Audi 200 zu bekommen
Max_vom_Elm
Re: Audi 200 zu bekommen
Beitrag von Max_vom_Elm »
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben: 25.02.2021, 20:41 ...
Meine Frage ist nun gibt es das Innenleben für das Schloss auch einzeln
Hab hier eine Blende liegen mit einem Loch
Aber keine Möglichkeit das Schloss zu befestigen..
Was willst du denn machen? Das Loch in der Blende schließen, oder den Öffnungsmechanichtsnutz umrüsten?
Das ist mir grad völlig unklar :?:
Grüße vom Elm
Max
AvantTDI bernhard78
Max_vom_Elm hat geschrieben: 14.03.2021, 10:43
Grüße vom Elm
Max
Leider wurde vom Vorbesitzer das Innenleben zerstört
Deshalb meine Frage
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
:müde24:
Max_vom_Elm
Moinsen,
Ich steh immer noch auf dem Schlauch :lol:
Was davon meinst du?
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben: 14.03.2021, 11:04
Grüße vom Elm
Max
Deshalb meine Frage
Stelle bitte mal Fotos ein, was noch vorhanden ist und was beschädigt ist - ich erkenne nämlich auch nicht wo hier das Problem ist!
AvantTDI bernhard78
Die Befestigung des Schloss fehlt leider komplett :-(
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Guten Morgen
melde mich mal zurück nach langer Zeit
hätte jemand ein Bild vom Ölkühler im Eingebauten Zustand
Hab das Auto leider nicht selber zerlegt daher meine Frage
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Wieder einen Schaden gefunden
Ist beim abschrauben des oberen Kühlwasserstutzen passiert
Hier waren M8 Schrauben statt M6 verbaut worden
Kann man das noch retten
Oder einen anderen Kopf
Nu is guter Rat gefragt :(
:müde24:
das sieht aus, als sei das untere Befestigungsloch mit "Kaltmetall" repariert worden!?!
Je nachdem, was hier noch an Restmaterial vorhanden ist muss man entscheiden, ob man
- diesen Bereich "Reparaturschweißen" lässt, oder
- sich einen speziellen Flansch anfertigt und andere Bohrungen anbringt, oder
- sich nach einem anderen (intakten) Zylinderkopf umschaut und diesen einbaut.
-> Reparaturschweißen ist machbar - hatte ich an einem (ausgebauten) Getriebe(gehäuse) machen lassen - hat ewig gehalten.
-> Flansch wird dann schon etwas aufwendiger...
-> anderer Zylinderkopf zieht weitere Investitionen nach sich...
Kann man im eingebautem Zustand schweißen... kein Problem
AvantTDI bernhard78
matze hat geschrieben: 02.05.2021, 19:35 Kann man im eingebautem Zustand schweißen... kein Problem
Motor ist ausgebaut
Wo würde man sowas schweißen lassen
:müde24:
ich war damals bei einem Metallbau-Betrieb. Hab das Getriebe dorthin gebracht und für 30€ wurde mit WIG das fehlende „Auge“ (Gewindeloch) aufgeschweißt - also genügend Material aufgefüllt.
Zu Hause dann die Planfläche gefeilt, das Loch gebohrt und Gewinde geschnitten.
War alles viel unkomplizierter als ich dachte.
AvantTDI bernhard78
Also den Zylinderkopf runter machen
Wäre es sinnvoll auf diese Umzurüsten
https://www.ebay.de/itm/224088573221
:müde24:
Stehbolzen brauchst net....
Eher eine metallkopfdichtung macht Sinn.
Jeder der ein wig Schweißgerät hat was ac kann...
AvantTDI bernhard78
War heute bei einem Metallbau
Der traut sich das nicht zu Schweissen
Ist eine Alu Legierung mit Magnesium Anteil
Was nu :?:
:müde24:
Das kann man relativ gut Schweisen,
Soll sich net so anstellen...
AvantTDI bernhard78
matze hat geschrieben: 06.05.2021, 12:40 Das kann man relativ gut Schweisen,
Zu wem würdest du zum Schweißen gehen :?: :?:
:müde24:
Selber..
AvantTDI bernhard78
Nächste Schadenereignis
Lenkung beide Augen im Radhaus hin gebrochen
Hätte eine vom 2.5 TDI daliegen
Sollte doch im Quattro passen :?:
:müde24:
man bekommt die komplette Lenkung relativ gut ausgebaut.
Das Lenkgetriebe aus dem C3 oder C4 kann man verwenden - eventuell muss man die Anschlüsse/Schläuche auch tauschen (Flachdichtungen/O-Ringe)
Im Fahrerfußraum die untere Verkleidung raus, dann die M8 Schraube an der Verbindung Ausklinkelement -> Lenkgetriebe entfernen.
Spurstangen am Lenkgetriebe abschrauben. Sofern ein Lenkungsdämpfer verbaut ist, diesen auch abschrauben.
Fahrzeug anheben und das linke Rad demontieren.
Servoleitungen am Lenkgetriebe trennen (das ist etwas fummelig - vor allem beim Einbau)
Drei Befestigungsschrauben herausdrehen.
Das Lenkgetriebe kann durch das linke Radhaus herausgenommen werden.
Hab das in den über 30 Jahren meines Typ 44 schon häufiger gemacht.
AvantTDI bernhard78
Danke für deine Antwort
Das Lenkgetriebe ist schon draussen
Ging einfach weil Motor ist auch grad ausgebaut
Also würde ein Getriebe von einem 2.3 Benziner auch passen
Oder einfach das von meinem TDI
Sind einfach verschiedene Nummern drauf
:müde24:
Benziner und tdi haben komplett verschiedene Übersetzungen - das wird zwar mechanisch passen, aber in der Praxis nicht funktionieren.
Oben auf der Getriebeglocke stehen Kennbuchstaben "AAZ oder "3K" oder so was - schreib mal die Kennbuchstaben hier rein - dann kann ich Dir die Übersetzungen geben... hab das mal für alle Typ44 Getriebe in Excel gemacht...
AvantTDI bernhard78
Diese war verbaut
Diese war verbaut
Diese war verbaut
Diese war verbaut
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Das wäre mein Tauschgetriebe
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Eine Frage
Die Dichtringe für die Lenkung sollte diese sein N90421101
Sollte richtig sein für meinen 200
WAUZZZ44ZLN015526 ERZ 09 1989
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+200+a ... -43010/#16
Die Nummer 16 :? :?
:müde24:
Bernhard melde Dich oder sende endlich die Teile zurück.
Verfahren droht.
Ich mache dies gern öffentlich das Du, geschmeichelt ausgedrückt, sehr unzuverlässig bist.
AvantTDI bernhard78
kpt.-Como hat geschrieben: 10.06.2021, 09:23 Bernhard melde Dich oder sende endlich die Teile zurück.
Verfahren droht.
Denke die Sache ist geklärt :|
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Mal eine Frage zu der Motorlagerung
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+200+a ... 199-22010/
Kommt die Nr 14a nur rechts drunter :?:
:müde24:
Ja
AvantTDI bernhard78
Hätte noch eine Frage
Die Leitung fürs ABS ist im vorderen Radhaus mit Gummischellen befestigt
Die finde ich im Teilekatalog
Nur die Plastikclipse direkt finde ich nicht
Kann jemand helfen :?:
:müde24:
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Welche Plastikclipse meinst Du genau?
Schöne Grüße
