Hallo allerseits,
ich hab ein Problem mit meinem Audi 100. Und zwar funktioniert die ZVR nicht mehr richtig. Wenn ich auf der Fahrerseite abschließe, dann wird nur dieses Türe geschlossen, alle anderen bleiben offen.
Wenn ich auf der Beifahrerseite schließe, dann wird die gesamte Zentraleverriegelung angesprochen.
Vielleicht kann mir einer von euch sagen an was das genau liegt und wie ich das eventuell beheben kann.
Die Unterdruckleitung kanns ja normalerweise nicht sein, sonst würde die Fahrertüre nicht von der Beifahrerseite zu öffnen oder zu schliessen sein.
Also Kabelbruch, defektes Stellelement oder Schalter? Muss ich dazu das komplette Türschloß tauschen oder ist das ein seperates Teil am Türschloß?
Das typische Pumpengeräusch beim Schliessen/Öffnen habe ich nur wenn ich die Beifahrerseite schliesse oder öffne.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Bombus
Zentralverriegelung Audi 100 C3 NFL
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Zentralverriegelung Audi 100 C3 NFL
Nutze mal die Suche
Ist ein Kabelbruch unten in der Gummitülle Tür/Karosserie.
Zur Behebung solltest Du in den Suchergebnissen ausführlichere Antworten finden.
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Hinter den Gummitüllen an der Türe laufen Kabel durch. Die sind häufig gebrochen. Dann funktioniert meistens ein bis mehrere Bauteile nicht mehr, je nach dem was für Kabel defekt sind.
Wenn hier nix zu finden ist, kann es das blaue Stellelement der ZV noch sein (mit dem 3-poligen Stecker). Das sitzt innen in der Türe, dazu muss die Verkleidung weg. Hatte ich auch schonmal kaputt.
Wenn auch das nichts hilft lohnt sich der Blick auf die ZV-Pumpe. Diese kann auch gerne mal spinnen, meist funktioniert dann die ZV aber nur zeitweise nicht.
Ales erstes auf Kabelbruch prüfen (Gummitülle bei den Scharnieren), dann ggf. Stellelement, dann ggf. ZV-Pumpe.
Bombus
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ 44 kristallsilber
ihr habt richtig vermutet, es war ein Kabelbruch.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bombus
Bombus
falls mal nur die Tülle vom Stellglied defekt ist, diese lässt sich mit Hilfe einer zweckentfremdeten Tülle (443906102G) reparieren.
Vor Jahrem beim C4 von meinem Kumpel gemacht und funktioniert noch tadellos.
gesehen in einem anderem Forum
