Frage zu Stabilisator Versionen
Kennt jemand den technischen Unterschied zwischen den beiden Stabilisatoren (außer in der Anwendung)?
447 411 309, Stabilisator 26 mm für A20Q: MC/1B, S711: KU/NF/MC
441 411 309 F, Stabilisator 26 mm für A20Q: 3B, V8:PT
26 mm Stabilisator 447 411 309 im A10Q-S711
quattroandy
Re: Frage zu Stabilisator Versionen
Beitrag von quattroandy »
mit dem V8-Stabi (441) steht das Rad einen Ticken weiter vorne.
Allerdings habe ich dazu keinen genauen Wert gefunden.
Was ich gefunden habe, ist, dass sich der Nachlauf von 1°9,5' beim 100er auf 1°41' beim V8 ändert.
Andreas
Kleine Anmerkung, für den 28er V8 Stabi gibt es KEINE Befestigung am Hilfsrahmen mehr!
kpt.-Como hat geschrieben: 19.05.2021, 18:54 Kleine Anmerkung, für den 28er V8 Stabi gibt es KEINE Befestigung am Hilfsrahmen mehr!
Heißt, die Klemmschale ist eoe?
Helldriver hat geschrieben: 19.05.2021, 19:51
Korrekt.
Nicht mit Geld und lieben Worten erhältlich.
Ausser, man baut sie selbst nach!
Ob es allerdings noch die dazugehörigen Gummis gibt .... :roll:
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Die Schellen nachbauen ist im Prinzip möglich. Ich habe das kürzlich gemacht, als ich am Ro80 einen Heckstabi nachgerüstet habe. Allerdings auch kein ganz leichtes unterfangen, da man die Schellen nicht gerade aus Kuchenblech bauen sollte und sich ab einer gewissen Materialdicke das Biegen als schwierig gestaltet, besonders, wenn man die so wie ich aus Edelstahl baut.
Passende Buchsen findet man vielleicht im PU-Regal. Da wird ja viel nachgefertigt, oder aber man schnitzt sich aus einer PU-Buchse was passendes.
Ich hatte irgendwo mal noch einen Satz nagelneue Stabigummis für den V8. Muss mal gucken wo die geblieben sind.
Die Schalen sind aus Alu irgendwas. Also kein begogener Stahl wie alle anderen.
Also aus dem vollen gefräst.
PU buchsen sollten zu finden sein.
Aber ohne den 28er Stabi nützt Dir das alles nichts. :wink:
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
... den 28mm Stabi gibt es Neu bei Audi Tradition ... um die 180,- Euro
aber die Schalen sind wirklich das Problem ..
Bommel220VAvant
Neuer 28mm-Stabi:
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradit ... 411309h-10
Neue Serien-Lager:
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradit ... 411327a-10
28mm Schellen:
441411336D - Entfallen :twisted:
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Fertig bearbeitet
Fertig bearbeitet
Fertig eingebaut
Fertig eingebaut
Die gebogenen Rohlinge aus 4mm Edelstahl
Hier mein Stabi-Projekt von vor 1 Monat.
Im Zweifel würde ich die Schellen wirklich aus Edelstahl nachbauen. Das sollte allemal halten.
Allerdings ohne Autogenbrenner ging es nicht bei 4mm Edelstahl"blech" :roll:
