Elektrische Sitze 200 10V VFL
apc_conny
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi 100 C4 AAR Bj. 92
Audi 200 10V Bj. 84
Nach dem ich die Suche bis zum bitteren ende benützt habe, konnte leidir nix finden. Bei mir wurde der Geberzylinder getauscht und jetzt funktioniert der Fahresitzt nicht mehr... Beifahrer schon. Konnte mir wer helfen wo ich suchen sollen. Es hat vor dem Tausch hat es ohne Probleme funktioniert. Ist da ein Relais oder sicherung die ich übersehen habe? es wurde legedlich nur im Fussraum geschraubt... Zylinder raus und neuen rein.
Danke und Liebe Grüße aus ÖSterreich,
Conny
Conny
Re: Elektrische Sitze 200 10V VFL
Wurde um den Zylinder zu tauschen der Sitz ausgebaut? Unter dem Sitz sollten mehrere Stecker sein die würde ich mir mal anschauen und daran wackeln. Könnte sein, dass ein Kabel gebrochen ist oder ein Pin im Stecker verrutscht ist.
Gruß Kork
Gruß Kork
apc_conny
- Parkwächter
Audi 200 10V Bj. 84
Nein, sitz wurde keiner ausgebaut. legedlich die konsole wo div. Relais drauf sind.
Lg,
Lg,
apc_conny
- Parkwächter
Audi 200 10V Bj. 84
hat einer von euch eine Ahnung wo ich einen Schaltplan bekomme?
Lg, Conny
Lg, Conny
- Poldy
da bitte schön. Ist bestimmt nur ein Stecker oder das Massekabel an der A-Säule. Du solltest mal die Spannung Messen an verschiedenen Punkten.
GRuß
GRuß
E-Sitze.pdf- (2.31 MiB) 85-mal heruntergeladen
Mein Fuhrpark………
apc_conny
- Parkwächter
Audi 200 10V Bj. 84
Herzlichen Dank...Poldy hat geschrieben:Moin,
GRuß
mal sehen was raus kommt. Die Zuleitungen sind 6x Braun, 2x Rot und 1x Weiss! (Bj. 1984)
Werde mit dem plan mal alles absuchen.
Nochmal Danke.
Lg, Conny
- level44
Moinapc_conny hat geschrieben:Herzlichen Dank...Poldy hat geschrieben:Moin,
GRuß
Nochmal Danke.
Lg, Conny
viel Spass bei, die Leitungsfarben, Steckerbelegungen und Kabelführungen dürften nicht im Ansatz passen, aber ich drücke dir natürlich gern die Daumen.
- level44
Habe diesen Schaltplan gefunden, er könnte besser passen...
▼▼▼ Grüßle
▼▼▼ Grüßle
apc_conny
- Parkwächter
Audi 200 10V Bj. 84
Danke, dürfte aber original sein... siehe Anhang. Übeltäter gefunden. Ein Stecker hat sich von Sicherungskasten gelöst.level44 hat geschrieben:Moinapc_conny hat geschrieben:Herzlichen Dank...Poldy hat geschrieben:Moin,
GRuß
Nochmal Danke.
Lg, Conny
Herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben! Jetzt kann ich morgen mit ruhigen gewissen zur Landesregierung fahren.
Lg, Conny
- Poldy
also zu den Kabelfarben, auf die schnelle konnte ich in den beiden PLänen keine wirklichen Unterschiede erkennen. Audi hat bis zum C4 auch nicht wirklich was an der Elektrik geändert.
Mein Fuhrpark………
- level44
htte es nicht verglichen, war intuitiv da ansonsten fast alles komplett abweicht. Quasi vorbeugende Maßnahme
Nu ja wenns auch so passt is es ja mal was positives...
apc_conny
- Parkwächter
Audi 200 10V Bj. 84
wer weisst was sich da dabei gedacht haben...
Nunn funzt wieder und die Abnahme durch Landesregierung für Historisches Fahrzeug ging auch ohne probleme durch!!! keine mängel! Demnächst mit dem Roten Pickerl unterwegs.
Lg, conny
Lg, conny
