Anhägelast NFL Avant Quattro auf 1,8t oder 1,9t?
Beitragvon nekker » 06.08.2019, 12:00
Hallo Community,
ich habe bei Audi bezüglich einer Auflastung meines Typ44 Bj.88 Avant Quattro mit dem 2,3EMotor MKB: NF nachgefragt und auch prompt die Zusage für 1800kg bekommen, soweit schonmal TOP!!
Soweit ich weiß ist es möglich auch den Avant ohne Quattro mit diesem Motor auf 1800kg aufzulasten und bei einem Quattro sollten 100kg mehr möglich sein.
Ich weiß einige werden sich hier fragen warum es auf 100kg ankommt, bei mir leider schon. Autoanhänger 700kg und 2.Typ44 mit 1240kg, somit bräuchte ich die 1900kg und ein wenig Stützlast 8) .
Hat jemand einen Quattro mit 1900kg Auflastung oder entsprechende Erfahrung?
Beste Grüße
Ralf
nekker
Fuhrpark: Audi 100 Bj90 2.0E Limo mit LPG
Audi 100 Bj88 2,3E Avant Quattro
Audi 100 Bj89 2.3E Avant Schlachti
Re: Anhägelast NFL Avant Quattro auf 1,8t oder 1,9t?
Beitragvon Poldy » 06.08.2019, 22:11
habe 1900kg im Schein ab Werk. 200er MC Q Bj 88.
Es gibt aber auch ABEs für die Auflastung von Westfalia, meist in verbindung mit zusätzlichen Streben im Kofferraum.
Unser Fuhrpark………
Audi 200 Quattro 20V Avant in Papyrus-Metallic Bj 89
Audi 200 5e Typ 43
2x Audi 100 C4 Limo AAR Altagsautos
Audi Coupé GT Typ 81 Bj 83
Audi 80 GTE Typ 81 VFL Bj 84
Beitragvon Fussel » 07.08.2019, 08:12
Hallo zus@mmen,
früher dachte ich zwar, dass die Anhängelast von der Bremsleistung abhängt, allerdings würde ich eines besseren belehrt - schließlich sind die Anhänger ja auch eigengebremst - und die Anhängelast hängt von der Motorleistung ab: damit das Gespann nicht als Verkehrshindernis am Berg hängen bleibt und stattdessen hochkommt. Deswegen hat Poldy im MC auch eine höhere Last drinstehen und die Quattro gegenüber den Fronttrieblern ebenfalls.
Bei mir stehen im NF Avant Quattro Sport nur 1450 kg bzw 1550 kg bis 10% Steigung.
@Ralf: Ich wünsch Dir aber viel Erfolg bei Deinem Vorhaben!
Beitragvon nekker » 07.08.2019, 09:08
Danke für eure Antworten
@Fussel, die selben Lasten stehen bei mir auch original im Fahrzeugschein drin, ich habe eine E-Mail an Audi Service mit Kopie des Fahrzeugscheins geschrieben und direkt die Erlaubnis für 1800kg bis 8% bekommen.
Verbaut ist bei mir ab Werk ebenfalls die Westfalia AHK welche bis 2000kg zugelassen ist und auch vom sogenannten D-Wert währen 1900kg möglich.
Da in dem Schreiben von Audi nicht der Quattroantrieb erwähnt wurde sondern lediglich der normale Avant gehe ich davon aus das Sie das übersehen haben und deshalb "lediglich" 1800kg freigegeben haben.
@ Poldy, die zusätzlichen Streben werden lediglich bei der Limosine benötigt, beim Avant geht es ohne. Man braucht lediglich das große Kühlpaket welches original bei AHK ab Werk oder bei der Klimaanlage verbaut ist.
Gruß Ralf
nekker
Beitragvon Fabian » 08.08.2019, 13:39
Fussel hat geschrieben:Hallo zus@mmen,
Was du früher dachtest, war absolut richtig. Du wurdest offenbar eines schlechteren belehrt :wink:
Die Auflaufbremse, also die Art von Bremse wie sie für PKW--Anhänger fast ausschließlich zur Anwendung kommt, bremst den Anhänger nämlich nur bei Forwärtsfahrt.
Den Rest verstehst du, wenn du das erste mal mit schwerem Anhänger bergauf parken möchtest und du nicht aussteigen kannst, weil der Anhänger das Zugfahrzeug mit angezogener Handbremse und blockierenden Hinterrädern hangabwärts zieht. Ein blödes Gefühl!
Fuhrpark: 2x Audi 100 Bj. 1983, 1x Audi 100 CS Bj. 1983, 1x Audi 100 CS Bj. 1987, 1x VW-Bulli Bj. 1968, 1x Opel Kapitän Bj. 1951
Beitragvon Fussel » 11.08.2019, 13:13
Hallo Fabian,
Fabian hat geschrieben:Was du früher dachtest, war absolut richtig. Du wurdest offenbar eines schlechteren belehrt :wink:
Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass sich sowas komisch anfühlt: ist bestimmt ähnlich, als ich damals auf einem Pferd im Winter unterwegs war und ich als Reiter drauf saß und nichts machen konnte, als das Pferd über alle vier am Rutschen war. Da ist man dann auch einfach nur Passagier und kann nichts machen. Bei mir ging es aber gut aus und mein Pferd hatte sich wieder gefangen.
Allerdings hat es in Deinem Fall ja nichts mit einer zu schwachen Bremse zu tun: wenn die Hinterräder blockieren, dann können sie nicht mehr tun als das. Für solche zwecke gibt's dann ja die Handbremse am Hänger. 8) Alleine kann man nur nicht raushüpfen und sie anziehen. Was war das bei Dir denn für ein Berg, bzw für ein leichtes Zugfahrzeug und schwerer Anhänger?
