Hallo!
Gerade eben den ersten 4-Kolben-Bremssattel (P996) mit S4 B5-Bremscheibe am normalen 10V-Federbein verbaut. Adapter ist von RS2. Die Bremsscheibe ist wie bekannt nach außen versetzt, so dass die inneren Kolben weiter rausstehen werden. Um den Versatz auszugleichen bzw. die Kolben nicht unterschiedlich weit stehen zu haben, kam mir die Idee, das dünne Blech der inneren Dämpfungsplatte gegen eine massive (2-3mm) Platte zu tauschen. So auf die Schnelle fällt mir jetzt kein Grund ein, der dagegen spricht... oder?
Hier eine kleine Bilderstrecke:
Bremsscheibenversatz bei 4-Kolben-Sätteln ausgleichen?
Re: Bremsscheibenversatz bei 4-Kolben-Sätteln ausgleichen?
Und hier geht weiter:
- Poldy
Der Versatz kommt von dem 3mm Versatz der Audi 80 Federbeine, das wurde durch die Halter kompensiert! Habe dazu auch mal was im Forum geschrieben.
Was du aus probieren kannst ist die lange Quattro HA Nabe(Audi V8 und S6 V8)+ S6 C4/A8 Scheibe mit der großen HP2. Keine Garantei, dass es passt.
Alternativ Halter von Epitec.
Das Andere ist Pfusch
PS:Bleche wegleassen oder vernüftiege NEUE kaufen. Sonst hast du nur Ärger.
POldy
POldy
Mein Fuhrpark………
Es werden andere Halter.
