch.
Hab das KI bestimmt 20 oder 30mal zerlegt und nach dem Fehler bzw. der Ursache gesucht.
Letztendlich war es ein "Zufalls-Treffer", als ich diverse Lötpunkte nachgelötet hatte.
Hab - grob überschlagen - 2-3 Jahre gesucht, weil ich weder Zeit noch Lust hatte das KI jedes WE zu zerlegen um den Fehler zu finden.
War aus meiner Sicht auch ein "nur unschöner Fehler", weil alle anderen Systeme/Komponenten am Auto funktionierten.
Aber getreu dem Sprichwort:
"Gut Ding will Weile haben."
...hab ich die Suche nie aufgegeben und hatte damit Erfolg.
Ergo:
Entweder Geduld haben und weitersuchen oder gutes Gebrauchtteil kaufen.