Beitragvon Fabian » 02.09.2019, 21:58
Fussel hat geschrieben:Was war das bei Dir denn für ein Berg, bzw für ein leichtes Zugfahrzeug und schwerer Anhänger?
Es war ein Audi 200 Turbo mit etwa 1,8t am Haken in irgendeinem Bergbauerndorf dessen Namen ich vergessen habe, in den italienischen Hochalpen.
Beitragvon 1TTDI » 14.09.2019, 17:21
ich würde mir erst ab 20% Übergewicht Gedanken machen.
ab 5% Übergewicht 10€
ab 10% Übergewicht 30€
ab 15% Übergewicht 35€
Hast du das ganze Gespann denn wirklich schon mal real gewogen? Ich habe noch keinen C3/C4 gefahren, der nicht viel schwerer war, als im Schein angegeben.
Beispiel C4 TDi avant quattro..lt. Schein 1740kg....real (Tank halb voll, ohne Fahrer) 1910kg
C3 TDi Limo lt Schein 1344kg...real 1520kg
Rechnen wir das mal auf dein Gespann um....700kg + 1240kg lt. Schein + ca. 100kg Mehrgewicht = 2040kg
Freigabe bis 1900kg =bis 10% Überschreitung = 10€
Freigabe bis 1800kg = bis 15% Überschreitung = 30€
erst ab 2140kg Anhängergewicht gibt es bei 1800kg Punkte und ab 2260kg bei 1900kg (ohne Gewähr)
nekker hat geschrieben:Hallo Community,
Beste Grüße
Ralf
1TTDI
Fuhrpark: Audi 100 TDI Sport EZ 12/90, lago , 785000km
Audi 100 TDI Avant EZ 08/90, nautic, 125000km
Beitragvon André » 14.09.2019, 19:25
1TTDI hat geschrieben:Beispiel C4 TDi avant quattro..lt. Schein 1740kg....real (Tank halb voll, ohne Fahrer) 1910kg
Das ist jetzt aber inkonsequent gerechnet ;-)
Deine beiden Bsp. haben je ca. 170 kg Mehrgewicht, dann musste die auch auf das andere Gespann draufschlagen, und dann ist man mit 2110kg schon ziemlich dicht an den Punkten dran.
Wenn man in den angehängten 44er dann noch n 2. Satz Räder, n Auspuff und ne Ersatzbatterie deponiert, was ja schnell mal "passiert", wenn man n Schlachter abholt, wirds unspaßig.
(mal aussen vor, dass die Bußgelder eigentlich für irrtümliches Überschreiten gelten, bei Vorsatz sind da andere Sätze theoretisch möglich)
Beitragvon 1TTDI » 14.09.2019, 20:59
Da bin ich bei dem geringen Gewicht von einem 4 Zyl. ausgegangen. Die sind ja eh oft spartanisch ausgestattet. Und wenn ich schon nahe an der Gewichtsgrenze bin, würde ich das Mehrgewicht von Reifen und Co. eher ins Zugfahrzeug legen. Ist schon besser, wenn das hinten bisschen schwerer ist. dann drückts das Heck nicht ganz so leicht in Kurven nach außen.
1TTDI
Beitragvon kpt.-Como » 15.09.2019, 14:38
Hmmm ich sach ma so, wenn der Zugwagen mit der Anhängelast so überladen ist, das kaum noch Federweg der Hinterachse vorhanden ist, sollte man sehr vorsichtig fahren.
Wenn fahren mit Frontantrieb überhaupt noch möglich ist.
Tja, seinerzeit mit nem Rekord eine Como Limo auf nem Trailer geholt. Das war schon kriminell!
Beitragvon 1TTDI » 15.09.2019, 15:00
Ich denke , es geht hier nicht um das eigentliche überladen. Die Stützlast sollte beim 1000kg Anhänger genauso eingehalten werden, wie bei einem 2000kg Hänger.(ca. 50-75kg) Dementsprechend steht das Heck des Autos im Normalfall bei beiden Anhängelasten gleich hoch, wenn man das Auto auf dem Anhänger richtig stellt und austariert ist das kein Problem.
Kritisch wird es nur, wenn das Heck zu leicht ist. In Kurven und beim bremsen schiebt dich der Anhänger an und drückt dir im Extremfall das Heck weg. Um das zu verhindern, sollte man alles, was möglich ist nahe der Hinterachse positionieren. dadurch wird das Auto hinten einfach schwerer und stabiler.
Sagt der, der schon mal einen 7,5t Lkw über 20km abgeschleppt hat oder vor laaaaanger Zeit auch mit 2t Tierfutter auf dem Anhänger gut zurecht kam :-)
1TTDI
Beitragvon Reiffy » 16.09.2019, 09:21
Hat denn jemand die Bescheinigung von Westfalia noch zur Hand? Hab nen 100 Limo mit Front und NF. Im Schein stehen bei mir nur 1400 oder 1500 kg. Diese zusätzlichen Streben sind bei mir aber schon verbaut.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Reiffy
Fuhrpark: Audi 100 C3 2,3E Automatik EZ: 01/11/1988
Beitragvon 1TTDI » 16.09.2019, 17:27
Habe heute sowohl für einen Audi100 TDI Limo, als auch Avant eine Absage zur Erhöhung der Anhängelast erhalten..
Die Logik muss Audi mir mal erklären. Ein NF hat identische Bremsen, Reifen und Fahrleistungen, und Gewichte (+-20kg).
Oder liegt es daran, das die originale AHK von Audi nicht dafür geeignet ist?
1TTDI
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
cron
