Ölmeßstabrohr entfallen...
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Servus Leute,
baue gerade einen neuen NG Motor auf und bin auf der Suche nach einem Ersatz für das Ölmeßstabrohr. Bei VAG sowie bei Audi Tradition entfallen bzw. nicht verfügbar.
Hat irgend jemand einen Tipp für einen passenden Ersatz? Hab schon etwas im Katalog gesucht aber nichts passendes gefunden.
Danke und Gruß
Karl
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Re: Ölmeßstabrohr entfallen...
Beitrag von kai 1 »
hallo
das alte aufarbeiten ?
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Karl S.
Hat der Motorbauer fürs Planen/Waschen leider ausgebaut und in die Tonne gekippt...
Beitrag von Joe 10v »
Ich würde mir ein passendes Rohr suchen und einpressen :idea:
Hab gerade am 1988/89 7A Block einen 10mm Außendurchmesser und 1mm Wandstärke gemessen.
dadurch ergibt sich eine 8mm Bohrung. Das Rohr schaut genau 235mm aus dem Block :wink:
Einen passenden O-Ring zum Abdichten wird sich finden, er sitzt ja am Ölmeßstab.
Schätze das es ca 15-20mm im Block reingeht, kannst du doch noch ausmessen solange die Kurbelwelle ausgebaut ist..........
Zuletzt geändert von Joe 10v am 12.12.2019, 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Karl S.
Super, vielen Dank für die Daten. :)
Dann schau ich morgen mal nach einem schönen Stück Edelstahlrohr.
Karl
BlueBoxStar
Beitrag von BlueBoxStar »
das Rohr für den Ölmessstab gibts neu bei Classicparts, kosten ca. 13 euro.
Teilenummer 035103635
Tilo
Technik die Begeistert!
Na super, stimmt der Passat hatte ja auch einen 5er Block
Und nur 13 €, da gibt es hoffentlich noch genug davon zukaufen.
Karl S.
Klasse! Vielen Dank!
Hab gleich mal zwei bestellt. :)
Schönes Wochenende.
Karl
Hab auch mal eins Bestellt, mal schauen was da kommt :D
Bei Classicparts natürlich
