Lautsprecher hinten Avant
kann mir jemand Lautsprecher für die hinteren Türen beim Avant empfehlen?
Meine Orginalen sind leider hin.
Re: Lautsprecher hinten Avant
sind se mechanisch hin oder kommt nur kein ton raus? die in den Türen haben häufig kontaktprobleme
Ton kommt, aber sehr schlecht. Ich nehme an die Mebrane ist zerbröselt.
Eigentlich müßte ich nur die maximnal Einbautiefe wissen, der Durchmesser soll 130mm betragen.
Zuletzt geändert von Ceag am 06.10.2020, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
das Problem ist hier halt auch, das es Aktiv Lautsprecher sind, wenn da was ersetzten willst musst entweder einen VErstärker verbauen oder Kabel ziehen. Ist das Originale Radio verbaut und wenn ja welches?
aber bau erstmal einen Lautsprecher aus und schau dir das an. (meist ist die Sicke zerbröselt)
ist aber kein Bosesystem, sondern nur das "normale" von Nokia. Dennoch aktiv?
Wenn das so ist, werde ich wohl die Teile ausbauen und zum überholen wegschicken. Kann ich auch gleich noch die beiden von meinem 200èr mit überholen lassen.
ja, das ist beim C4 Avant zu 99% das Aktivsystem in den Türen. Mir ist hier bis jetzt noch nix anderes untergekommen
wo schickst die hin zum überholen, hast da ne spezielle Adresse?
PS:
beim Bose wärs ja sogar einfacher, da hier die Endstufe nicht hinten am Lautsprecher Montiert ist, sondern hinten im Subwoofergehäuse
PS:
bezüglich der Sicke frage ich mal Google und such mir dann einen aus.
Werde berichten.
Werde berichten.
- 1TTDI
Beim C4 sind es sehr oft die durchgegammelten Leitungen zur Bassmembran.
Da der Klang eh sehr bescheiden ist (ich empfand das Nokia System immer sehr mittenbetont) , habe ich auf 160mm erweitert. Ist zwar etwas Arbeit, aber klanglich ein Reisen Unterschied. Selbst mit eher mittelmäßigen Lautsprechern. Man hat endlich etwas Bass.
Aus meiner Erinnerung passten LS mit max. 50-55mm Tiefe rein.
