Fragen zum Kauf: ABS-Lampe und Motorkontrollleuchte
Beitragvon pfalz-200er » 27.04.2019, 23:43
Hallo liebe Audi-Gemeinde.
Erstmal ein paar Infos zu mir: Mein Name ist Joerg, ich bin 49 Jahre jung und wohne in Bad Dürkheim in der schönen Pfalz. Seit der Jugend schraube ich, mit Unterbrechungen, an Autos rum und nun möchte ich als nächstes "Projekt" mal einen 44er angehen, da mir diese Autos gefallen. Früher hatte ich mal einen 100er Avant mit dem 100PS Diesel, da die schwer bis nicht zu finden sind wäre ein 200er turbo sicher eine schöne Alternative. Ein Avant wäre natürlich klasse, für´s Erste würde ich aber auch eine Limo nehmen ;-)
Morgen möchte ich einen 200er anschauen, es ist ein 83er turbo mit dem KG Motor mit ca. 150 tkm, der allgemein in einem guten Zustand sein soll. Der Verkäufer berichtete am Telefon von 2 Problemen:
1.) ABS-Lampe brennt
2.) Wenn man kräftig Gas gibt brennt die Motorkontrollleuchte (bei höheren Drehzahlen), sie geht aber immer wieder von alleine aus. Mit weniger Gas geht sie wohl nicht an. Als Ursache dafür sieht er die Schläuche im Ansaugtrakt (zum/vom LLK ?), die wohl mehrfach geflickt wurden.
Nun meine Frage an die Audi-Erfahrenen: Gibt es Möglichkeiten die beiden Probleme grob (oder fein ;-) zu diagnostizieren um größere/teurere Defekte nach Möglichkeit auszuschließen ? ... ich weiß, eine schwierige Fragestellung aber vielleicht habt Ihr ja Tipps was man auf die schnelle mal machen kann ...
Wenn es Punkte gibt auf die man auf jeden Fall schauen sollte gebt die auch gerne durch, kann sicher nicht schaden ;-) (Kaufberatung habe ich gesucht und ein paar gelesen)
Danke vorab und Gruss aus der Pfalz
Joerg
pfalz-200er
Forumseinsteiger
Re: Fragen zum Kauf: ABS-Lampe und Motorkontrollleuchte
Beitragvon matze » 28.04.2019, 10:01
Abs Lampe wird Sensor bzw zahnkranz sein... Sensoren bei Audi einer 160..200euro.
Motorlampe vermutlich Wastegatemembrane oder ladelufttemperatursensor.
Aber am besten fsp abfragen.. (geht beim kg)
Beitragvon Typ44 » 28.04.2019, 11:50
matze hat geschrieben:Abs Lampe wird Sensor bzw zahnkranz sein... Sensoren bei Audi einer 160..200euro.
Erster Kandidat bei dauerhaft leuchtender ABS-Leuchte wäre die Sicherung auf dem ABS-Relais (Steckt im Relaisträger unter dem Lenkrad), Ablage unterm Lenkrad muss demontiert werden,
ist dann das einzige Relais mit roter Sicherung :wink:
Bei dem von Matze beschriebenen Fehler würde die ABS-Leuchte nach Start erst mal ausgehen und ab einer Geschwindigkeit von ca. 30km/h würde sich das ABS abschalten/ Leuchte angehen.
Zu den Turbo-Sachen kann ich nichts sagen 8)
Beitragvon matze » 28.04.2019, 12:10
Naja wenn der Sensor defekt ist leuchtet die Lampe auch immer, aber stimmt sicherung relais, Abs Schalter sind heise kandidaten
Beitragvon André » 28.04.2019, 16:15
Fehlerspeicher abfragen
war nicht sporadische MKL bei Drehzahl n Hinweis auf Motorklopfen?
Beitragvon pfalz-200er » 28.04.2019, 19:16
Hallo Zusammen.
Danke erstmal für die Antworten und Infos.
´habe ihn heute angesehen und nicht gekauft. Zusätzlich zu den genannten Problemen gab es leider einige Weitere: Leerlaufregelung nicht in Ordnung (drehte viel zu hoch, hing aber vielleicht auch mit dem anderen Problem zusammen), Kotflügelspitze vorne links wurde unsachgemäß erneuert, dahinter wurde der Schweller geschweißt (und am Telefon hieß es er hat keinen Rost), Kotflügelspitze vorne rechts auch Rost, Scheibe unten rechts gerissen, hier ist scheinbar über einen längeren Zeitraum Wasser eingedrungen (Schrauben die im Handschufach lagen total verrostet und Dämmungsflocken flogen dort herum), Tacho ging nicht (was die angeblichen 150 tkm doch stark in Frage stellte), viel zu große/breite 19 Zoll Räder montiert die dauernd stark schliffen (und damit ist der Verkäufer länger rumgefahren), Fensterheber gingen zum Teil nicht, und das war nur das was ich auf die schnelle ohne Bühne/Grube gesehene habe.
Zur Unehrlichkeit wollte er auch am Preis nix mehr machen, das war dann zuviel ... :( :(
Anyway, ich bleibe dran und suche dann doch mal weiter nach einem Avant, viellleicht wisst Ihr ja einen Guten, dann gerne melden.
Nochmal Danke und bis bald
Joerg
pfalz-200er
Forumseinsteiger
Beitragvon jogi44q » 28.04.2019, 21:17
Nur mal so als Hinweis: für die VFL Modelle, also alle mit den alten Bügeltürgriffen, gibt es schon lange keine ABS-Sensoren zu kaufen....
jogi44q
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
