Hallo, Forengemeinde!
Ich möchte bei unseren 2.3 die Keilriemen erneuern. Ich finde aber keine eindeutigen Angaben welche ich verwenden kann. Dazu kommt, daß alle seit 2013/14 nicht mehr hergestellt werden. Alternativen wie zum Beispiel der zur Hydraulikpumpe weisen Abweichungen auf. Der originale ist zb. 12,5mm breit. Im Zubehör sind aber alle 13mm. Genau das ist jetzt schon mein Problem. Der Motor quietscht beim Lauf. Auch in diversen Unterlagen finde ich unterschiedliche Längen.
Also wer weiß welche Riemen ich verwenden kann?
2.3 E, EZ 10/90, nf. 0588/480. Ich suche alle (Generator, Hydraulikpumpe, keine Klima). Welche habt ihr verwendet?
Keilriemen
Re: Keilriemen
Zitat aus der SelbstDoku:
Kompressor-Keilriemen 034260849 (12,5x912mm).
Servopumpen-Keilriemen 068260849 (12,5x960mm).
Nach Demontage des LiMa-Keilriemens 034903137A (11,2x820mm).
Wenn es den 12,5er nicht mehr gibt dann den 13er verwenden!
Der 11,2er ist z.B. von Meyle erhältlich.
Messen:
siehe z.B. hier
Messen:
siehe z.B. hier
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Keilriemen
Gates 6312MC passt für Lima ganz genau. Für die Servo musst den Conti AVX13x960 nehmen. 12,5 gibt es nicht mehr. Hab den bei mir auch drin alles einwandfrei. Wenn es quietscht vielleicht Spannung zu hoch?
Um es komplett zu machen, wäre der Gates 6467MC der richtige für die Klima.
