Führungsstifte Seitenscheibe
da ich an meiner Seitenscheibe der Fahrertür schon spürbares Spiel drin habe, wenn ich dagegen drücke, und sie beim Öffnen und Schließen auch hörbar schleift, wollte ich die entsprechenden Führungsstifte tauschen.
Wie müsste ich dabei vorgehen? Muss die Scheibe komplett raus oder ginge das auch im eingebauten Zustand?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
http://www.typ43.eu
Audi 100 GL 5E, EZ 05/79
Audi 200 5E, EZ 04/81
Audi 100 CD, EZ 03/86
http://www.typ43.eu
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Führungsstifte Seitenscheibe
Hmmhm5E-Thomas hat geschrieben:Hwollte ich die entsprechenden Führungsstifte tauschen.
Die an den Scheiben, die in den Führungsschienen laufen???
Die wären meines Wissens nicht tauschbar.
Hier wären dann auch eher die Laufschienen an sich das Problem > verhärtet und verdreckt.
Entweder diese tauschen oder versuchen durch Reinigung und Gummipflege die Funktion wieder herzustellen....
Hierfür müsste dann der Innenteil der Tür ausgebaut werden.
Die Bolzen gibt es noch bei Audi Tradition
die anderen Teile (Pos 23 - 25) gibt es auch noch bei AT
Genau diese beiden Bolzen meinte ich, wie sie Jörg aufgelistet hat. Die Beschaffung ist kein Problem, nur wie gesagt der Tausch...
http://www.typ43.eu
http://www.typ43.eu
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich wusste gar nicht, das man die Stifte wechseln kann......
Um an die Stifte ran zu kommen, muss Scheibe ausgebaut werden.
Die laufen bis unten in den Führungsschienen.
Gut, danke für den Hinweis!
http://www.typ43.eu
http://www.typ43.eu
M.E. Liegt das nicht an den Führungsstiften sondern an einer fehlenden Einlage in der Schiene.
